zapalovací kabely V6
rossogtv
Re: zapalovací kabely V6
Příspěvek od rossogtv » 11.11.2015, stř 23:34
Marek_3L píše:zapalovací kabely s uhlíkovým jádrem se dají s klidem nahradit starými Cu-kabely. Nemá to na nic vliv. Maximálně bude silnější jiskra. rušení stejně nikdo neřeší. Pokud to uslyšíte v rádiu, tak ho demontujte, stejně ho u V6 nepotřebujete.
na Cu- kablech neni nic staryho, akorat byly drazssi ve vyrobe, proto se preslo na uhliky. A zrovna u V6 se davaly original CU - kable od nejakeho nemeckeho vyrobce ve vysoke kvalite. Odpor je zabudovany do fajfky - zadne ruseni nebude. Takze staci vymenit kable, nic vic.....U 75/GTV6 jsou uhlikove kable blbost, byt se nabizeji, kabl na valec c.1 je extremne kratky a naopak na c6 je velmi dlouhy a jelikoz se odpor u uhlikacu odviji od delky, 6.valec dostava slabsi jiskru - to neni dobre......
Příspěvek od Milano75 » 14.11.2015, sob 19:09
rossogtv píše:pouzival jsem na V6 vzdy tohle:
http://www.ebay.de/itm/5-Meter-Silikon- ... Swy4hURlBO
ale prvni to chce vysroubovat ty stare a zjistit jestli budou koncovky jeste pouzitelne...nejlepe delat ze dvou starych sad jednu novou - ty koncovky se davaly koupit i nove - tusim M3 nebo M4 na konci, chce to poguuglit....
pogugleno:
251Kč origo bosch (na svíčku)
137 origo bosch (na rozdělovač)
cca 1650 + cca 800 za kabel+ nějaká ta pošta a jsme na cca 2650 + práce
EDIT, pokud by koncovky byly zdravé, tak jen přehodit kabel, ale prozatím jsem nepřišel na to jak jej vyndat z té části na svíčku, kde drží poměrně dobře....
Příspěvek od Franik » 14.11.2015, sob 21:21
Tyhle kabely byly pokud vím jen našroubovaný na kolíčku se závitem (takovej vrut). Ale je možné že to je zde jinak.
Příspěvek od Milano75 » 14.11.2015, sob 21:32
ten konec co jde do rozdělovače je tak jak říkáš a ten konec co jde na svíčky bych typoval, že bude stejně, jenže nejde s tím otočit.....
Příspěvek od Franik » 15.11.2015, ned 12:39
když to nejde silou, použij ještě větší silu.
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 15.11.2015, ned 16:14
to bude navulkanizovaný asi budeš muset sehnat samostatnou koncovku na svíčku zkus za to zatáhnout pořádně, maximálně přetrhneš kabel
776.490.174
MM-TECH.cz
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 18.11.2015, stř 12:04
nix navulkanizovane a tahat za neco, co je nasroubovane je blbost.
proste vysroubovat, pokud to nepujde, vykroutis jen kabl a ten kolicek M3 zustane ve fajfce
mel jsem na to upravene klesticky a ten kolicek jsem casto vydoloval taky, nebo levotocivy vrtak.
jmenuje se to M3 - Gewindehülsen a daji se koupit od BERU - jsou celomedenne a nejvic se pouzivaji na Mercedesech. Vygoogli si BERU Katalog a tam vse najdes - a koncovky na rozdelovac se daji pouzit i jine - treba z toho Mercedesu nebo NGK, tady jde hlavne o ty original fajfky s odporem a ty se daji pouzit znova, pokud se vydoluji ty M3 koliky....
a nove kolicky treba popatrat v Mercedes- Klubu, kde to berou, ja jich uz mam jen 13ks a urcite je budu jeste potrebovat, kupoval jsem je tenkrat u STAHLGRUBER a nestaly vic jak 50kc / kus.
Příspěvek od Milano75 » 9.12.2015, stř 20:39
wejwy píše:Tak fajn, zítra mi mají ještě volat kvůli jiným dílům, co mají zítra naskladnit, takže přiobjednám i to víčko
jak jsi dopadl?? jsem zvědav :shock:
Příspěvek od A.J.Michal » 9.12.2015, stř 21:49
uplne normalne :) narval to do rozdelovace :-) takze si je vracet nemusel :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.9.2016, úte 14:20
Je rozdíl mezi sadou kabelu pro zadní a přední hlavu pro AR164 3.0 12v rv 1993? V ePERu se liší o jedno poslední číslo (např. 60565977 vs. 60565978). Myslím tím např. výrazný rozdíl v délce. Prostě - když koupím sadu na přední hlavu, zda ji lze použít i na zadní hlavu?
edit: Už jsem na to přišel. :smt021 Pod číslem 60565977 jsem nic nenašel, ale pod číslem 60565978 je celá sada 6ks. Tak jsem to objednal a uvidím. :twisted:
Příspěvek od Kubas » 21.9.2016, stř 12:09
teď jsem koupil kabely na Novantu přes alfa-service.de S tímhle e-shopem mám výborné zkušenosti, takže snad to bude OK....
Kabely jsou od italské firmy BRECAV, jejich katalog viz tady: https://issuu.com/brecav/docs/catalogo_ ... ela_2015_i
Alfy jsou na straně 22.....
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 21.9.2016, stř 12:28
Našel jsem sadu za 370,50Kč, tak jsem zvědav, zda ji budou mít a jak bude vypadat. :-k :-D
Abych to upřesnil, kabely jsou sice pro busso V6 3.0 12v, ale do Lancia Thema automat 93´.
Zatím jen nakupuju díly, auto jsem vlastně ani neřídil (málo benzínu v nádrži, nekompletní výfuk bez katu, rozpojená chlad. soustava).
Kubas píše:teď jsem koupil kabely na Novantu přes alfa-service.de S tímhle e-shopem mám výborné zkušenosti, takže snad to bude OK....
Správně je to www.alfa-service.com
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 23.9.2016, pát 16:15
Tak levná sada dneska došla a obratem ruky jsem ji poslal zpátky. Pod stejným číslem jako pro Themu byla totiž sada pro Chevrolet Aveo 1.4 8v. :-D
Zpět na „V6 ("Busso")“
