BRZDY
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 18.9.2015, pát 21:26
Děkuji.
Tady je porovnání destiček (bráno z prava) , které byly stále přitláčeny, které jsou zcela nové a které přitláčeny nebyly.
Plus poškození ve struktuře nejvíce obrušované destičky (vnější destička) z LZ přibržďovaného kola.
Brzdy byly dávané nové 18.3.2013 a mají najeto necelých 49 000km. Ty jo, to je přesně 2,5 roku. :-D
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 20.9.2015, ned 20:40
Ty kotouce se musi zbavit nateru na brzdne plose.
Markuss
Re: BRZDY
Příspěvek od Markuss » 1.10.2015, čtv 16:54
Zdravím všetkých!
Neviete ako sa da zrenovovat brzdový strmeň (nový lak) s tým, aby na ňom zostal aj originaálny nápis Alfa Romeo? Sú an to nejaké šablony alebo špeciálne polepy?
Dík za rady.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 1.10.2015, čtv 17:21
Markuss
Re: BRZDY
Příspěvek od Markuss » 5.10.2015, pon 16:20
Díki
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 14.6.2016, úte 23:49
Vypadá to, že nejsou dlouhodobě k dispozici přední kotouče ATE 310mm. Proto - zvolit spíše TRW (1790Kč / pár) nebo Brembo (2200Kč / pár)? Cenový rozdíl minimální, ale které zvolit?
Desky asi ATE.
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 24.6.2016, pát 12:09
Chlapi, potřebuji to rozseknout.
Na předek kotouče TRW nebo Brembo? Cenový rozdíl minimální, viz. o jeden post výše.
Desky ATE?
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 25.6.2016, sob 09:30
A občanku máš?
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 2.4.2017, ned 10:33
Vařím oběd, poslouchám Sahulu a nudím se.
Řešil někdo přídavné chlazení předních brzd na AR166? Využít těch průduchů co jsou vedle mlhovek a přivést vzduch ke kotoučům...
Podobné tomuto.
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 9.4.2017, ned 21:05
Kde je prosím řídící jednotka od ABS? Dneska jsem jel po dooooost rozbité cestě (vyloženě krokem na jedničku), zaparkoval jsem a šel si po svém. Když jsem se po 4 hodinách vrátil a nastartoval, tak zustaly svítit oranžový nápis ABS a červený znak pro zataženou ruční brzdu. Vypnul jsem motor a kontroloval stav brzdové kapaliny. Kapaliny je v nádržce dostatečk, konektor od měráku hladiny je dobře zacvaknutý. Tak si říkám, jestli po tom drncání na špatné cestě někde nepovolil nějaký konektor - chci začít jednotkou ABS, pak pujdu po čidlech u jednotlivých kol. Diagnostiku nemám, tak jdu postupně a kvuli projevu po hrkací cetě to tipuju na "mechanický problém".
Děkuji
misha
Re: BRZDY
Příspěvek od misha » 22.6.2017, čtv 09:35
Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat, lze sehnat plíšky do zadních brzdových třmenů?
Z mototechny mi týpek prodal plíšky pro TRW dle VINka, ale nesedí mi to, tak je jdu vrátit. E-shopy ani po telefonických dotazech nejsou nic takového schopny sehnat.
Alfa Romeo 166 2,4 JTDm 20V 136kW
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 22.6.2017, čtv 10:05
Co myslíš tím plíšky? V zadním brzdovém třmenu jsou "plíšky" jenom ve vnitř brzdového válečku...
viewtopic.php?f=18&t=13328&start=25
misha
Re: BRZDY
Příspěvek od misha » 22.6.2017, čtv 10:17
vonkreuz píše: 22.6.2017, čtv 10:05 Co myslíš tím plíšky? V zadním brzdovém třmenu jsou "plíšky" jenom ve vnitř brzdového válečku...
No myslím tím ty vodící nerez plíšky brzdových destiček, které jsou nacvaklé v držáku brzdového třmenu. Měnil jsem desky a všiml si, že ty plíšky tam chybí, desky mají nepatrnou vůli a obávám se trochu, že nebudou ve třmenu jezdit tak, jak mají. Ale zaslechl jsem informaci, že některé třmeny vodící plíšky nemají.
plíšky např http://www.nissanclub.cz/graphics/msgbo ... profil.jpg
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 22.6.2017, čtv 10:48
Já je tam nemám. Snad napíšou i ostatní majitelé 166...
qpkqkma
Re: BRZDY
Příspěvek od qpkqkma » 22.6.2017, čtv 13:47
Ku plieskom. Tak ito som kupoval sadu platniciek dozadu, aj s plieskami. Tie tam samozrejme nesedia (aj ked sada bola bosh) , rozpraval som sa aj s ludmi co maju alfy a tie pliesky z druhovyroby malokedy pasuju. Musel som si ich vytunit podla seba a aj ked nesedia ako original , padnu tam pomensej uprave ;)
Aleš 292
Re: BRZDY
Příspěvek od Aleš 292 » 22.6.2017, čtv 14:55
Taky žádný plíšky nemám na 166ce ani na kappě a ta má stejný třmeny.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
misha
Re: BRZDY
Příspěvek od misha » 28.6.2017, stř 11:08
no fajn, měl jsem za to, že tam být musí, tak na to kašlu je shánět. Díky za reakce.
option780
Re: BRZDY
Příspěvek od option780 » 16.7.2019, úte 10:25
Ahoj,
poradíte mi nějaké dobré kotouče a desky na 2.4 JTDm a 3.2 (jsou stejný, resp. třeba se "hodí na každou něco jinýho").
Na 2.4. jsem už počtvrté zkřivil přední brzdy (horní, dolní ramena nová, třmeny pevný) a už nevím. Na motoru je už dosti upravená, což by ale nemělo mít vliv a brzdy vždycky vydrží cca 5.000 km a pak se zkřiví (dávám tam origo). Rád jezdím rychle, ale zase pořád nezávodím, aby se musely takto křivit. No a ejhle, teď jsem je zkřivil i na 3.2. Při brzdění nad 130 km/h vibrují, to samé na 2.4.
Co tam mám dát?
Moje alfa, moje láska
Motor 2.4 je důkaz, že i ropa může být neskutečná zábava
166 3.2
166 2.4 JTDm
Duso
Re: BRZDY
Příspěvek od Duso » 17.9.2022, sob 12:58
Ahoj, potreboval by som pliešky a kolíky do predných brembo brzd, neviete kde sa dajú zohnať ? To čo je na internete v eshopoch (keď zadáš 166 3.0) to nepasuje. Pôvodné kolíky majú 85mm. Keď objednáte cez eshop tak prídu 91mmalebo 108mm. :smt068 Zatial budem musieť nechať staré ale chcel by som to vymeniť, už sú opotrebované, majú vôlu.
Neexistuje nejaká náhrada ? Neviete aké je výrobné číslo dielu ? Skúsil by som z fiatu objednať v eperi som nenašiel.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
