Zdarec borci, poraďte prosím Alfons 159 2.4JTDm Q-Tronic r.v 2007 , chtěl jsem se zeptat co je to za chladič, dole ten menší před chladičem motoru. Nejspíš z něho teče nějaký olej , a olej zachytil celkem dost velkej bordel, vypadá to jakoby takovej písek plus ta mastnota . Díky moc za rady
Díky za odkazy na výfuky. Hlavně ten druhý je cenou až neskutečný.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
to je chladič oleje, to že je to ve spoji orosený je celkem běžné, nesnažil bych se to opravit(zničíš ho ), pokud to ale teče tak sháněj nový, starší ani tak moc ne, 90% je jich špatných ve spoji, kde to rádo při demontáži praskáLukin87 píše:Zdarec borci, poraďte prosím Alfons 159 2.4JTDm Q-Tronic r.v 2007 , chtěl jsem se zeptat co je to za chladič, dole ten menší před chladičem motoru. Nejspíš z něho teče nějaký olej , a olej zachytil celkem dost velkej bordel, vypadá to jakoby takovej písek plus ta mastnota . Díky moc za rady
>ryb: Pokud odtama budes brat ten koncovy dil tak dej pak vedet jak to dopadlo a jaka kvalita to je. Dik.
cendler píše:to je chladič oleje, to že je to ve spoji orosený je celkem běžné, nesnažil bych se to opravit(zničíš ho ), pokud to ale teče tak sháněj nový, starší ani tak moc ne, 90% je jich špatných ve spoji, kde to rádo při demontáži praskáLukin87 píše:Zdarec borci, poraďte prosím Alfons 159 2.4JTDm Q-Tronic r.v 2007 , chtěl jsem se zeptat co je to za chladič, dole ten menší před chladičem motoru. Nejspíš z něho teče nějaký olej , a olej zachytil celkem dost velkej bordel, vypadá to jakoby takovej písek plus ta mastnota . Díky moc za rady
Díky Cendo za info. Orosený to ani není, spíše potečený od poloviny chladiče níže a dole na té liště nárazníku je to mastný a zabordelizovaný! Nic vezmeme to vapkou a uvidíme. Ještě otázečka, nevíš kde je možno koupit za "normální" peníz tento chladič oleje? Byl bych vděčnej za nějaký odkaz! Strýček gooole mi nabídl jen origo z Fiatu za pěknou "raketu" (9.500kč)! Díky
Lukin87 : pouze origo, možná bych mohl za lepší cenu, ale i tak je to hodně
- MikeC
Tady http://allegro.pl/alfa-159-brera-chlodn ... 38013.html na Allegru (polské Aukro) mají komplet chladičů i se seharou za něco přes 4000kč, bez post. Otázka v jakém budou stavu. Navíc je to docela z ruky a jde to jen vyzvednout osobně (leda by ses s maníkem njak domluvil).
Toyota Corolla TS 1.8 2023
MikeC píše:Tady http://allegro.pl/alfa-159-brera-chlodn ... 38013.html na Allegru (polské Aukro) mají komplet chladičů i se seharou za něco přes 4000kč, bez post. Otázka v jakém budou stavu. Navíc je to docela z ruky a jde to jen vyzvednout osobně (leda by ses s maníkem njak domluvil).
to MikeC: díky za info, mladej bude mít radost, že se někdo snažil!
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
Fotka je vzhůru nohama
a první dvě žebra jsou potečené olejem, takže dost možná bude KO. Vykašlal bych se na origo chladič a řešil to jinak. Stojej za prd, sáknou a praskaj hodně často.
riprexi, dobrej postřech, ano máš pravdu je to vzhůru nohama! Jo zhruba podobně to má poteklý i mladej! Že stojej za prd nevím, nebo jsem si nevšiml, že by to tady někdo řešil, ale to je jedno! Tak prozraď jak by jsi to řešil TY! Díky...riprex píše:Fotka je vzhůru nohamaa první dvě žebra jsou potečené olejem, takže dost možná bude KO. Vykašlal bych se na origo chladič a řešil to jinak. Stojej za prd, sáknou a praskaj hodně často.
Řešit něčím podobným jako je toto...
http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/47 ... slusenstvo
Patrik159SW
Cau. Mohl byste mi nekdo napsat originalni cislo snimace plnicihontlaku? Ale ne toho zadniho co jde hadicka z dpfka ale toho co ma jit hadicka nekde od katalizatoru.... prej to ma byt predni...
- pedro m
rekni si co myslis, neni ti rozumet
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ludkovia kupim Airbox na 8v kto ma prosim kontaktujte ma
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
Čau, od doby co mám tichou převodovku (opravenou) začínám slyšet ostatní zvuky co jsem předtím nevnímal. Jeden ze zvuků co se mi nezdá normální je odfuk turba. Opravdu je takto slyšet nebo mi tam někde utíká vzduch? https://youtu.be/Wk_2qOPbIM8 video je pořízeno na rychlo. Stal jsem a přidal plyn aby se chytlo turbo a pustil. Slyšet je to i při řazení za jízdy.
