selespeed - kalibrace
Zdravím všechny,
potřebovala by jsem radu. Před pár měsíci jsem koupila alfu 147 2.0 selespeed, a začalo mi zlobit řazení. Při řazení 1 a 2 v tom lupe a to už docela dost, hlavně při podřazování (což by asi mohla být spojka). A občas při rozjezdech škube a poskokem vpřed. Nevím zda to je taky tou spojkou, že prokluzuje, nebo jestli pumpa na to nemá vliv....? Alfička má najeto dnes rovných 140tis a nevím jestli to už nekdo dělal, jen vím, že předchozí majitel asi ve 100tis menil pumpu. A ještě by jsem se chtěla zeptat, při výměně spojky je pak potřeba převodovku zase seřídit, nebo nastavit máte stím prosím někdo zkušenost?
Díky moc!!
Díky moc!!
- George.KHE
Re: 147 SELESPEED 2.0, blbne převodovka, jak seřídit
Po každém sundání a odpojení převodovky je potřeba udělat kalibraci selespeedu.
A je nekde návod jak kalibrovat? Vzdy jsem si auto servisovala sama, co se týká oplu tak tam jsem jako doma od brzd po rozvody, ale robotickym manualem vubec netusim. Je to hodne složitý?
- George.KHE
Někde tady na fóru je to popsané. Potřebuješ speciální přípravky tuším 3 ks, kterým vystředíš robota, aby měl zařazený neutrál. (po odpojení si totiž robot odřadí z neutrálu tuším na 1 nebo 3 st.) Ty přípravky by šly možná něčím nahradit, ale potřebuješ vědět jakou mají délku. Lepší ale bude, když si to pohledáš, už si to přesně nepamatuji, protože jsem to hledal tak 1,5 roku zpět.
To jsem asi uplně slyšet nechtěla... 3 přípravky, to bude porod. Ale děkuju moc za radu.
Než to rozvrtáš, nech si udělat kalibraci a seřízení dýlky zdvihu spojky. Přípravky potřeba nejsou,stačí jen po vyndání záslepky a odšroubování aretačního šroubu, zasichrovat páku řazení
Díky moooc za radu
Je někde tady na foru návod jak kalibrovat? Zvládne to bežně zručný mechanik v garáži? Já nikdy neviděla jak funguje selespeed, tak trohu tápu.
Jedině z diag.
předpokládám, že běžná čínská diagnostika co mám, na to stačit nebude... Neznáš nĚkoho v Praze nebo okolí, kdo by to zvládl na kalibrovat? Krom autorizáků
Re: selespeed - kalibrace
Ano nakalibruji, cena cca 300kč + cca 500kč seřízení spojky(když bude třeba) volat můžeš 723050473 (soukromé) nebo Italcar-739419873 Obě zvednu já
