odchylka bohužel je, na R16 kolech je rozdíl přesně 10km/hod podle GPS, přijde mi, že každá alfa má kalibrováno na R18, protože tam mi to ukazovalo přesně podle GPS
A nejak jednoduse to seridit asi nejde ze? Tam je to nejak snimany pres otacky kola ne? Neco jako prepnuti velikosti kol v ecu asi neexistuje. V tomhle se vubec nevyznam proto se tak blbe ptam.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
No některý auta to mají ale 159 nemá co vím.
Jinak co se týká těch kol tak mi to taky přijde dost ujetý protože někdo píše že má v techničáku 215/55 R16 což je těm R17 o dost blíže někdo zase 205 což je rozdíl 4,5% což odpovída i těm rychlostem....
- Sgt.
přesně to ukazuje jen na R18, kolečka z piána na to nepatří
- Kocour666
Tak vcera jsem se stal clenem klubu upadlych rememenic:-).50km od baraku neco zabouchalo ztuhlo rizeni prestalo dobijet a bylo mi to jasne...vytahnul jsem remen a zbytek remenice celkem jezek v kleci ji dostat vrchem ven...no a domu bez svetel at baterka vydrzi.No ,ale musim uznat ze spousty ridicu blikalo ze nesvitim i jedna159 cerna v kombiku kousek za Studenkou.No letos me Italka celkem zkousi co vydrzim
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdravim Vas.
Chcel by som zistit ci niekto by mi nevedel poradit.mam problem s radiom. V mojej AR159 sa mi pokazilo orig.radio(obycajne) a nevedeli mi ho opravit tak som si zaobstaral orig. radio s navigaciou a tu mi nastal problem. Vservise kde mi homali napojit do radia mi povedali ze radio je prisposobene na stary system napajania a v mojej alfe je nejaky novsi elektronicky system(kanbus tak nejak sa to vola)a ten to radio nedokaze spustit tak vas chcem poprosit ci stymto nema nejaku skusenos a ci sa to da nejak vyriesit.
marek159: Chlape, přijde ti normální dávat totéž už do třetího vlákna? Poprvé jsi se trefil do správného, tak až tu bude někdo kdo o tom něco ví, určitě ti rád poradí..
Myslim ze aztak hrozne sa nic nestalo a fakt rad by som bol keby sa niekto nasiel kto mi v tomto poradi a nenormalne mi pripada ked si kupis orig.diel a nepasuje ti do auta...
Lidi tady nejsou blbý aby k pochopení toho co chceš museli číst dotaz třikrát.. kapiš?
To som ani nepovedal a radsej namiesto mudrovania keby si mi poradil o co tu ziadam ...hmm
Koukám, pán je suterén
. Člověče, s tímhle přístupem nevím jestli bude mít chuť ti někdo poradit... zamysli se nad sebou plííííís
Podívej, lidi tady pochopí, že potřebuješ pomoc (když už ti stálo za to tu otázku sem vůbec napsat). Ale to, že ji napíšeš 3x určitě nezvýší pravděpodobnost, že ti někdo odpoví
Spíš naopak lidi otráví, že to všude duplikuješ. Prostě né každý má všechny znaloti a co zrovna tuhle třeba mají, tak sem nemusí přijít zrovna v ten den, co ty potřebuješ. Tak hezky vydrž, až někdo bude vědět, jak ti poradit, určitě ti odpoví v odpovídajícím vláknu.
EDIT:
Spíš bych ale řekl suvenýr
* marek159 - jen se prosím neuraz, tohle je myšleno obecně jako vtip, né proti tobě
EDIT:
Tyhle vtipy s cizími slovy milujusunic píše:pán je suterén
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Cau panove, nahodou nesetkal se nekdo u 159 s probleme ozveny ve volani? Kdyz mam sparovany telefon pres blue&me a volam, tak na druhe strane se clovek slysi sam v hrozne v ozvene...
díky moc.
díky moc.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
No dobře no, tak suvenýr, mám v těch termitech ještě trošku chaos
Naposledy upravil(a) sunic dne 9.11.2015, pon 16:09, celkem upraveno 1 x.
Chlapci mne to tiez staci raz napisat a poprosim radsej odpovede k mojmu problemu zatie budem nesmierne vdacny..
Předně bych asi zkontroloval, jestli není zanesený/poškozený mikrofón/špatný kontakt. Pokud se nepletu tak je ve stropním osvětlení (pod mřížkou - na straně řidiče, vedle tlačítek pro osvětlení).W43x píše:Cau panove, nahodou nesetkal se nekdo u 159 s probleme ozveny ve volani? Kdyz mam sparovany telefon pres blue&me a volam, tak na druhe strane se clovek slysi sam v hrozne v ozvene...
díky moc.
W43x: tak to úplně nesnáším, když někomu volám a slyším se se spožděním dvakrát.. bych vždycky kousal. Ale problém bych spíš viděl ve tvým telefonu, je v něm asi blbě odstíněnej mikrofon. Dělá ti to i když normálně voláš s hlasitým odposlechem?
EDIT: No vidíš, zas píšu voloviny.. já holt volám klasicky přes connect nav, tak to jak funguje blue&me přesně nevím. Ale v mikrofonu jsem se trefil, na něj fakt mrkni, může být zanešenej..
ok, zkusim se na to zitra podivat... btw. dela to s jakymkoliv telefonem, at tam sparuju cokoliv...
marek159 : hoď sem foto co jsi tam měl a co tam chceš dát a řeknu ci jestli to jde nebo nejde, ale rovnou ti řeknu, že zapojit jde všechno
W43x : asi budeš mít hodně nahlas mluvené slovo z reproduktorů a tím ti to bere i mikrofon, normálně volumem to sniž a uvidíš
nieco som si aj na nete pozistoval ze existuju can bus prevodniky. tak zajtra si to vyskusam obvolat a uvidim ale ak mi vies poradit tak budem rad. ako si to googlim na nete tak aj pomaly na to prichadzam preco mi to druhe radio nechce zapnut . asi to bude tym ze ja mam alfu s multifunkcnym volantom a radio je zrejme z takej ktora multifunkcny volant nemala ale ci to je tak to na 100% neviem hmm...
- pedro m
A nebudes mit nahodou drobny problem i s tim ze radio tam fyzicky nebude sedet ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Urcite bude mat. Navi je predsa vacsia ako radio. Musel by vymenit aj chromovy stredovy panel..
asi jsem hluchej, ale uz pri hlasitosti 10 se slysi volany...cendler píše:marek159 : hoď sem foto co jsi tam měl a co tam chceš dát a řeknu ci jestli to jde nebo nejde, ale rovnou ti řeknu, že zapojit jde všechno
w43x: co se týká ozvěny tak ja s tím mám problém když telefonuju s jedním konkrétním číslem, takže z toho mi vychází, že to záleží na prostistraně. Ten telefon s kterým mi to blbne je nějaká starší Nokie s klávesnící jako má blackberry.
Jinak B&M nemá žádné speciální nastavení, takže se obávám, že s tím nic neuděláš (max jak už bylo řečeno s tím stlumením zvuku), píšeš že jsi zkoušel ruzné telefony?
... no tak to je bomba, volam hlavne z nokie na nokie..byp píše:w43x: co se týká ozvěny tak ja s tím mám problém když telefonuju s jedním konkrétním číslem, takže z toho mi vychází, že to záleží na prostistraně. Ten telefon s kterým mi to blbne je nějaká starší Nokie s klávesnící jako má blackberry.
