akumulátory (pokec)
akumulátory (pokec)
Protože v sekci Univerzální díly (brzdy, akumulátory, tuningové doplňky, pneu atd.) není akumulátové vlákno, je načase ho založit.
Po týdnu stání jsem chtěl nastartovat Alfici a nic. Vnitřní žárovky slabě žhnuly, kontrolky na přístrojovém štítu blikaly jak o život, ručičky teploměru a palivometru se protočily do max a tam zustaly stát.
Podle tech. parametru z příručky mám mít baterku 12V, 70Ah. Mám tam VARTU s nápisy a polepy Original Alfa Romeo Ricambi, která je 12V, 72Ah.
Podle internetu jsem si našel, že je to model VARTA Blue dynamic 72Ah , E43. Tož fajn, tak ho objednám, ale... v popisu je psané, že "určena pro vozidla vybavená motorem středního objemu a mnoha elektrickými spotřebiči". Co je střední objem? Předpokládám, že třílitr se tam ještě vejde a já mohu v klidu objednat, že?
- pedro m
Re: Výběr akumukátoru / baterky
Ondro zmer jaka nejvetsi baterie se ti do drzaku vejde a objednej klidne vartu ale z rady silver a to tu nejvetsi co pujde. Cim vic Ah tim lip.
Pokud mas nadbytek penez, pak klidne i agm baterku.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
další důležitá hodnota je startovací proud......
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: akumulátory (pokec)
Ano, koukal jsem se i po větších, ale ta hmotnost... No, holt to budu muset překousnout.
Jo letos umře docela dost baterek. Můžou za to ty teploty přes léto. Baterky dostávají hroznej kartáč pod kapotou na parkovištích, kdy je v prostoru klidně 70°C + a jak se začne teď ochlazovat, prudce padne jejich kapacita.
Já mám v Vartu Silver (myslím 74Ah) už dva roky a zatím ani zaváhání i při startech promrzlého dieselu minulou zimu. Kupoval jsem ji právě při srovnání kapacity vs startovací proud a vycházela jedna z nejlíp, ikdyž cena je o něco vyšší. Ale žádná tragedie.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
tak 166 ma baterku v kufru ta ze az tak teplo jej nebude
- MikeC
Do Fiata jsem taky kupoval Silverline (největší, co se vlezla pod kapotu) a naprostá spokojenost, v Alfě mám zatím Blueline (byla tam), ale až umře tak dám zase Silverline.
Já bral exide premium ( v testech dopadla líp jako varta ) http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea722/
Mám 3 roky, spokojenost.
Rohoduji se mezi těmito dvěma
VARTA START-STOP PLUS 80Ah, 12V, F21, AGM
hmotnost 23kg, délak 315mm, start. proud 800A, cena 146€
VARTA START-STOP PLUS 95Ah, 12V, G14, AGM
hmotnost 25kg, délka 353mm, start. proud 850A, cena 157€
Spíše to vidím na tu první, hlavně kvuli že druhá bude v kastlu nacpaná přesně, ale hlavně kvuli hmotnosti. Mám LPG, takže zadní náprava je navíc zatěžovaná zásobníkem, vozím si vzadu základní malou sadu nářadí, oleje, vodu do odstřikovaču, destilku a aktuální baterka má 17kg. Rozdíl 11€ není problém.
Nebo se strachuju zbytečně?
Hele osobně nevidím důvod, proč brát tak silné baterky. Já si nemyslím, že vždycky je lepší větší. Máš sice třílitr, ale benzín. Jestli ti tam x let sloužila dobře 72 Ah, tak bych zase koupil tu. Tahat ssebou kila navíc je asi zbytečné.
Přesně tak, je fuk jestli vezmeš 72 nebo 95.
Jasně pokud budeš vyhrávat týden pod skalama rozdíl tam bude, ale v životnosti to je fuk. Dnešní baterky stejně zdaleka nevydrží to co staré, takže kup levnější. Pokud chceš udělat něco navíc* tak jí za třeba tři roky vyměň a máš to sicher.
Vejde se do 159 baterie EXIDE Premium 72 Ah, která má délku 278 mm? Nemám to nyní jak změřit, nikde jsem maximální rozměry nenašel. Díky.
Ano vejde a jeste tam trosku mista zbude. Sam tam mam premium 77Ah
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Určite sa vojde, ja mám v 146 Exide 74Ah. Je pravda, že len tak tak, ale je tam .
Vejde se mi? Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A momentálně je tam baterka o délce 242mm ale jde vidět že místo tam ještě je ale nevím jestli pohnu s tou červenou hadicí.
...auta se systemem start/stop vyžadují nakodování autobaterie při její výměně...
otázečka: vyžaduje to i Punto rv. 2013 (1.4 57kw) ? jde to udělat přes multiecuscan ?
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
hele já této problematice nic nevím, každopádně používám ve všech veteránech značku Banner a jsem s ní maximálně spokojený. Pravidelně to nabíjím, to jo, ale i třeba po zimě když to auto 3 měsíce stálo a nabít jsem zapomněl tak prostě ta baterka to dá.... Mám je v některých autech už fakt dlouhé roky a pořád dobrý, takže myslím že s touto značkou nešlápneš vedle.... (kupuju teda řadu "Starting Bull", myslím.... mají těch typů možná víc). Můj servisák jim dělá distributora, nepřišel jsem k tomu nějakým složitým výběrem. ale jak píšu, jsem naprosto spokojen dlouhé roky....
