Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Tak určitě bych sundal ten řemen, to není žádná věda, než pak zbytečně rozebírat půlku auta.
- wejwy
Zkus to nahrát, jestli to bude slyšet :-)
Ale vsadim se o pívo, že setrvákem to neni :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Sundám starý spojkový ložisko z přítlačáku bez poškození? Pač ten přítlačák je v dobrym stavu.
					Naposledy upravil(a) razorcz91 dne 26.7.2014, sob 11:53, celkem upraveno 1 x.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Tak posílám slíbení nahrávky:
Chcípnutí - určitě uslyšíte
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... file%2cwav
Start - tady to není skoro znatelný
No ja mam setrvacnik prave tetka uplne v haju a budu ho miset vymenit...piskani zadny neslysim, spis mlati a drnci. Driv pri chcipnuti se seslaplou spojkou chcipl motor pekne potichu a tetka uz se ozve a zadrnci...ale piskani sem zadny od toho neslysel. Akorat to drnceni a pedal sppoky se silene chveje...
									Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!!  :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Nie.jedine z origo pripravkom z fiatu.razorcz91 píše:Sundám starý spojkový ložisko z přítlačáku bez poškození? Pač ten přítlačák je v dobrym stavu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Dvojhmota vie aj skripat. Nam to robilo na doble. Vzdy pri parkovani kedy sa pohynas len cez spojku. Inak za jazdy ziadne trasenie ani nic co robi zla dvojhmota.smigis píše:No ja mam setrvacnik prave tetka uplne v haju a budu ho miset vymenit...piskani zadny neslysim, spis mlati a drnci. Driv pri chcipnuti se seslaplou spojkou chcipl motor pekne potichu a tetka uz se ozve a zadrnci...ale piskani sem zadny od toho neslysel. Akorat to drnceni a pedal sppoky se silene chveje...
- wejwy
To spíš skřípal přítlačák. Na setrváku nemá co skřípat.
A ložisko z přítlačáku jde sundat uplně v pohodě doma a bez přípravků.
No, když je to tady tak rozjeté, taky se zeptám. Při startování a zhasinani se asi 3x ozve zaklepání kovu na kov a celé auto se hodně zatrese (i se spojkou). Otřesy jsou souběžné s během motoru. Dřív jsem to pricital (i podle zdejší rady) některému ze silenbloků, teď se k tomu přidalo i zacukani při plném plynu. Pokud jedu slušně, akcelerace je plynula a v pořádku, pokud tomu osolím na plno, kolem 3500ot cítím znatelne zaskubani. Žádné zvuky ale slyšet nejdou. Setrvak?
									AR 147 1.9 JTD 85kw, r.v. 2001
Zdravím všechny,
může mi někdo poradit s chodem spojkového pedálu? Spojka funguje ok, není tvrdá, ale po vyšlápnutí se nevrací do původní polohy cca 2cm (je navolno a jakoby "lítá")
Předchozí majitel tohle řešil dodatečnou pružinkou, která praskla a já na to přišel...
jedná se o AR 159 1.9jtdm 2006.
Nesetkal se s tím někdo? Může být problém v položce č.12 (eper)? viz příloha
Děkuji
Děkuji
- pedro m
dvanactka je tam aby vymezila vuli pedalu, hlavnim zdrojem odporu je pak samoze samotny spojkovy valec...
									Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ok, takže neměl někdo podobný problém, který jsem popisoval výše?
nevim jestli to pomůže, ale my měli problém s nevracejícím se pedálem na mercedesu a pomohlo odvzdušnit spojku. Jen se musí hadičkou propojit odvzdušňovák na spojce s brzdovým třmenem a odvzdušnit;)
									AR 156 2.4Jtdm, 2004
Potřeboval bych poradit kde sehnat jednu součástku (nebo alespoň jak ji pojmenovat, abych ji sehnal).
Jedná se o plastový mezikus na spojkovém pedálu, který drží "kuličku" spojkového válce. Je to takový bílý bazmek, co jde z pedálu vycvaknout a vyměnit. Lze jej vidět, když se k tomu člověk ohne a kouká, jak tam drží hlavní spojkový válec. Mám 147, ale asi to bude stejné i na 156. Je to dost jiné, než v příspěvku nade mnou se 159.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Plánujem kúpiť komplet novu spojku na 159 2.4 154kW, sadu + dvojhmotu ale ten rozdiel cien my nejako nejde do hlavy...čísla dielov sú totožné tak v čom je fígeľ...
									...stali sme len malý krôčik pred priepasťou, Ale od vtedy sme urobili veľký krok Vpred.
EX: Lancia Kappa 3.0 V6 automat 151kW
EX: Lancia Lybra 1.8 VVT 96kW
EX: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 100kW
AR 159 2.4 JTDm 154kW EGR-Off,SWIRL-Off by Šarkan
Fígl je v auto kelly. Oni maj rozumější ceny jen pro automechaniky, co to berou ve velkém. V podstatě všechno je tam cca 2x dražší, než to seženeš jinde. A to nemyslím podobné zboží, ale úplně stejné.
Kup to v MRO, ty díly jsou minimálně stejné, možná lepší než u kelišů.Jozef_84 píše:Plánujem kúpiť komplet novu spojku na 159 2.4 154kW, sadu + dvojhmotu ale ten rozdiel cien my nejako nejde do hlavy...čísla dielov sú totožné tak v čom je fígeľ...
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Jasne, kúpim to u MRO. Ale stejne rozdiel ceny za totožný diel 20 000kč je masaker.
můžete mi vysvětlit, jak je možný, že na 156ku stojí pořád setrvačník o 5000,- víc, než na 159?
To abys byl potom motivován to rozprodat na díly, když se to vysere
Aha ted na to čučím jak puk. Ja že je stejný setrvák na 156/166 2,4JTDM 129KW a 159 2,4 jtdm 154kw. Sakra v čem sou jiný   a dražší
 a dražší   ??
									 a dražší
 a dražší   ??
 ??Ex 166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
no to by mě taky zajímalo, zřejmě jsou 156/166ky již ohrožené druhy a tudíž vzácně se vyskytující, tak si musíš připlatit jako na veterána
No docela mě to nas... Pánové víte o rozdílech mezi těmi setrváky? Též mě čeká spojka
já koupil origo repas ve FIATu za necelejch 8500,- a pohoda
