- Kocour666
Bud vlez pod auto nebo pres dignozu
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Máš jámu nebo hever?DPF poznáš hned jak pod auto vlezeš a olej taky dokážeš vyměnit sám.
mam ty podstavce pod auto :-) ja jen jestli to neni nekde napsane...jj mrknu pod auto snad o vikendu,ja snim nejjezdim,mam dost prace a ted stejne cekam na znacky....dajido88 píše:Máš jámu nebo hever?DPF poznáš hned jak pod auto vlezeš a olej taky dokážeš vyměnit sám.
diky za infa
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Nepotřebuješ ani jámu ani podstavce. Ohneš se pod auto a vidíš jestli tam je filtr nebo jen trubka.
Nebo stačí prošlápnout plyn do červenýho. Bez DPF vždycky vylítne nějaký kouř.
Nemáte prosím někdo tip kde koupit černou masku? Našel jsem jednu zde http://www.tuning-doplnky.cz/sportovni- ... cerna.html Předpokládám, že je to správná, ale není tam horní díl s logem AR. Nemáte někdo tip kde to sehnat a jestli tohle je ok?
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
- Rasputin
logo je na kapote, nnei sucast scudeta
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Jasně, to vím a já bych potřeboval sehnat ještě tu část z kapoty v černé barvě. Jen jsem to nikde nenašel zatím.
- Rasputin
a jo; tak to neporadim; chces dosiahnut daco taketo?
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... g_0006.jpg
bo mne osobne sa to ani ze moc nepaci
Je to o vkusu,každému se to nelíbí,ale já to třeba na autě mam a je to cajk.
Přesně toho bych chtěl dosáhnout.
dajido88: A kde jsi to kupoval?
- pedro m
Nekoupis. Musis dat nalakovat to co mas.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
čau chlapi,mam 159sw 1.9 jtdm8v,ma to tam to ekokurvitkoDPF....(aspon podle vizualni kontroly očkem pri pokleknuti pod auto
)pri jizde po dalnici brno-ov,mi po pulhod jizdy , pri cca2500otackach zacla bilo kourit asi 3x...pri nizsich otackach klid,potom zbytek cesty klid,ale prijel sem domu a zadek cely zaprkasny olejovou sračkou :-( a od ženy ktera jela celou dobu zamnou cely predek taky.....co to je?uplny death motor :-( nekde sem slysel neco o uniku oleje do turba pres lozisko....ale to nepoznam...
no to nebude "ekokurvitko" DPF ja snim jezdim uz 4rok a nikdy sem spinavy auto nemel a rozhodne ne od oleje, sice to pri regeneraci trochu vic kouri,ale to sou spaleny saze + pri regeneraci se zvedne spotreba,proste to clovek pozna kdyz to auto dela(sice nechapu proc k tomu nedali nejakou kontrolku,ci zpravu na displej), ale si kuli ridicum panikarum...
Ale co to muze byt si netroufam hadat,rozhodne neco spatne...
ex: škoda 125L r.v. 88
Zkontroluj si hladinu oleje, ať ji nezadřeš. Pokud říkáš, že to máš od oleje zaprskané, opravdu to vypadá na turbo. Naštěstí ti ten olej nešel do sání, pak by ti hrozil známý jev samodestrukce motoru. No určitě bych s tím dál nelaboroval a dal to do ruky někomu, kdo tomu rozumí.djumil píše:čau chlapi,mam 159sw 1.9 jtdm8v,ma to tam to ekokurvitkoDPF....(aspon podle vizualni kontroly očkem pri pokleknuti pod auto)pri jizde po dalnici brno-ov,mi po pulhod jizdy , pri cca2500otackach zacla bilo kourit asi 3x...pri nizsich otackach klid,potom zbytek cesty klid,ale prijel sem domu a zadek cely zaprkasny olejovou sračkou :-( a od ženy ktera jela celou dobu zamnou cely predek taky.....co to je?uplny death motor :-( nekde sem slysel neco o uniku oleje do turba pres lozisko....ale to nepoznam...
Zikk píše:Přesně toho bych chtěl dosáhnout.
Nekupoval jsem to nikde,sundal jsem nárazník a všechno jsem hezky rozdělal a pak brousil a brousil a brousil no a pak nalakovat.Jednoduché,hodně štěstí.
Super, díky za rady. Nakonec jsem se rozhodl jít tedy cestou nekupovat nic a nalakovat jak masku, tak část se znakem. Aspoň to bude mít stejný odstín.
