TS 8v (pokec)
Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Crowman156 » 27.10.2015, úte 17:26
Dáme. Teď ji dávám do servisu a pak můžem dát minisraz :)
Zkus vyměnit olejový filtr. Ale já osobně tipuju špatný budík/čidlo, nějak se ti to nehejbe.
Mě po zahřátí na volnoběh budík ukazuje 1,5 baru a jen co šlápnu na plyn ručička skočí na 4,5-5 barů.
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
majx
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od majx » 27.10.2015, úte 18:07
Ale hejbe. Pochoduje si od 3 do 6ti. Jen jsem psal, že pod 2 bary jsem tam neměl. Olej i filtr má 4000 km. Až budeš pojízný dej vědět.
Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Crowman156 » 27.10.2015, úte 18:31
to bude oukej :)
Honza164
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Honza164 » 21.9.2016, stř 10:15
Poradí někdo jak vyměnit klínový řemen a rovnou i řemen klimatizace? Asi bych na to přišel i sám, ale než se do toho pustím, chci mít informační náskok :D . Jedná se o 164 2.0 TS 8V.
majx
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od majx » 21.9.2016, stř 23:07
Řekl bych sundat kolo, sundat plastový kryt v podběhu a pak je tam vcelku dobrý přístup.
Honza164
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Honza164 » 22.9.2016, čtv 09:53
No a přímo z těch kladek?
majx
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od majx » 22.9.2016, čtv 12:19
Myslím že jeden řemen má napínák na alternátoru a druhý na čerpadle serva. Zkus tady http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/8% ... &%20V6.pdf
Honza164
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Honza164 » 22.9.2016, čtv 15:19
Tak zatím dík.
Ježura
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Ježura » 24.9.2019, úte 12:36
Pánové, rád bych si ujasnil pár věcí. Co se TS 8V týče, jsem dost pole neorané, takže jsou to dost stupidní otázky, ale stejně mě to dost žere, takže:
1) U táty se válí hlava z 2.0 TS 8V původně ze 164ky Super. Žil jsem v domění, že u tohohle motoru už zapalování řídila jednotka a ne mechanickej rozdělovač, ale bylo mi řečeno, že na tý hlavě je na rozdělovač díra. Může mi někdo říct která díra to je?
2) U tý samý hlavy se našla vačková hřídel. Jestli tomu ale rozumím, TS 8V má DOHC rozvod, takže jsou tam hřídele dvě, přičemž na každý jsou čtyři palce, aby to vycházelo na počet ventilů. Tahle má palců osm, takže k tý hlavě patři nemůže, ne?
3) Je někde k dispozici přehledný schéma/rozkresení tohohle motoru?
Rasputin
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 25.9.2019, stř 06:48
Neviem ako presne to ma 164, ale na 75ke ide jeden rozdelovac priamo na gebulu, a druhy do bloku. Toto bude asi to iste. Ak ma ta vacka nebude z toho.
https://www.google.com/search?q=alfa+ro ... m0FS43cjiM:
Alfa Romeo Stelvio Q4
Ježura
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od Ježura » 25.9.2019, stř 10:46
Díky moc, přesně tohle jsem potřeboval vědět! Vypadá to, že 164 (respektive ta poslední mutace 8V TS s objemem 1995 cm3 co se dávala i do 155) na hlavě rozdělovač opravdu nemá:
https://www.alfabb.com/bb/forums/attach ... 1304533453
Pak se ale nabízí otázka, kam v týhle generaci ten rozdělovač přesunuli, protože podle tohoto jsou tam pořád rozdělovače dva.
EDIT: Všechny kabely vedou do dvou jednotek, co jsou přimontovaný na nějakou příčku pod airboxem. Záhada vyřešená!
Zpět na „TS 8v“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
