r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Re: r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
To by jsi byl zlatej. Dekuji. Proste v kolonce s hodnotou dotahovaciho momentu mam prazdno(bez hodnot) v Elernu na 156ku
156SW 2.4JTDm 20V project
- pedro m
http://www.alfaowner.com/Forum/engines- ... orque.html
Takže to vypada na 10Nm, vypada to malo ale pravda je ze tady to jde do hliniku a vydrzi to prd. Elearn ale skuknu. Pro sichr.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
To se mi nezda, jen 10Nm
To vychazi na unijet, kde se dotahuji 6-7ky sroubky deklu. Cekal jsem tak 20-30 Nm na 8ku sroub. Mrkni prosim, pro sichr. Dekuju
Taky jsem ten moment hledal a nenašel.Ale bacha na to,já mám od nějakýho experta dva závity v hlavě stržený.Ty origo šrouby jsou docela krátký,drží tak na 5ti závitech.Možná proto ten moment je tak malej.
AR 156 SW,2,4 MJet
Momentovej klic, formou bicepsu neni nekdy moc primm, o tom zadna:-D Ono po pravde ten Elern je postavenej celej na hlavu, bud chybi hodnota Nm a nebo na danou vec jsem nasel dve ruzny hodnoty Nm, tak si pak ma clovek vybrat
Prehlednost uz vubec neberu, mozna po jointu bych se orientoval v klidu.
Těch 10Nm je podobných utahování domků na vačce. Přeci jen to je hliník a nic to nedrží.
Jinak případně stačí mrknout do strojnických tabulek.
- pedro m
Nemuzu to najit. :/
Vypada to ze 10Nm je ok a je to hodnota z navodu/obalu tesneni vent.vika.
Jeste zkusim sosnout novejsi elearn,treba to tam bude. Zatim ale plati ze mene je nekdy vice. Jak to strhnes, helicoil te nemine.
Subaru WRX STi 2019
Tak zahada rozlustena. Hodnota je 22-24 Nm. Vysosano od duvery hodneho zdroje, ne z Elernu.
- pedro m
v elernu to neni, je tam jenom napsane ze sa to neda udelat kdyz je motor v aute
, tj.veskere info
MOOOC uzitecna prirucka
Subaru WRX STi 2019
Spodek motoru komplet složen tak bylo na čase usadit motor do origo držáku z nového motoru a vesele pokračovat.
Dal jsem nový origo hydroštely a vahadla + všechny těsnění a gufera, zarovnal dosedací plochy vstřiků, atd atd
Nechal udělat záslepku vstrupu do vany z odvětrávání
Tělo čidla teploty oleje
Upravil vodící pouzdra napínáku řemene (nerez) a čep (nerez) z důvodů že počas se bronzový pouzdra vydrou a dochází k vychýlení napínáku vůči ose řemene.
Pustil jsem se do rozborky čerpadla a udělal nakonec takzvaně hybrid, použily se některý komponenty z jiného čerpadla, uvidím kolik bude schopno tlačit
10V
20V
BMW 3.0D
know-how
nový díly
konečný produkt
natlakovaný sání na 3 bar jestli to někde nefučí a OK
Jinak jsem si udělal takovou menší radost a nechal udělat šrouby do kol z titanu (Ti6Al4V)
Dodatečné pořízení sloupku řízení z GTA, jelikož jsem nečekal že bude rozdíl v tisícihranu mezi převodkou a sloupkem
Tímto děkuji ELBOVI za vstřicnost a sehnání nesehnatelného a né jen za tohle ale i za jiné věci
klasika vs GTA
10V
20V
BMW 3.0D
know-how
nový díly
konečný produkt
klasika vs GTA
paráda, v těch krabičkách od Bosche máš co za frajeřinky?
- pedro m
Super
Subaru WRX STi 2019
Nový díly do čerpadla CP1, konkretně v těch krabičkách jsou ty know-how pístky čerpadlaspeedy píše:paráda, v těch krabičkách od Bosche máš co za frajeřinky?
Kolik proboha budeš plnit,že zkoušíš sání na 3 Bary?
Klobouk dolu,to bude divoký JTD.
AR 156 SW,2,4 MJet
To byla zatěžkávací zkouška kvuli těsněníLubbina píše:Kolik proboha budeš plnit,že zkoušíš sání na 3 Bary?Klobouk dolu,to bude divoký JTD.
- pedro m
Zdenku cos daval na opetovne spojeni jako tesneni?
Nejaky motor-silikon?
Subaru WRX STi 2019
Tak zakládní věci na motoru pohromadě, smontováno s převodovkou+nový věci na převodovku
Setrvák+přítlačák ze 159ky, lamela přeobložená HDS57 + nový šrouby
Přípravek na SAC spojky
Přprava na home short shifter
Materiál na výfukový svody EN 1.4541 / AISI 321 žárupevný
Material na výrobu oil catch tank
Ahoj, dával jsem tam Dinitrol 410UV, neboli jakýkoliv polyuretanový tmel. Motorák bych tam nedával. Nový origo těsnění se nedá sehnat, ono je to na bázi tmelu a pak to vytvrdne po smontování ve fabrice. Opětovně to použít je na pytelpedro m píše:Zdenku cos daval na opetovne spojeni jako tesneni?
PS: Jinak ten ARP catch vyjde na +-10000Kč( to mě můžou milovat, za tu cenu) tak dělám svůj vlastní podle předlohy http://store.42draftdesigns.com/Stealth ... p_289.html Ten mi přijde podle systému nejvíce funkční + tam dám drátěnku.
Catch can bych taky potřeboval nějak řešit - origo u JZDčka zdá se už nefunguje, protože mi do sání prolíná celkem dost oleje. Jsem na to zvědavej
Ten catch tank takhle podle mě fungovat nebude,olejová mlha nepůjde vůbec přes ty sítka,ale ze vstupu rovnou do výstupu.Jinak projekt naprostá pecka
.Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat
AR 156 SW,2,4 MJet
- pedro m
diky pane,
btw. separator mam taky dodelavany, designem jednodussi ale funguje :-)
Subaru WRX STi 2019
ono těch dílů co nejde sehnat už začíná bejt docela dostLubbina píše:.Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat
Možná by pomohlo ho vyndat a propláchnout nitrem, pak je ještě na výstupu do sání na hadici membrána a ta bude zrejmě taky ucpaná. Když jsem to rozdělal tak z toho vypadli sračkyriprex píše:Catch can bych taky potřeboval nějak řešit - origo u JZDčka zdá se už nefunguje, protože mi do sání prolíná celkem dost oleje. Jsem na to zvědavej
Ty sítka jsou právě v místě mezi vstupem a výstupemLubbina píše:Ten catch tank takhle podle mě fungovat nebude,olejová mlha nepůjde vůbec přes ty sítka,ale ze vstupu rovnou do výstupu.Jinak projekt naprostá pecka.Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat
veľmi pekná práca. držím palce,
jednu vec som si všimol ,že to sanie si tlakoval na 2 bary, nie na 3, peace
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTD, 110 Kw, 2002, 6 kvat zo 166
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTDm, 129 Kw, 2003
Alfa romeo 156 SW, 1,9 JTD, 81 Kw, 2001
Alfa romeo 156, 2,0 T.S., 112 Kw, Selespeed, 2000
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