Je to moje druhá nafta s turbem a u peugeota 605 (r.92) jsem ho neměl slyšet vůbec.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- MikeC
No, více lidem tady turbo odfukuje (viz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=18976). Z toho tvojeho videat to není moc poznat, ale pokud to nemáš meluzínu tak bych to zas tak neřešil, ono přebytečný tlak to nějak upustit musí, jinak bys to turbo brzo odrovnal.
- Rasputin
zrejme sa nejedna o nic zvlastne, zrejme alfonzovi iba nesadla zmena pocasia, ael pre istotu. Manzelke sa stalo ze za jazdy vyletela teplota na max, autom skublo, teplota klesla na nulu, zasa skublo, a teplota zas normal a auto normal... stalo sa to 2x v rozmedzi troch dni. Diagnostika neukazala nic.
- Kocour666
Bych nepodcenoval... me tahkle umrela vodni pumpa
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Rasputin
hmm, no ale tak ked mi diagnostika nic neukazala... a motor sa sprava Ok, tah, vsetko ma. Akurat co to dva krat spravilo.
mam divnu, pre mna novu skusenost, vyrazil som na cestu, motor mohol byt zohriaty tak na 65-70 stupnov, zapol som klimu, zaradil 4ku otacky mohli byt tak na 1700, pridal som plyn ze chyti turbo a vyrazim ale turbo iba jemne zacukalo, zatrhalo pocitovo velmi jemne, spolujazdci by si nic nevsimli ale ja ako sofer som vedel ze je nieco inak, tak som zaradil trojku a turbo normalne potiahlo, tak som zas zaradil pri rovnakych otackach 4 ze turbo potiahne a vyrazim dopredu ale zasa to iba zacukalo, tak som letmo pozrel na ukazovatele turba, to sa nehybalo ale ukazovat teploty motora mi kolisal o 5 stupnov hore a dole ako na hojdacke, tak som instiktivne vypol klimu, zaradil 4ku na zasa rovnakych otackach, turbo uz ale chytilo a vyrazil som dopredu, po 2 km a zohriati motora na 90 stupnov sa uz tento problem pri klime neopakoval
zazil to uz niekto?
taktiez uz som minule spominal, huci mi klima, ako keby z motora nieco ako cirkularka ale nie je to ani tak hlasne ani usi píliace, len najblizsie by som to prirovnal k cirkularke, ale velmi tichej
zazil to uz niekto?
čau chlapi,blby dotaz,jsem nenasel tady :-( jaky je nejmensi rozmer disku'na AR159 SW 1.9 88kw 2008,vlezemi tam plechac na zimu 6.5*ET41 R16?jo rozteče tipuju zpravne 5x110?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Kocour666
A myslis ze dignoza pozna ze je treba pumpa KO?Rasputin píše:hmm, no ale tak ked mi diagnostika nic neukazala... a motor sa sprava Ok, tah, vsetko ma. Akurat co to dva krat spravilo.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
roztec je 5x110 ale na zbytek se rozhodne koukni do technicaku co tam mas napsane. Nevim jestli byla postupne nejaka zmena ale ja mam u roku 2006 na 16" pouze 7Jx34.djumil píše:čau chlapi,blby dotaz,jsem nenasel tady :-( jaky je nejmensi rozmer disku'na AR159 SW 1.9 88kw 2008,vlezemi tam plechac na zimu 6.5*ET41 R16?jo rozteče tipuju zpravne 5x110?
A kdyz uz je tu otazka ohledne tohoto. Oznaceni na disku je 7Jx16H2 v TP jen 7Jx16. Je mezi tim nejaky velky rozdil? Nasel jsem levne sadu alu i s pneu na zimu ale maji to oznaceni H2. Muzu je pouzit bez problemu?
- Rasputin
Tak pumpu konkretne zrovna asi nie. Ale to ze rucicka teploty zaskubala, tak to by uz elektronika mohla zaznamenat. V kazdom pripade, ked si ma podobny problem a odniesla to pumpa tak to dam radsej ceknut.Kocour666 píše:A myslis ze dignoza pozna ze je treba pumpa KO?Rasputin píše:hmm, no ale tak ked mi diagnostika nic neukazala... a motor sa sprava Ok, tah, vsetko ma. Akurat co to dva krat spravilo.
Patrik159SW
Prej je to 14, ale z hoto mi vylezla lamb sonda a přitom to podle diagnostiky má být snímač diferenciálního tlaku...pedro m píše:rekni si co myslis, neni ti rozumet
