rakonek
Příspěvek od rakonek » 14.10.2015, stř 08:11
To je čárový kod z Margotky.Sorry,ale musel jsem :-D
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.10.2015, stř 08:25
djumil píše:čau ,lidi to asi bude meega blby dotaz :smt040 budte mirní :smt040
Přezul jsem svoji 159 1.9 88kw na stare zimni že jeste dojedu nez poradne napadne. z R17 na R16 205/55,a spotreba o litr dolu,je to real? :smt040 nebo to ted zle pocita? :smt102
Cau, já to mám taky tak, přezouvám z 18 na 16 a je to hodně poznat. Taky do toho má co mluvit jaká ta pneu je (tvrdá, měkká) a jak moc to nafoukáš.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.10.2015, stř 08:26
romanc píše:Cau potrebuji mensi ci vetsi radu. Snazil jsem se vyjet z parkoviste a nejaky kreten to zaparkoval k prujezdu tak, ze jsem se tam vesel na milimetry. No davam bacha vlevo na auto a nestihl jsem zareagovat na betonovy sloupek vlevo. Takze slinca na pravy strane narazniku od spodu az k blatniku ktery to zastavil (takze i tam je lak dole) viz foto. Cast u zeme je jen povrchove, ale cim se blizim nahoru tim je to hlubsi. Ted moc nevim jak dal. Mam se to pokusit rozlestit, nebo mam koupit sprej ci tuzku a pokusit se to zamazat? Nejaky Veci jako novy lak nepotrebuji, auto uz je z druhe strany zabarvene (tuzkou) po minulem majteli. Proste jen nejak udelat aby to nebylo videt na prvni pohled a na x metru daleko jako ted.
Sundat nárazník a dát do laku, to nemůže být zas tak drahé.
romanc
Příspěvek od romanc » 14.10.2015, stř 09:50
No cena lakovani narazniku co jsem se koukal se pohybuje od 2-3tis nahoru. Ale to podle me nema cenu vzhledem k tomu ze bych ho asi nekde zase odrel. A kdyz uz bych chtel lakovat auto tak cely, protoze kapota je omlacena od kaminku a tez zatrena predchozim majtelem a mam poskrabany cely lak od mycky.
Trochu jsem to vycistil wdckem a nejhorsi je pryc. Nastesti vetsina te bile byla barva ci omitka (netuism) ze sloupu. Ted to vypada takto. Napadlo me ze bych tu cast u plastu prebrousil velmi jemnym smirglem a pak pretrel tuzkou.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Envel
Příspěvek od Envel » 14.10.2015, stř 09:52
Tanguero píše:
Věřím tomu, že to ten litr udělá. Valivý odpor je "sviňa", ale buďte rádi i za ty 18-ky nebo 19-ky 235mm. Bych Vám nepřál vidět, co mi teď na palubáku naskakují za čísla, když si ty traktor-kola(265/45 21) sviští po nějaké drsné betonce. Ne náhodou většina elktromobilů a hybridů jezdí na kolečkách jak z mopedu (valivý odpor 0-nic), což reálně prodlužuje dojezd o 10-tky %.
Kdo chce šetřit, musí kašlat na parádu a nazout co nejmenší kolečka, hlavně v zimě jsou užší i lepší na sněhu a ledu(stačí se podívat jaké kola používají WRC na Rally Finsko). U 2,4 3.2 tbi je to ale marné, když základní 17 mají 225mm a top 19 235mm.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
W43x
Příspěvek od W43x » 14.10.2015, stř 12:25
jedna fanouskovska :)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.10.2015, stř 13:22
sry, viem ze to tu niekde bolo uz riesene, ale narychlo neviem to najst, aka ma byt pls baterka v 1.9 110kw? Manzelke zacalo za jazdy svietit vsetky kontrolky, plus nemohla zhasnut ani auto. Po nejakom tom zhsnuti a nastartovani kontrolky svietia, oatacky a atchometer skacu rucicky. Diag ukazuje bateriu kolko 11.5V takze to tipujem nanu. Ale uz ta baterka co tam je je dana nie podla odporucani(teda mozno je, ale neviem to isto). Kolko amperova pls a aky startovaci prud.
Příspěvek od Danni » 14.10.2015, stř 13:25
to nebude baterka ale skor ukostrenie
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.10.2015, stř 13:42
to skontrolujem dnes ako pridem domov, jasne ze aj to ma napadlo, takze skontrolujem ci niesu zanesene poly, precistim, dotiahnem. Ale ta voltaz pod 12v tiez neznaci nic dobre. :smt102
Envel
Příspěvek od Envel » 14.10.2015, stř 14:33
Ta voltáž vypadá celkem jasně a že se to vyskytlo teď odpovídá tomu ochlazení, po tak teplém létě prostě teď budou baterky odcházet jak na běžícím páse.
Podle konfigurátoru VARTA ti stačí 60Ah 540A BD(modrá), nebo 63Ah 610A Silverka:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-348/
Tím ale nechci říct, že máš koupit VARTU, aby mě někdo špatně nepochopil !
Infiniti FX37
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.10.2015, stř 14:51
nad vartou uvazujem, sef si ju chvali; popravde aj ten konfigurak som videl, ale zda sa mi ze mmt je v aute az 70Ah a tych 60 sa mi zdalo malo...
