Nové rádio
Re: Nové rádio
Zdravím
momentálně řeším výměnu původního autorádia za nové 2dinové. Chci se zeptat, jestli se dá vyndat původní nosný rám radia bez toho abych musel rozebírat celý středový panel.
Re: Nové rádio
nedá
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Nové rádio
musíš celý ten panel vyndat, ten nosný rám drží zdruhé strany přišroubovaný
Marek Bažík
Re: Nové rádio
No a aby nebolo málo pokiaľ nemáš CAN adaptér tak môžeš ťahať kábel bud zo zapaľovača ako 12V switch (aby sa zaplo pri vložení kľúča) alebo urobiť bajpás priamo z poistky zapaľovača káblom do nového rádia.
Re: Nové rádio
caute, riesil tu niekto nahradu obycajneho radia s bose sound za nejake ine radio s novsimi funkciami?
napr
https://www.alza.sk/pioneer-avic-f70dab ... ie_do-auta
napr
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.2 JTS
Re: Nové rádio
tak stala sa mi nehoda a odislo mi origo radio...
mam bose a neviete aky prevodnik na repro to je treba?
a aj na tlacitka na volante?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: Nové rádio
Zdar Alfisti máte někdo vyzkoušené já velké 2 DIN autorádio se vejde místo klasického autoradia ve 159 ?koukal jsem teď na nějaký Kenwood velikost 6.2 palce a přijde mi to malé,pak je veliký ten redukční rámeček a vypadá to divně.Diky za info
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Nové rádio
Páni, taká otázka, aký je rozdiel medzi základným rádiom s klasickými čiernymi gombíkmi (je to Blaupunkt?)a rádiom s hliníkovým ovládačom hlasitosti?
Tu sú obe:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/radio_159/
Tu sú obe:
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Re: Nové rádio
Není to jen nějaká oprava? Já co si pamatuju, tak jsem snad nikdy origo rádio s hliníkovým tlačítkem neviděl.
Re: Nové rádio
Je to vubec radio do 159? Myslim si ze je to radio do jineho modelu/znacky a jen ma stejny vzhled. Staci se podivat na vsechny tlacitka, kazde dela uplne neco jineho nez klasicke radio
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Nové rádio
Mozno Brera..ved preto sa pytam,ze co to je zac
Re: Nové rádio
Ahoj, rychlý dotaz - měnil jsem dnes origo rádio bez MP3 (Blaupunkt) za origo rádio s MP3 (Bosch). Všechno jede (audio display na bodycompu atd.) až na ovládání rádia na volantu - knoflíky svítí, ale ovládání nefunguje. Je u AR159 taky potřeba nějaký proxi allignment jako u starších Alfic?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- jan.machacek
Re: Nové rádio
to Ferrari:
Rádio je z alfy, byly 2 verze a každý má jiný tlačítka, já třeba měl to co jsi dával (mám bose a před fl), ale měl jsem ho s normálním kolečkem, fakt to vypadá jako nějaká "úprava/oprava"
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Re: Nové rádio
Odpovím si sám
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: Nové rádio
Ahoj, uvažuji o výměně originálního rádia s BM nav v AR 159 2008 po fl za originální rádio s barevným displejem a navigací, případně přemýšlím i o Android rádiu (takové to běžné, co mají skoro všichni, kteří mají android rádio). Prosím o radu, zda mi bude vše fungovat jak má (tlačítka na volantu, BM - především hovory) a zda je to jen výměna "plug&play" nebo je třeba nějakých větších úprav?
Díky.
Díky.
Re: Nové rádio
@xextreme: Podívej se esi nebude potřeba speciálního adapteru pro připojení na volant - viz např. https://www.2din.cz/ovladani-na-volantu/
jinak AA je dobrá volba
Re: Nové rádio
Ahoj, mám takový delikátní problém - vyměnil jsem origo rádio za jiné origo rádio a po zapojení a zadání kódu se mi rozblikaly kilometry... neví někdo proč? výměna proběhla kus za kus ve vypnutém stavu. Vyměněno komplet i s tou krabkou (?) pod rádiem...
Díky za jakékoli info
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Re: Nové rádio
nevím konkrétně v tomto případě, ale myslím že blikající kilometry obecně znamenají že je potřeba provést proxi alignment, aby se jednotky spárovaly.
Operace na 5 minut u kohokoliv s diagnostikou.
Re: Nové rádio
to bylo rychlý, díky, dám vědět jak to dopadlo
petras1811
Re: Nové rádio
Zdravím koupil sem AR 159 2.4 JTD 2008 - Je tam z půlky nefunkční display u radia, Chci se zeptat co máte za rádia v svých autech ?, Mé požadavky jsou - Navigace, Flash pamět v radiu, kvalitní zvuk, Moc nevěřím čínským rádium na AliExpress. Děkuji za typy a rady.
Re: Nové rádio
Do mé Alfice jsem dnes namontoval radio z Aliexpresu , quad core , DSP Android 9.0 Car DVD Stereo Multimedia Radio GPS for Alfa Romeo 159, Brera 159 Sportwagon a musím říct že vše funguje . Myslím SWC ovládání na volantu,navigace IGO v češtině,telefon (z volantu jde telefon zavěsit ne zvednout,to je potřeba udělat na dotykovém displayi , BT . Problémem je rozměr rámečku ve středovém panelu.Nové radio je šířkou v pohodě ale výškově je radio o 10mm menší. I hloubka otvoru je malá.Nové radio nedosedne až na okraj původního panelu.Původně jsem měl velké radio s navigací .Obě tyto věci dořeším.Fotky zveřejním později.
Výpis ze specifikace:
Slot TF / Micro SD : 2 ,Rozlišení : 800 * 480 ,max.externí paměť : 64 GB ,Velikost displeje : 6,2 ",Výstupní výkon : 45 W ,ROM : 16G ,Název modelu : KZ-M7070 ,Operační systém : Android Formát digitálních médií : DVD-R / RWFormát digitálních médií : WMA Formát digitálních médií : Video CDFormát digitálních médií : Mp4Formát digitálních médií : CD Formát digitálních médií : MP3 Formát digitálních médií : DVD-RAM Formát digitálních médií : JPEG,RAM : 2G, Hmotnost položky : 2 kg, Speciální funkce : Radio Tuner,Speciální funkce : Vestavěný GPS, Speciální funkce : Dotyková obrazovka,Speciální funkce : CD přehrávač,Speciální funkce : Bluetooth ,Speciální funkce : Přehrávač MP3
foto:
foto:
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Re: Nové rádio
Prosím zda byste mi zde nezveřejnili rozměr středového panelu vozu s malým radiem bez displaje.
Díky.
Díky.
- lukas.01
Re: Nové rádio
Obyčejné rádio má rozměr 192x116.
Jak si zapojil to ovládání na volantu (SWC), máš tam nějaký adaptér, nebo to šlo bez něj (na jaký kabel). Časem asi taky budu měnit rádio, tak ať mám představu co vše k tomu bude potřeba.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Re: Nové rádio
Lukas.01 díky.
SWC jsem nějak specálně neřešil.Ve výbavě k radiu byl adaptér CANBUS součásti dodávky.Po spuštění je možné překonfigurovat funkce tlačítek dle návodu na radiu.Žádný kabel ani doplněk jsem dokupovat nemusel.Bylo pro mě záhadou jak zafungovalo hands free.V dodávce je mikrofon a ten jsem ani použít nemusel.Funguje to s původním již zabudovaným mikrofonem.Zatím se mi zdá dobrá koupě.
- lukas.01
Re: Nové rádio
Když u toho byl CANBUS adaptér, tak to je pohoda.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
