Nemáš zaslepené EGR? Ono pokud ho pak nevypneš v ŘJ tak ti bude svítit kontrolka motoru a na jízních vlastnostech to nepoznáš.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- mcernoch
No pokud má DPF, tak bude mít i EGR.
Pokud nemáš zaslepené EGR (jak píše MikeC),
tak máš nefunkční, nebo zasraný EGR ventil.
S tím tvrzením ohledně komba DPF + EGR máš pravdu, ale né nutně, záleží, kdo ti to udělá a kolik o tom ví. Já když auto koupil, mělo EGR už zaslepený, ale jinak to bylo vše "jak má být" (tedy kontrolka svítila - EGR bylo povolené v ŘJ - a DPF bylo normálně na svém místě). Dělali to v autorizáku v Ostravě
Zdar borci
tak dnes sa mi stala nemila vec, nastastie na parkovisku - nejde posilovac, nedobija sa baterka, klinovy remen neni roztrhnuty ale stoji... zajtra to musim odtiahnut nejako do servisu, neviete co by to najskor mohlo byt? nech sa psychicky pripravim...
Vyzerá to na utrhnutú gumu na remenici.
...stali sme len malý krôčik pred priepasťou, Ale od vtedy sme urobili veľký krok Vpred.
EX: Lancia Kappa 3.0 V6 automat 151kW
EX: Lancia Lybra 1.8 VVT 96kW
EX: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 100kW
AR 159 2.4 JTDm 154kW EGR-Off,SWIRL-Off by Šarkan
Tak co tipujete? Ložiska na servu? Objevilo se to až s chladným počasím. Když je motor ohřátý, tak je to ok.
Bzučení/chrčení se zvyšuje s rostoucími otáčkami motoru a zevnitř to zní jak elektromotor.
: vyřešeno. Při výměně servokapaliny se jí tam dalo málo.
Dolilo se na max co to šlo a už šlape jak má.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 12.10.2015, pon 10:15, celkem upraveno 1 x.
- Rasputin
Zvuk jak elektromotor, take som mal na firemnom moduse. Bola to remenica na altiku... V servise povedali dovod ze moc bol moc napnuty remen, preto odislo loziislo v nej. Zaujimave bolo ze s remenom nebolo nic robene
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
nefunguje mi kolecko na nastavenie bedrovej casti opierky, na spolujazdcovom to ide, ak dotahujem tak to ku koncu ide o poznanie tazsie a na chrbte citit tlak bedrovej opierky, na vodicovom sedadle ide to nastavovacie koleko lahko cely cas a ziadny tlak sa nedostavuje, cim to moze byt sposobene?
no asi tim ze to tam prdlochezter píše:nefunguje mi kolecko na nastavenie bedrovej casti opierky, na spolujazdcovom to ide, ak dotahujem tak to ku koncu ide o poznanie tazsie a na chrbte citit tlak bedrovej opierky, na vodicovom sedadle ide to nastavovacie koleko lahko cely cas a ziadny tlak sa nedostavuje, cim to moze byt sposobene?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Adame, tohle bude altík, měl jsem s tím podobný problém. Odhalil jsem to Pedrovým stetoskopem, stačí si poslechnout altík a servo a hned jsi doma.Adamsquare píše:Tak co tipujete? Ložiska na servu? Objevilo se to až s chladným počasím. Když je motor ohřátý, tak je to ok.
No a teď co bylo tomu altíku. Před dvěma lety mi v něm vyměnili komplet elektroniku a ložiska. Prý bude sloužit další leta. Houby! Letos na jaře začal takhle hvízdat a po demontáži se zjistilo, že je KO volnoběžka, ložiska (ty skoro nic nestojí) a navíc i vydřená hřídel. Naštěstí tu máme na ty altíky machra, který umí opravit i tohle. I tak jsem do toho hajzla vrazil další tři litry. Za ty prachy jsem mohl rovnou koupit nový..
CAu, mam v planu (poprve) menit vsechny filtry. Mohl by mi nekdo doporucit jakou znacku brat a jake se vyvarovat apod? nejlepe z mroauto.cz
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Olejový mám dobrou zkušenost z Fiatu s filtrem od Mannu a na Alfu ho taky určitě koupím.
Kabinový je bych řekl celkem jedno, pokud to měníš pravidelně
Vzduchový pokud nechceš brát nějaký sportovní látkový tak bych vzal asi Champion nebo taky Mann.
Jaky je rozdil u tech olejovych jeden ma plast a druhy je pouze vlozka. Mozna to vypada ze se blbe ptam, ale jeste jsem ho nemel vyndany sam netusim jak to je udelany
Kabinovy budu menit tak jak se ma, dle zasrani nebo kazdy rok. Spise bych rad i vedel jaky vybrat. Jaky je rozdil mezi klasickym a s aktivnim uhli. Jestli ma cenu si za to priplatit.