//edit
Tak teraz tam je varta 74Ah osmirgloval som kontakty, bola oxidacia. Pri natocenom motore napatie vid video. Vie mi niekto zhodnotit stav vstrekovacou podla tych hodnot z videa?
https://youtu.be/xLMw5PyVQtktk
Dominik1212
Příspěvek od Dominik1212 » 14.10.2015, stř 22:44
Ahoj, mam AR 159 1,9 JTDm 110kw rok 2009 s najetymy 151000km. Kdyz projizdim zatacku a pak puatim volant zpet aby se vratil tak se vraci cukave, vcera jsem jel domu a kdyz jsem zastavoval tak mi to vyhodilo chybu na nizkou hladinu serva a hned na to mi vypovedel posilovac rizeni. Po vypnuti a zapnuti motoru opet vse v pohode. Mohu poprosit o rady? Jinak servo kapalina je v poradku, kola jsou vyvazena. Prošel jsem tu nezpocetne množství rad, ale bezúspěšně :( ... Předem děkuji za pomoc...
Envel
Příspěvek od Envel » 15.10.2015, čtv 07:29
Rasputin píše:nad vartou uvazujem, sef si ju chvali; popravde aj ten konfigurak som videl, ale zda sa mi ze mmt je v aute az 70Ah a tych 60 sa mi zdalo malo...
//edit
Po nastartování z diag. zjistíš akorát tak to, zda ti fachá alternátor. Máš tam skoro 14V, takže auto dobíjí, to je OK. Udělej si delší jízdu, tak aby jsi věděl, že to baterii dobilo řekněme 50km a pak počkej po zaparkování 2-3 hod. a voltmetrem změř napětí, mělo by být alespoň 12,7 V, pokud bude nižší než 12,5, tak zajeď do servisu na změření. Není to totiž úplně vypovídající a v servisu ti se zátěžovým měřákrem řeknou přesnější verdikt.
Ty vstřikovače jsou čistě podle korekčních hodnot v pořádku.
Infiniti FX37
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.10.2015, čtv 08:06
Panove a damy, kdo z vas tu ma 2.2jts ve 159, popripade koho na foru znate ze by mel tenhle motor, potrebuju par fundovanych rad a poznatku primo od zdroje :D diky
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.10.2015, čtv 09:16
to Envel diky za odpoved :smt023
Příspěvek od Adamsquare » 15.10.2015, čtv 10:26
2.2jts má Limach a Sgt., resp. seržantovo bratr.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.10.2015, čtv 12:52
Tak po dlouhé době Vás prosím o radu, začalo se mi zevnitř mlžit levé zadní světlo, ta část která je součastí zadních dveří. V čem by mohl být poblém? Díky :)
AR 159 SW 1.9 JTDm
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.10.2015, čtv 16:22
Netesnost
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.10.2015, čtv 17:18
Tak to mě nenapadlo. :)) Myslel jsem jestli se s tím někdo nesetkal a tím pádem ví po čem jít, já nemám čas to rozebírat ani nějak zkoumat a přetěsňovat, kdyby někdo věděl na co se zaměřit, budu rád. ;) Nemá to i nějaké dvětrávání? Jinak koupim nové, prohodim kus za kus a bude, ale v tom případě mám zas strach že to bude vypadat blbě, půlka nová, půlka stará takže hledám elegantní řešení nenáročné na čas a práci, to chci tak moc? :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 17:24
svetlo vyber a tam kde sa spaja oblep tmelom a zarovnaj, svetlo vyvetraj
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.10.2015, čtv 17:24
Tak kup na cely zadek nova svetla a je to :smt033
Subaru WRX STi 2019
chezter
Příspěvek od chezter » 15.10.2015, čtv 22:33
chezter píše:mam divnu, pre mna novu skusenost, vyrazil som na cestu, motor mohol byt zohriaty tak na 65-70 stupnov, zapol som klimu, zaradil 4ku otacky mohli byt tak na 1700, pridal som plyn ze chyti turbo a vyrazim ale turbo iba jemne zacukalo, zatrhalo pocitovo velmi jemne, spolujazdci by si nic nevsimli ale ja ako sofer som vedel ze je nieco inak, tak som zaradil trojku a turbo normalne potiahlo, tak som zas zaradil pri rovnakych otackach 4 ze turbo potiahne a vyrazim dopredu ale zasa to iba zacukalo, tak som letmo pozrel na ukazovatele turba, to sa nehybalo ale ukazovat teploty motora mi kolisal o 5 stupnov hore a dole ako na hojdacke, tak som instiktivne vypol klimu, zaradil 4ku na zasa rovnakych otackach, turbo uz ale chytilo a vyrazil som dopredu, po 2 km a zohriati motora na 90 stupnov sa uz tento problem pri klime neopakoval
zazil to uz niekto?
ako som spominal, po tomto incidente sa s autom nic vaznejsie neudialo, ide ako ma, akurat mi posledne 3 dni horsie startuje, trocha sa zozimilo, od 2 do 7 stupnov, trochu dlhsie toci a nastartuje akokeby s kaslanim, ma to nejaku suvislost alebo som len natankoval spatnu naftu?
Příspěvek od cendler » 16.10.2015, pát 07:34
chezter : jediné co, tak si hlídej vodu aby ti neubívala a olej, nic víc, pokud do 500km, bude všechno stejný, tak to neřeš
chezter
Příspěvek od chezter » 16.10.2015, pát 07:58
dik, voda neubuda, olej v norme, s tymto to startovanie suvisiet nemoze?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 28#p404228
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.10.2015, pát 11:48
chezter píše:dik, voda neubuda, olej v norme, s tymto to startovanie suvisiet nemoze?
No je mozne, ze tu divocinu odnesla nektera zhavicka, tak je vyndej a zkontroluj, pred zimou doporucuju. Ale hlavne je nezalom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