Mysliš že to je konec motoru :-( jo dam to nejak pristi tyden do servisu tady co dela alfy,olej tam je... lital takovy husty olejovocarbonovy shit...ale rikam jen asi 3x a potom uz celou cestu nic...sem zvedavy co vyřkne za ortel servisakTanguero píše:Zkontroluj si hladinu oleje, ať ji nezadřeš. Pokud říkáš, že to máš od oleje zaprskané, opravdu to vypadá na turbo. Naštěstí ti ten olej nešel do sání, pak by ti hrozil známý jev samodestrukce motoru. No určitě bych s tím dál nelaboroval a dal to do ruky někomu, kdo tomu rozumí.djumil píše:čau chlapi,mam 159sw 1.9 jtdm8v,ma to tam to ekokurvitkoDPF....(aspon podle vizualni kontroly očkem pri pokleknuti pod auto)pri jizde po dalnici brno-ov,mi po pulhod jizdy , pri cca2500otackach zacla bilo kourit asi 3x...pri nizsich otackach klid,potom zbytek cesty klid,ale prijel sem domu a zadek cely zaprkasny olejovou sračkou :-( a od ženy ktera jela celou dobu zamnou cely predek taky.....co to je?uplny death motor :-( nekde sem slysel neco o uniku oleje do turba pres lozisko....ale to nepoznam...
Hele, turbo nebo motor to vůbec být nemusí. Záleží jak jsi ten filtr měl zanešenej, mně to taky při vypalování občas zakouří jak když za sebou pálím pneumatiku, chvíli nic, pak se vyvalí mohutnej oblak, pak zas chvíli nic a oblak znovu a takhle třeba třikrát čtyřikrát a samozřejmě postupem vypalování se intenzita kouře snižuje. No a někdy si kouře při vypalování ani nevšimnu jak je malej.. fakt záleží jak se s tím před tím jezdilo a jestli jsi to teď kupoval tak kdo ví jak dlouho to v bazaru stalo a nebo takový zkušební jízdy se zákazníky taky asi úplně filtru nesvědčí, takže mohl být jen pořádně zanešenej..
Ok, tak kto na Slovensku mi vie odstrániť z RJ EGR ventil, najlepšie by bolo na východe Slovenska alebo v okolí Žiliny. Ďakujem :-)cendler píše:noro159 : tak máš napsat odstranit v RJ EGR ventil a né že to chceš chipovat, což znamená zvýšit výkon
>sunic: Rika, ze mu z laufu chcije olej... Neverim, ze tohle je jev pripadneho vypalovani filtru. Pokud se opravdu jedna o olej tak by se mel v procese vypalovani vsechen spalit (aspon si myslim kdyz je tam kolem 600 stupnu).
>djumil: Jediny co bych ti asi poradil, tak odstavit a prevoz do toho servisu.
Mrkni sem http://www.alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=125 - jsou tam hned 2 doporučení na servis v okolí Žiliny.noro159 píše: Ok, tak kto na Slovensku mi vie odstrániť z RJ EGR ventil, najlepšie by bolo na východe Slovenska alebo v okolí Žiliny. Ďakujem :-)
Případně Sarkan (http://www.alfatuning.sk/), ten má tady hodně dobré reference a na tohle má přímo vybavení.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak má to nový, tak je třeba jen zbytečně vystreslej,protože ten kouř při vypalování umí být fakt docela strašidelnej. Já jsem teda nikdy nekontroloval jestli při vypalování cákaj i kapky oleje, ale když mně to takhle fakt fest kouřilo, tak bych se nějaký tý kapce snad ani nedivil.. ale samozřejmě jako určitě nic nepodceňovat a radši si hladinu oleje pohlídat jestli neklesá. Mně to třeba od výměny k výměně(15tkm) sežere cca půl litru oleje.
No z vypalovanim DPF to myslim nebude,to delalo jen pri vytoceni cca 2500ot ... jako cisty olej to nebyl....smes oleje a sracek z vyfuku,ale olej preci nedoleti bez otreni sten vyfuku a smichase s tim sajrajtem co na nem....
Kluci dá se na 159 vymazat servisni interval bez kablu?
Jako na olej bych to taky neviděl, ono kdyby to šlo z motoru, tak se automaticky pálil a hulilo by to neskutečně.
byp : nedá
byp : nedá