Vzduchovy filtr mi staci bezny. Co jsem koukal tak tam je rozdil mezi znackami (kdyz pominu cenu) velikostne par mm, ale to asi nebude hrat zadnou roli ze?
No, velikostně u toho vzduchového +- milimetr problém být neměl, ta díra je celkem dost velká, viz například foto http://www.alfaworkshop.co.uk/images/394-3-800.jpg
Kabinový s aktivním uhlím ti vychytá ze vzduchu nějaké nečistoty navíc, já ho bral, jsem od Ostravy a vzduch tady je... no řekněme ne úplně horský vánek
Při nejhorším aspoň placebo efekt
U toho olejového ti bohužel neřeknu, mám 2.4, takže jak je to u 1.9 nevím, snad někdo jiný poradí
Jen co jsem teď rychle našel, tak pokud máš takový filtr http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 02/110.jpg, tak bez toho plastu, pokud tenhle http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 103100.jpg tak s plastem (ale ruku do ohně za to nedám
Jak se to liší podle aut (co se dávalo do které 1.9tky) ti bohužel neřeknu
Aha, tak to se na to budu muset zitra podivat poradne. Dik za info
chcem sa spytat na spravanie palivoveho ukazovatela, isiel som dnes po dialnici dialnicnym tempom tempomatovych 140, mal som posledny dielik nafty na ukazovateli, PC ukazoval aktualnu spotrebu 5,5l/100km, dojazd cez 120km a do ciela som to mal 60+km, vravim si pohoda
po chvilke bola rucicka paliva v polovici posledneho dieliku, s dojazdom sa nedialo nic, ubudalo pravidelne ako som hltal kilometre, zrazu sa mi na PC rozsvietilo LIMITED CRUISE RANGE a rucicka palivomera klesla uplne na nulu, do uplne zvyslej polohy ako keby som vypol motor, PC mi prestal ukazovat dojazd a ja som sa zacal modlit na dialnici
je toto spravanie normalne? kolko litrov cca vychadza na jeden dielik palivomera?
nastastie vsetko dobre dopadlo, na najblizsej pumpe dotankovane
no ja dycky beru uz pri rozviceni rezervy na poslednim dilku:-) a dojezd jsem mel tak dycky cca 120km a uz beruchezter píše:chcem sa spytat na spravanie palivoveho ukazovatela, isiel som dnes po dialnici dialnicnym tempom tempomatovych 140, mal som posledny dielik nafty na ukazovateli, PC ukazoval aktualnu spotrebu 5,5l/100km, dojazd cez 120km a do ciela som to mal 60+km, vravim si pohoda
po chvilke bola rucicka paliva v polovici posledneho dieliku, s dojazdom sa nedialo nic, ubudalo pravidelne ako som hltal kilometre, zrazu sa mi na PC rozsvietilo LIMITED CRUISE RANGE a rucicka palivomera klesla uplne na nulu, do uplne zvyslej polohy ako keby som vypol motor, PC mi prestal ukazovat dojazd a ja som sa zacal modlit na dialnici![]()
Tak jsem se snazil najit umisteni toho filtru a bez uspechuMikeC píše: Jen co jsem teď rychle našel, tak pokud máš takový filtr http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 02/110.jpg, tak bez toho plastu, pokud tenhle http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 103100.jpg tak s plastem (ale ruku do ohně za to nedám).
podle eperu se v tom taky moc nevyznam. Jsou tam na vyber obe moznosti.
No, to u palivového filtru má i 2.4, tak nevím, jestli to mají i 1.9tky
Každopádně ta druhá možnost je pod altíkem, levá strana v zadu (na fotce je při pohledu zezadu).
Tak to bude ono. Musím na něj ze spoda. Ze zhora vidím pouze k řemenu a dál už skoro ne. Když je v tomhle úhlu tak ho asi nemůžu vyndat bez vypuštění oleje abych se mohl ujistit ze?
Ahoj,
mám dotaz, zda jste už někdo řešil nový poslední díl výfuku na 159 2.0 JTDm.
Dočetl jsem se, že docela rychle rezne. Už mám taky jednu "slupku" rezavou a budu ho muset co nevidět vyměnit. Jaký navrhujete dát a kolik asi tak stojí? Protože v žádných autodílech jsem jej nenašel. Můžete mi sem dát odkaz? Dík.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
edas - dík. A něco civilnějšího a z Česka by nebylo? Závoďák z toho ropáka neudělám. Lítám po netu a ani od Bosalu nemůžu nic sehnat. Asi neumím hledat
Ani mroauto.cz nic.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Zdravím Alfisti. Nevíte někdo, kde sehnat ty fixační kroužky(nacvakavací) co jsou na koberečcích (2008 face)! Projel jsem Eper, několik firem co dělá autokoberce, ale nikde jsem nenarazil na tuto fixaci k podlaze! Díky za info...
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
