oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
chezter
Re: oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
Příspěvek od chezter » 25.9.2015, pát 19:30
presne tak ako sa pise vyssie, v SR a CR je zial montaz HID nelegalna, nie je ziadna moznost ako to zlegalizovat, maximalne si mozes dorobit ostreky ci uz kvoli sebe alebo kvoli policajtom, toto je aj moja cesta
mam rozumne svetlo namontovane v sosovke, 3 noci jazdenia v tme ani jednen preblik od protiiducich vozidiel ani jedno vytrubenie, nic, som s tym spokojny, dorobim si ostrekovace kvoli sebe a budem dufat ze nenarazim na nejakeho policajta ktory ma zly den, proste toto vsetko sa mi oplati riskovat pretoze jazdim prevazne v noci a klasicke halogenky svietia naprd, som s nimi nebezpecnejsi ako s hidkami podla mna :) lebo vidim prd :D
bral som toto
http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... ct_id=1004
super pristup majitela, aj mi volal na cislo z objednavky ze mi doporucuje can bus sadu kvoli preblikom ale na zaklade ineho prispevku z tohto fora som mu povedal ze na zaklade doporuceni priamo od majitela 159 mi netreba can bus tak sme si pokecali, na 2. den doma, instalacia iba plug and play dokonca voslo do svetlometu takze nic nevidno
pri zapnuti trosku prebliknu ale do 5 sekund chytia plnu farbu a uz svietia, nevypisuju chybu na palubke
Diamond
Příspěvek od Diamond » 11.11.2015, stř 20:59
Tak jsem se po delším uvažování a kompletním pročtení tohoto vlákna rozhodl skoncovat s nočním jízdou naslepo a zvažuji nákup přestavbové sady. Co si myslíte o této? http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... edeni-slim
EX: Škoda 110R(1980)
romanc
Příspěvek od romanc » 11.11.2015, stř 21:07
Pokud ti jde presne o typ od tohodle prodejce tak ti nedokazu rict jak funguji, ale vseobecne jsou vsechny kusy stejne (kdyz nekupujes cinu doslova za par korun), maximalne jsou odlisne v provedeni barvy/tvaru zdroje a balastu. Jinak s 4300k a 35W (ty co ma chezter) jezdim presne mesic, svetla serizena tez presne a na to ze jezdim v podstate kazdy den, do ted me nikdo neprobliknul, i par policajtu jsem potkal a nezastavili me (na beznou kontrolu jsem to stesti jeste nemel).
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Diamond
Příspěvek od Diamond » 13.11.2015, pát 17:45
Ještě by mě zajímala jedna věc, čistě ze zvědavosti. Z jakého důvodu musí mít xenony ostřikovače? A nemám na mysli legislativní důvody, ale spíše ty fyzikální. Sice jsem to zkoušel najít, ale asi neumím hledat :smt021
pedro m
Příspěvek od pedro m » 13.11.2015, pát 19:15
Nenajdes :). Standardne se mluvi o tristeni svetelneho toku a oslnovani ale cert vi kde je pravda. Taky to mohlo byt lobby v automotive pro vic vybavy/vic penez.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
romanc
Příspěvek od romanc » 14.11.2015, sob 07:12
Nejde jenom o xenony. Pokud by jsi dal halogenku ktera ma vice jak 2tis lumenu (neplest s barvou svetla (kelvin)) svitivost uz by jsi musel mit ostrikovace a automaticke naklapeni. Proto ma napr rapid pouze 25W xenony ktery jsou tesne pod hranici 2tis. 35W hid co jsem nasel by meli mit udajne neco mezi 2,8-3,2tis.
Dle me spis nejde o ty ostrikovace ale o autmaticke naklapeni. Hodne znas vi jak to neni pekny kdyz nas oslni xenon pokud jsou spatne serizene nebo jim nejde to naklapeni.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 13.12.2015, ned 12:41
origo xenon mají ostriky presne z toho duvodu, jak bylo psano. pokud by bylo světlo špinavé tak se světlo láme jinak a mohlo by oslnovat protijednouci, stejnou funkci plni i automatické naklápění pokud je statické tak se nastavi pouze pri rozvícení světel a pokud je dynamicke tak se se prizpusobuje porad pokud nekdo prisedne. Jinak všechny origo xenony mají chromatičnost 4300K a světelný tok cca 2500lumenů, HID xenony mají cca 3000lumenů a několik variant chromatičnosti doporučuji použit bud 4300K nebo max 5000K (svítí vice do bíla) vyšší chromatičnost je už do modra až fialova a je to dráždidlo na policajty, samozřejmostí je mít dobře seřízené světla *varim varim
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 21.12.2015, pon 22:00
Prosba,
neměl by někdo foto uchycení žárovky dálkovýho světla? (H7) - případně doma vyndaný světlo a mohl to vyfotit?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
romanc
Příspěvek od romanc » 11.2.2016, čtv 23:36
Tak po 5ti mesicich uzivani slim hid kitu jako ma chezter si nemuzu stezovat. Par zachranenych stretu se srnkou (diky velmi jasnemu dosvitu na prave strane mimo silnici oproti puvodnim halogenum), a u kontrol u policajtu jim to bylo jedno, pokud neoslnuji, no a za celou dobu ani jedno probliknuti.
