Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
Re: Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
Odkud jsi, mám jinou řj centrálu, tak jestli chceš tak to můžem vyzkoušet. Odkud jsi???
									Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Bohuzel Ostrava..
									Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
Central uz celkem chodi, ale mam jinej problem - jak se dostat do kufru, na cudlik v kasliku nereaguje a na klic taky ne??! Je sice pekne ze inzenyri z Italie tam dali rele pro zamek co je ve viku kufru, akorat ho dali do kufru, coz je docela problem, na Octavce se slozi sedadla o otevre se to zevnitr, ale u tohohle? A teď babo raď..
už par dnu jsem bez centralu aji bez alarmu . při rozdelaní středovejho tunelu  na zadní zasuvce  neco skratovalo, asi neaka pojistka, musim to vypatrat
arpos: musiš se hrat na kouzelnika.... třeba se to povede
tak jednou uz se mi to povedlo, prej staci promazat zamek.. zamek promazan a .. nic.. jesteze mi tam nezustala tiskarna co sem dneska koupil, by me asi cip strelil.. o vikendu budu mit cas tak pokud se mi to povede otevrit tak juknu na draty co jdou do vika, pokud budou zlomene tak spojky, kleste a jde se na vec..
Arpos v zámku víka kufru je i mechanické táhlo na nouzové otevření (např při smrti baterky). Jen musíš víc otočit a zabrat klíčem.Když jsem to kdysi otvíral já myslel jsem že zlomím klíč. Teda popkud ti to táhlo funguje
kluci mam kvam takovej dotaz: kde mužu najit pojistku centralu? bude asi pod volantem v levo , ale ktera to je? minulej týden jsem si vymenil lanovody a když jsem odpojil zadní zasuvku s toho tunelu tak mi skratovalo,  tet mi ne funguje central vubec, musim furt mačkat ti čudliky jak u žigula
tak to jsem vypatral, a central už je vcajku  , byla vypalena pojistka,přište už si  dam pozor
 , byla vypalena pojistka,přište už si  dam pozor   , a na konec funkči to dobře
kluci jak dlouho vam vydrži baterka v kliče? ja tu baterku menim snad každich 14dnu, a nebo že bych jsi spletl  ti čisla, čisla na baterce jsou furt 2032. co použivate  za značku, a kde to kupujete? už mne unavuje kupovat furt baterky.
					Naposledy upravil(a) paiu dne 11.7.2014, pát 06:54, celkem upraveno 1 x.
Hm hm něco podobnécho jsem měl na bejvalce. V jednom klíčí byla baterka minimálně 2 roky a druhý ždímal baterky po měsíci. Bude něco špatně v DO toho lkíče. Zkus to hodit k nějakému šikovnému elektikáři. A nebo používej druhý klíček.
Serus chlapy  ked sa tu už riesi ten central napadla ma taka vecicka že ci by sa dalo napojit sklapanie žrkadiel na central ale iba ked je aktivovany alarm viete ako to myslim
 ked sa tu už riesi ten central napadla ma taka vecicka že ci by sa dalo napojit sklapanie žrkadiel na central ale iba ked je aktivovany alarm viete ako to myslim  co vy nato dalo by sa to? ž el som vol
 co vy nato dalo by sa to? ž el som vol  tak piste ci sa to da a ako napojit aby to pri žamknuti sklopilo a odomknuti vyklopilo spetaky
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Toto by som aj ja rad vedel ako to prepojit
Tak podelte sa niekto s tymto napadom ako to spravit [-o<
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
mam otazecku...kdyz zamykam auto, tak se mi tedka stalo ze nereagovalo na ovladac...diodka blika ale auto nereaguje....prijel jsem do prace a pak to ase fungovalo...ze by slaba baterka v dalkaci ?
a da se koupit ve standartinm krame s elektornikou a nebo je lepsi zajetdo fiatu ?
Richie:  jak dloho ti vydržela ta baterka co se ti vybyjela?, pokud ti ne vydrži vice jak rok , pak je problem v kliče,jinak bych doporučil kupovat v nejakem značkovem obchode s elektronikou, rozhodne ne z KIKU(4x baterek za 25kč), ja mam dva klice s do, v jednim vubec nic ne funguje, a v druhem mi vydrži baterka max. mesic, kupoval jsem je v ruznich obchodach, tet je kupuji v DATARDU, už jsem jednou zažil že jsem přišel k autu, mačkam a nic...., chcy zatočit kličem a take nic, pak kolega se všiml že se motam kolem auta a zachranil mi s rozmrazovačem
no ja jsem baterku jeste nemenil, takze celou dobu co to mam...rok a pul...
Jasne že sa dá kupiť hocikde, z hlavy už neviem aka tam je,ale rozober klučik(ja mam obyčajny-1 tlačitko zvrchu) stači nato jeden šrobovak, vyber baterku a chod si podla nej niekde do elektra kupiť
Alfička 159 2,4JTDm
pak to maš v pohode, cislo bude 2032.Richie píše:no ja jsem baterku jeste nemenil, takze celou dobu co to mam...rok a pul...
chcem sa spytat vie my niekto dat schemu na zapojenie exsternej dialkovej  centralnej  jednotky?ide o vyskakovaci kluc.  neviem to tu najst.dakujem
V mojej alfe sa mi vybila baterka tak som to štartol cez káble priamo a od vtedy mi nefunguje ďiaľkový ovládač, čiže alfu otváram iba kľúčom. Taktiež samozrejme nejde ani alarm. Poistky sú dobre všetko som prezrel. Viete niekdo poradiť?
Dej si do popisku pod čarou co máš za auto. rv. a tak.Osobně pokud máš alarm origo zkus ho vypnout.Mělo by se to dělat klíčem od auta v kufru na pravé straně. Bývá s ním problém a rád vybíjí baterky.
Mám AR 166 2.4 JTD 20V, 2004. V kufri som nič na vypnutie alarmu nenašiel.Zip166JTD píše:Dej si do popisku pod čarou co máš za auto. rv. a tak.Osobně pokud máš alarm origo zkus ho vypnout.Mělo by se to dělat klíčem od auta v kufru na pravé straně. Bývá s ním problém a rád vybíjí baterky.
Podívám se do brožury po FL jestli ten vypinač z kufru není přesunut.
