ABS ASR
Impresa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Impresa » 11.7.2014, pát 07:57
Čaute hlási mi nasledovné chyby po diagnostike 1 nekomunikuje s autom 2 zadný pravý snímač prítomné nemáte niekto skúsenosti s týmto problémom.? Ďakujem
http://prntscr.com/41ij2q
pedro m
Re: ABS ASR
Příspěvek od pedro m » 11.7.2014, pát 09:29
v pravo vzadu na naboji je cidlo abs, tam bude problem
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Impresa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Impresa » 11.7.2014, pát 12:46
Dnes som musel silno pribrzdiť a čuduj sa svete kontrolky zhasli a abs opäť funguje Ďakujem ale za radu :) :smt041
11bruno4
Re: ABS ASR
Příspěvek od 11bruno4 » 10.9.2014, stř 07:43
Zdarec muzete mi nekdo vysvetlit jak vlastne funguje nebo ma fungovst to asr???
Kdyz mu dam kola prokluzujou kontrolka problikava ale ja zadnou funkci asr nepocituju .
Nepoznam rozdil kdyz asr vypnu nebo jdyz je zapnute. Chybu nevyhazuje zadnou
Dik
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2014, stř 13:35
Počkej na zimu...
cervix
Re: ABS ASR
Příspěvek od cervix » 10.9.2014, stř 14:28
Přesně, počkej na zimu a na sněhu to poznáš :D
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
11bruno4
Re: ABS ASR
Příspěvek od 11bruno4 » 10.9.2014, stř 14:53
Mam zasebou uz dve zimy a nepoznal jsem rozdil....moznami to nefunguje...
Alfa 159 2.4 JTDm
cervix
Re: ABS ASR
Příspěvek od cervix » 10.9.2014, stř 15:01
ASR ti brání prokluzování kol při rozjezdu nebo při akceleraci a jestli problikává tak by mělo být ve funkci.
Já osobně na 147 při rozjezdu na kluzkým povrchu s ASR cítím jak auto ubírá a cuká..
11bruno4
Re: ABS ASR
Příspěvek od 11bruno4 » 10.9.2014, stř 15:10
Jo problikava jen ja nepoznam rozdil na mokru v zime na lede ani kdyz zahrabu nasuchu gumi pisti stejne s i bez ASR.... nestretl se stim nekdo?
Alfa 159 2.4 JTDm
MiCo147
Re: ABS ASR
Příspěvek od MiCo147 » 23.9.2014, úte 23:15
V poslednej dobe sa mi dost casto stava ze pri prvom nastartovani rano a prejdeni par metrov vyhadzuje chybu VDC system failure a ostane svietit zlta kontrolka a tlacitko ASR.Ked motor vypnem a zapnem znovu tak hlasku uz nezobrazuje a cely den je pokoj.Diagnostika je bez zavad.Neviete co by to mohlo sposobovat?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Dilinger
ABS ASR
Příspěvek od Dilinger » 15.10.2015, čtv 16:27
Cau.mam problem s ABS ASR. Podle diagnostiky : C1522 - Není komunikace s pristrojovým panelem
C1215 - Snímac otácek kola vzadu vlevo – chybný signál
Po te co mi mechanik vymenil zadni leve cidlo problem neprestal. Jedine co se zmenilo je ze od te doby se mi kontrolky nerozsviti hned po startu jako tomu bylo dosud ale nekdy po 10 minutach nekdy az po hodine jizdy. Dekuju za jakoukoli radu.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
S2pid
Re: ABS ASR
Příspěvek od S2pid » 28.7.2016, čtv 15:04
Zdravím...
Prešiel som celé vlákno a mám dotaz...
Minulý týždeň mi hlásilo chybu aby a asr - takže buď chyba čísla alebo niečoho podobného.
Ale... Teraz sa mi stáva, že mi bliká cca 6x aby asr a ručná a otáčky klesnú a idú hore (zájazdy a necítim chybu v ťahu)...
Poradí mi niekto čo to môže byť?
Ďakujem.
AR 147 1.9JTD 2001
Edit: rucicky padli uplne a zostali svietit kontrolky a vsade hlasilo okrem ineho chybu U1706
Niekto nejake napady?
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85 kW, 2001, 5d,
rbiciste
Re: ABS ASR
Příspěvek od rbiciste » 21.11.2017, úte 15:01
Zdravím,
Chtěl bych zeptat, zda někdo měnil jednotku ABS jako celek včetně hydrauliky. V mém případě má zřejmě za vinu přibržďování levého zadního kola. Už jsem vyzkoušel a vyměnil vše ostatní. (http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 25#p454979)
Co mě zajímá, je použitelnost použitých dílů. Jestli musí být přesně dle VINu. Podle katalogu náhradních dílů z MRO Auto to vypadá, že nezáleží na motoru ani na roku. Mám AR 147 JTD, 85kW, r.v. 2005, facelift. Velká ekvilibristika by bylo použití mé řídící jednotky s jinou hydraulikou.
Díky za zkušenosti,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Zpět na „147“
