uhm, kde ich najdem?
Jestli neznáš motory a co se kde dělá, tak se do toho nehrabej.
- Rasputin
Tak pani, v baterke to nebolo, ta je OK. Alfe zial yebalo aj nadalej, hlavne ked sa preslo cez nerovnost a s autom zatriaslo, tak vypadol tachometer, alebo skakal, rozsvitili sa kontrolky, prestal pocitac kilometrvnik atd.../ Po zohriati to prestalo, tak som siel po kostre(nakolko to poznam z mojej 75, a zlakol som sa ze 159 tym zacala tiez trpiet). Po otvoreni kapoty mi padla do oka jedna zem, tesne nad bateriou, matka o kasnu, ktora bola dost povolena, ze ocko s kablom tam lietalo. Takze matka dotiahnuta, a verim ze bude pokoj.
- pedro m
Rasputin:
jo, ta je pro palubku
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Rasputin : pokud by ti to nepomohlo tak mi zavolej, navedu tě kam se poívat, tyhle problémy mají skoro vždy stejnou příčinu a to jsem řešil už lepší věci, než to co popisuješ.
- Rasputin
Diky chalani, cendler ak neponoze ozvem sa, ale verim ze to bude ok a pedrov koment ma v tom len utvrdzuje
pripajam video dnesneho ranneho startuchezter píše:ako som spominal, po tomto incidente sa s autom nic vaznejsie neudialo, ide ako ma, akurat mi posledne 3 dni horsie startuje, trocha sa zozimilo, od 2 do 7 stupnov, trochu dlhsie toci a nastartuje akokeby s kaslanim, ma to nejaku suvislost alebo som len natankoval spatnu naftu?chezter píše:mam divnu, pre mna novu skusenost, vyrazil som na cestu, motor mohol byt zohriaty tak na 65-70 stupnov, zapol som klimu, zaradil 4ku otacky mohli byt tak na 1700, pridal som plyn ze chyti turbo a vyrazim ale turbo iba jemne zacukalo, zatrhalo pocitovo velmi jemne, spolujazdci by si nic nevsimli ale ja ako sofer som vedel ze je nieco inak, tak som zaradil trojku a turbo normalne potiahlo, tak som zas zaradil pri rovnakych otackach 4 ze turbo potiahne a vyrazim dopredu ale zasa to iba zacukalo, tak som letmo pozrel na ukazovatele turba, to sa nehybalo ale ukazovat teploty motora mi kolisal o 5 stupnov hore a dole ako na hojdacke, tak som instiktivne vypol klimu, zaradil 4ku na zasa rovnakych otackach, turbo uz ale chytilo a vyrazil som dopredu, po 2 km a zohriati motora na 90 stupnov sa uz tento problem pri klime neopakoval
zazil to uz niekto?
https://youtu.be/cXDekr5Mth4
- pedro m
pokud si umele nezvysil plyn/otacky pedalem, mas vadne cidlo tlaku v sani
Subaru WRX STi 2019
nie na plyn som nesahal, len som drzal spojku
da sa to vycistit ci jedine vymenit?
naposledy pred vycistenim vyzeralo takto ale velmi sa mi ho vycistit nepodarilo
Ahojte. Mám jednu otazocku. Dá sa nejak nastaviť alebo dorobit prisvietcovanie hmloviek do zákrut. Ak áno tak ako ? (no to už je druhá otázka :-) ) Alfa 159. Ďakujem za odpoveď:-)
- pedro m
chezter: je spatne, ne spinave
Rakovinu taky nepolecis tim ze se okoupes.
ferdopd: ne
ferdopd: ne
Subaru WRX STi 2019
Na tuhle ficuru znam jeden lek - xenony, ty svítí dost a skoro i za roh.ferdopd píše:Ahojte. Mám jednu otazocku. Dá sa nejak nastaviť alebo dorobit prisvietcovanie hmloviek do zákrut. Ak áno tak ako ? (no to už je druhá otázka :-) ) Alfa 159. Ďakujem za odpoveď:-)
K tomu bych možná jen podotkl, že za systém přisvěcování do zatáček jaký má Fiat bych někomu nafackoval.
