Demontáž startéru u 2,5 V6 na AR 166
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 15.8.2010, ned 20:05
Jak se nejlépe vyndá startér u 166 s motorem 2,5 V6. Koukal jse na to ze spodu a je tam hodně schovaný a spousta věcí okolo. Alternátor se mi podařilo vydolovat, ale ten startér bude asi chuťovka. Porďte prosím jak nejlépe na to. Díky.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Petan
Re: Demontáž startéru u 2,5 V6 na AR 166
Příspěvek od Petan » 16.8.2010, pon 09:47
Tuším, že z vrchu po sejmutí svodů, možná jsem to takhle dělal na 156ce, je to pakárna
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
mfuska
Příspěvek od mfuska » 23.8.2010, pon 21:20
ked som na 156.tke 2,5 V6 zhadzoval starter, tak som mal dolu zvody, vyhodenu baterku a vsetky tie veci co tam zavadzali. a taktiez som ho mal popusteny aj s prevodovkou dopredu, pretoze je uchyteny na troch sroboch, a pristup k nim je sakra tazky. najlepsie by bolo cely motor von a tak to rozobrat, ale to asi robit nebudes :)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 24.8.2010, úte 20:08
Tak na to zatím kašlu, chtěl jsem ho preventivně repásnout, ale takhle to nechám až to bude nutné.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Příspěvek od Franik » 24.8.2010, úte 20:14
jo vy jste nečetly manuál oprav u 2,5 V6? Asi ne jelikož začíná skoro vždy vyndejte motor z auta ...........atd. JJ poznal jsem to i na blbým čidle klepání ale to je jiné vlákno. :smt016 :smt033
Příspěvek od Richie » 19.2.2013, úte 09:24
to je to vazne takovej opruz ? :) ja bych rad vyhledove zrepasoval startet, nebot obcas po startu je slyset...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.2.2013, úte 09:28
Nastrikej na nej nejakej sprej :D
Příspěvek od zde. » 19.2.2013, úte 10:44
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.2.2013, úte 10:45
jo to je ono :smt023
Příspěvek od Richie » 19.2.2013, úte 10:48
vtipalci...
Markuss
Příspěvek od Markuss » 5.10.2013, sob 13:25
Nenasiel som prislusne vlakno, tak som to dal sem: Menil uz niekto z vas alternator na v6 3,0? Musi motor von?
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Příspěvek od coyote » 5.10.2013, sob 19:14
Ne, dělá se to celé z podběhu. Musíš vyrazit čep řízení z těhlice, sundat plastový podběh, sundat řemen a samotný alternátor pak drží na dvou šroubech. Kabeláž odpojíš až po povysunutí alternátoru. Je to pohoda :smt023
Markuss
Příspěvek od Markuss » 7.10.2013, pon 15:57
Diky coyote :smt023 Ideme sa do toho pustit.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 14.9.2015, pon 12:24
jelikož mi docela pomohlo, že jsem se mohl připravit na tuhle bohulibou činnost díky vašim radám, tak ještě doplním foto, které někomu možná taky trochu pomůže, pokud startér nemá v ruce nebo na očích...
jinak dělal jsem to na Cromě, ale bude to asi všude stejné ... takže jak už padlo - sundat sání, povolit svody (stačilo mi je odehnout k přepážce jen na vlnovci), trochu se popasovat se stínícím plechem, zespod docela pohodlně povolit dva šrouby startéru a ke třetímu se dostat pomocí malé goly a dlouhého nástavce (viz foto, jak to vychází) ... sám bych to ale asi nedal nebo dělal dlouho k zbláznění ... bylo dobré mít aspon na chvíli někoho k ruce, aby pomohl navést golovku na hlavu šroubu ... pak už jen vytočit šroub ven, pohrát si s ježkem v kleci, natočit k sobě šrouby od přívodních kabelů, povolit a vytáhnout zbytek ježka z klece :)
celé sem to dělal bez zvedáku, jen na přizvednutém autě, což celou akci značně prodloužilo, protože do některých poloh ruku prostě nezlomíte, když máte auto tak nízko, takže doporučuju jámu nebo zvedák, ale i na heveru to jde
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.9.2015, pát 08:45
na 156tce busso jsem se ke startéru dostal pouze když byl motor venku... v minulosti jsem dělal repas altíku a dal sem servisu pokyn i startér.. ten ale z pochopitelnejch důvodů nedali... fotka mluví za vše:
http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/9/978 ... .jpg?ver=2
AR 159 SW TBI TI
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tornado156 a 1 host