Bohuzel ne vsechno musi jit po dobrem. Posledni 2 mesice me trapil bud primo balast a nebo trafo. Po delsim svicenim (20minut a vice) jak se zahraly svetla tak mi jedno po znovu zapnuti nesvitilo (vzdy). Musel jsem pockat nez vychladne a nebo treba i 30x vypnout a zapnout svetlo (to jsem delal vetsinou primo v objimce na kabelech). A posledni dobou se to cim dal vic stuponovalo az jsem 90% jizd jezdil jen se svetlem u spolujezdce (jeste ze to dokazalo osvitit i stranu u ridice takze ten rozdil nebyl tak drasticky). Reklamovat se mi to nechtelo, ono posilat to na slovensko, cely svetla a cekat 30dni na to jak to dopadne jsem nemel chut.
Tak jsem koukal na ebay po jinych a vsiml si ze prodavaji i ciste balast nebo zarovky. Takze jsem sahnul po techto Ultra Slimktere nema vyvod na trafo, ale ma ho primo v balastu. A vysledek je takovy ze mam v objimce o pulku vice mista, takze uz krasne dam kabely okolo a zadne operace jak to uzavrit, kdyz nejsou zahraty tak se rozsvici uplne stejne jako predtim (jelikoz neni canbus tak klasicky probliknou a pak se rozsvici), naopak kdyz jsou zahrati tak se ihned spusti a maji bilou barvu. Ty druhe po spusteni meli na 0,5sec zlutou a pak problikly na bilo.
Krabicka je sice plastova, ale to neni neni zadny problem, dulezite je ze to funguje a je o polovinu mensi (balast je stejny, ale trafo zmizelo)
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 12.2.2016, pát 07:17
Ja mel krabicku sice kovovou ale vydrzeli pet let uplne bez problemu vlastne prezily dve byvala auta
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Zikk
Příspěvek od Zikk » 12.2.2016, pát 08:17
Ja kupoval slim sadu z levne-xenony. Krasne se vejdou do svetel, ale stava se mi, ze kdyz je zapnu, tak obcas rozhodi elektroniku, zacne mi piskat kontrola pasu, resetuji se budiky a sviti porucha dobijeni. Rozhodl jsem se teda koupit neco kvalitnejsiho a dle vsemoznych testu vysla nejlepe tahle sada http://www.ebay.com/itm/Canbus-HID-Xeno ... Hg&vxp=mtr Pry ty ballasty Hylux jsou top a stejne tak vybojky cnlight. Nicmene jsem se jeste nedostal k tomu, abych je namontoval. Bojim se dvou veci, jednak nevim jestli kdyz je tam o jednu "krabicku" vic v tom obvodu, tak jestli se mi stale vlezou do svetla a navic maji i vyvedene uzemeni a to vazne nevim kam zapojim nebo jestli to bude fungovat i bez zapojeni. Ale uz na prvni pohled je to konstrukcne jiny level kvality.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Tomas156
Příspěvek od Tomas156 » 10.2.2019, ned 23:10
Ahojte ak by niekto chcel riesit xenony namiesto halogenu tak su 2 riesenia prva je nahrada povodneho projektoru za hella bixenon, druha moznost je biled projektor. Dovod preco nie je moc vhodne davat do halogenoveho projektora hid sadu je bud uz zly stav paraboly alebo jej nasledne zdegradovanie teplotou. Sama o sebe je parabola v 159 mala oproti hella bixenonu.
Tomas156
Příspěvek od Tomas156 » 10.2.2019, ned 23:19
V tomto pripade sa instaloval biled koito kde je nutnych viac uprav.
Porovnanie a hella projektorom