Zatím co se všem ostatním automobilkám světla pomalu rozsvěcují a zhasínají, u Fiatu se "mlhovka" natvrdo zapne a vypne. Na křížovatkách to dělá akorát bordel a leká ostatní řidiče
Jediným řešením je tedy vzít AFL z Giulietty a přikitovat ho na 159
No ďakujem za odpovede :-) Len som chcel vedieť či by sa to dalo nainštalovať.. Xenony no suchej ceste pohode ale za mokrá trochu problém. To som už mal 4300,6000 aj 10000. Denné mám hmlovky na 40%.
Cau, zniceho nic se mi prestala dobijet baterie. Zjistl jsem ze odesel primo alternator (bohuzel) takze musim koupit novy. na rovinu rikam ze 10tis za jaky ceny se pohybuje na autokelly apod rozhodne davat nebudu.
Takze jsem sel rovnou na mroauto a byly tam na vyber tyto dva (z tech levnejsich verzi). BOSCH nebo LUCAS ELECTRICAL. Jaky je mezi nimi rozdil (krome vystupniho proudu)? Presneji jestli muzu pouzit jeden z nich bez rozdilu nebo je tam nejaky specificky rozdil. Podle cz.partsdb.info i eperu tam pasuji oba. Za tuhle cenu mam ocekavat repas a nebo jsou opravdu novy?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Na tyhle otázka ti snad nejlépe odpoví prodejce daného zboží,ne???? A na ceny autokelly se nedívej, ty jsou už dávno mimo realitu.
spis jsem mel na rozdily vlastnosti generatoru. Vsiml jsem si ze napr na kelly jsou rozdelene i pro urcite klimaticke uzemi a u techto neni nic psane.
Edit: Tak oba jsou jako vymenny dil, cena + 2tis jako vratka kdyz jim poslu stary. Takze jsem nakonec vzal ten lucas.
Naposledy upravil(a) romanc dne 23.10.2015, pát 13:54, celkem upraveno 2 x.
pedro m píše:pokud si umele nezvysil plyn/otacky pedalem, mas vadne cidlo tlaku v sani
idem kupit nove, musim kupit rovnake od Bosch alebo moze byt iny vyrobca?pedro m píše:chezter: je spatne, ne spinave
Rakovinu taky nepolecis tim ze se okoupes.![]()
Bosch stoji 3x viac
http://www.fifoautoshop.sk/versiune/194 ... html#focus
- pedro m
tak to je tvoje vec, kup si co chces, jen pak nenadavej ze to blbe funguje a co rok to menis...
bosch je v prvovyrobe a smysl to ma
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Zajímavé je, že pokud se posere něco na Italském autě, tak to má nápis BOSCH
U toho snimace tlaku si davej pozor. Ja chtel usetrit jako ty. Koupil jsem EPS za polovicni cenu. I presto ze veskery hodnoty i celkovy vzhled byl naprosto stejny tak 3 ruzne kusy nefungovaly (diagnostika hlasila ze tam nejsou). Pak jsem koupil bosch a fungoval hned prvni.
vsetky tie snimace su uz len spotrebny material...nic to nevydrzi
To mozem potvrdit za 4 roky tam uz mam tretí.. vsetko boli Bosch.
preto sa pytam ci tam nestaci dat od ineho vyrobcu za 30€ aj ked mi vydrzi iba rok
ved ked ho namontujem a nebude fungovat, tak sa da vratit, potvrdenie o odbornej montazi si viem zohnat ak by ho eshop vyzadoval
Mám mali problém. Ráno naštartuje prejdem 2km a motor začal klepat. Taký kladivkovy zvuk. Auto ide naštartovať len ten klepot ma znervoznuje. Rozvody majú cca 50000.nič nesvieti a streky sú po repase 50000km. Čo sa mohlo stáť. Alfa 159 1.9 110kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
