Parkovacie senzory
chezter
Re: Parkovacie senzory
Příspěvek od chezter » 8.9.2015, úte 09:12
chcem sa spytat, ked kupim PDC senzory bude mi ukazovat vzdialenost od prekazky na palubkovke?
ci to uz nie je mozne dorobit?
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 12.9.2015, sob 12:15
Je to možné doplnit, koupit senzory, ř.j., kabeláž...
Pokud máš před FL, kabeláž k ř.j. by tam měla být, pokud máš FL, musíš dodělat, ale problém to není.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Krescak
Příspěvek od Krescak » 1.10.2015, čtv 09:49
Zdárek ...
tak mi dnes ráno Alfina napsala
Parking hepl not available
a asistent nefachčí :smt013
stalo se to někomu? :???:
Alfa Romeo GT 1,9 JTD 110kW
dead Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTD 147kW - DPF OFF EGR OFF
ex Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103kW
tarzan
Příspěvek od tarzan » 1.10.2015, čtv 13:00
Stáva sa mi to skoro furt keď naštartujem a zaradim R :) Mal by som mať zlý kontakt alebo vadnú PP parkovačku .Ale momentálne to neriešim , zaparkovať dokážem :-D
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 1.10.2015, čtv 15:55
Krescak píše:Zdárek ...
No stalo.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
MikeC
Příspěvek od MikeC » 1.10.2015, čtv 16:06
Přesně, vždyť je tu o tom celé tohle vlákno :) Pročetl sis ho? I kdzyby aspoň posledni 2-3 strany, řešilo se to na nich.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Krescak
Příspěvek od Krescak » 2.10.2015, pát 06:38
Pardon ... projel jsem několik stránek a řešili se tu ty polské senzory, tak v půlce už jsem to projel ze setrvačnosti :smt021
Návod mám tak budu zjišťovat ... :smt015
Včera jsem odpojil baterku a fungovalo to jak mělo, ale dnes ráno opět výpadek :???:
Příspěvek od cendler » 2.10.2015, pát 07:40
Krescak : jednoduchá zkouška, už jsem to tu i psal, rařaď R a dej si ucho ke každému senzoru, musí cvakat, pokud necvaká je špatný, u zadných je častá závada kabeláž, ale poslední dobou se mi stává, že i samotné čidlo nefunguje, stejně pro opravu musí nárazník dolů.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.10.2015, pát 09:21
Nic neodpojuj a neřeš.
Je to buď čidlo, nebo kabeláž.
Jinak i diagnostika ti nahlásí, které čidlo to je.
Jak bude více studené počasí, tak se chyba objevuje častějc.
Když se oteplilo tak to zas chvíli fungovalo a za čas to kleklo úplně.
Takhle se mě projevovalo špatný čidlo.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 11.10.2015, ned 20:05
tak jsem čidlo vyměnil a pro změnu pípá jak má, ale na palubce pořád svítí, že systém je nefunkční a nezobrazuje se silueta auta s vzdálenostma :( tak doufám, že pomůže vymazání chyby. Nebo má někdo jiný nápad? dík. P.S. to původní čidlo byla made in germany :-D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od cendler » 11.10.2015, ned 22:57
Eneck155 : pořád máš něco špatně, když je všechno funkční, tak se chyba neukazuje
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 13.10.2015, úte 19:58
tak diagnostika bohužel nepomohla :( I po vymazání chyby to dělá pořád a chyba zas naskočí zpět. Budu muset zkusit další čidlo, jestli není nějaká chybička ve výrobě :cry: To původní buď nejde vůbec a nebo zas úplně bez závad, ale jen podle počasí :???:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od cendler » 13.10.2015, úte 21:50
hele když si dáš ke každému ucho, tak musí cvakat, pokud ne, tak nefunguje, to ale neznamená, že nefunguje, když sundáš nárazník, ten co nefunguje, zapojit na jiné místo a uvidíš, pokud bude fungovat je problém v kabeláži
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 14.10.2015, stř 19:22
když oni právě cvakaj všichni stejně :( o víkendu tam zkusím dát originál od fiatu a pokud to nepomůže, tak je zkusím přehodit. Snad něco pomůže
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
drtikols
Příspěvek od drtikols » 18.10.2015, ned 21:39
Cauky..mam problem ze z niceho nic nefunguje ani jeden. ani ucho ani palec nepomohl...proste nejdou. diagnostika rika ze nejdou vsechny 4 zadni. po pripojeni jine ridici jednotky sice chyba zhasla ale po zarazeni zpatecky se porucha znovu rouzla. ...tak babo rad...zeby kabely?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 24.10.2015, sob 19:42
Nevie niekto nahodou kde presne sa nachadza ten buzzer zadnych parksenzorov?
Dik
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
drtikols
Příspěvek od drtikols » 24.10.2015, sob 20:10
zadni pravy C sloupek
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 24.10.2015, sob 20:25
C sloupek na strane spolujezde
BMW 320D E90
Envel
Příspěvek od Envel » 25.10.2015, ned 19:48
Origo jsou možná v levém C sloupku (na straně řidiče), ale já měl třeba Valeo dodělávané u prodejce a taky to dali do pravého.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
drtikols
Příspěvek od drtikols » 2.11.2015, pon 19:16
tak problem vyresen. vystrihal jsem konektor v narazniku kde byli uhnile 2 zily. i na aute jsem to ustipal dal nove konektory a maka to.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Drobek159
Příspěvek od Drobek159 » 12.11.2015, čtv 12:21
Zdar chlapy nevíte jak se dají zapnout parkovací senzory? mám jen zadní a asi sem je někde vypnul :D Nemám tušení kde se zapínají a nemůžu to někde najít... Díky :)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 12.11.2015, čtv 18:52
Na strope u zrcatka...
BMW 320D E90
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 15.12.2015, úte 19:56
Existuje nejaka poistka v jednej zo skrin, ktora moze ovplyvnovat cinnost parkovacich senzorov (zadnych)?
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Zikk
Příspěvek od Zikk » 28.12.2015, pon 19:11
Mam takovy asi i hloupy dotaz, ale prece se zeptam. Chtel bych dodelat origo senzory, mam pred FL, takze tam je predpokladam, dle informaci v tomto vlakne, kabelaz. Ale jak ctu, tak tady kazdy pise jak se musi vrtat do narazniku. Ja kdyz kouknu na narazniky, tak se tvari, ze tam ty cisla normalne jsou. Mozna to jsou ale jen pripravene pozice kam se nacvaknou, o tom tady nikdo nepsal. Je mozne ze tam tedy jsou treba dodelane od puvodniho majitele (elektroniky je po nem natahane hromady), ale aktualne nejsou funkci/zapojene? Nebo to je normalni a z venku jsou pozice na cidla u vsech? Da se to nejak jednoduse overit bez sundavani narazniku?
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Zikk
Příspěvek od Zikk » 29.12.2015, úte 16:48
Uz jsem na to prisel. Senzory jsou tam dodelavane Valeo, jen se nedaji zapnout a duvod zatim nevim. Kabelaze je vsude nejak moc, hlavne pod sedadlem spolujezdce.
