Už od vnitřního jsou tvarově jiné.
jsou určitě jiné, já bral tyhle a naprostá spokojenost
http://www.alfa-service.com/product_inf ... -gung.html
ake su rozmery podloziek pod vstreky?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Ale ved títo tiež nemajú viacero ponúk pre 156ku, iba jedna ponuka, čiže tiež asi nebudú OK do všetkých typov. a s poštou stáli koľko? Odhadujem ale 70€.tuta146 píše:jsou určitě jiné, já bral tyhle a naprostá spokojenost
A teda, 1.generácia ma iný introš, ako 1.+ 2. FL? Pre jednoznačnosť potom 1.a 2.FL rovnaký introš
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
zdravim chcem sa opytat vopred sa ospravedlnujem ked uz sa to riesilo bude pasovat starsi naraznik a kufrove dvere s alfa 156 na facelifotvanu verziu ?
Dakujem.
Dakujem.
sa mi zda ze dvere hej ale naraznik ne...
Zabudol som napisat ze zadny naraznik ten vyzera podobne predny urcite nie .A jedna sa o sportwagon.Danni píše:sa mi zda ze dvere hej ale naraznik ne...
zadní dveře pasovat asi nebudou, mají i obráceně světla
to ano musim menit aj svetla na dverach ale inak co sa tyka plechu malo by to sediet.a co sa tyka narazniku tak ze to ma sediet akruat ze oproti fl je na starsom ta cierna lista.
raději bych si to před koupí fyzicky prověřil, mám zkušenost, že nepasuje skoro nic, i tlačítka na ovládání oken i když zvenku vypadají stejně, tak použít nejdou.
Uvidim ked pride ci to bude pasovat
Ahoj lidi prosím o radu o crossowi koupil jsem ho v dezol stavu davam ho tak nejak do kupy 1 problem byl když radim v zadu to mlatí vyměnil jsem uloženi diffu je to lepsí horší problem je když jsem brzdil tak ve 100 hrozne to vybrovalo volant se trásl nechal jsem stocit koutouče vypadali nově a stejne to vybruje a citím jakoby de pedal nahoru a dolu jako kdyby byli šišate
brzdy
- MikeC
Hlavně proč dáváš úplně ten samý dotaz do 2 vláken současně?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně kontrolky žhavení.
Občas mi to blbě startuje (jenom v zimě) a kontrolka právě občas bliká jenom při startování, po nastartování ani nebliká ani nesvítí a před startem zhasne do 2s.
Všude čtu jak to všem bliká jenom po startu ale né jen při startování :-)
A po třech dnech stání skoro nenastartuju.
Poradí někdo? Jedná se o 156 1.9 jtd 103kw
Díky
Díky
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Hello,
mal by som dve otázky, jednu všeobecnú a jednu pre JTDčkárov (1,9):
1. všeobecná - aj vám veeeeľmi pomaly stúpa ručička palivomera, keď natankujete? Pomaly myslím hodiny...
2. JTDčková - to je normálne chrakteristika, keď pri jemnom pridaní plynu (1cm) cítiť riadny zátah (teda riadny...proste cítiť), potom ďalšie cca 3 cm temer žiadny ťah a poriadny ťah nastane viac menej až po stlačení plynu blízko podlahy/napodlahu? Je to teda vlastnosť, či závada?
1) ručička musí okamžitě po nastartování vylézt na aktuální stav paliva ať už je jakýkoliv
2) je to vada, JTD by mělo zrychlovat plynule, možná máš přicpanej EGR ventil nebio zatuhlou regulaci turba, začal bych tím EGR ventilem, dělalo
mi to taky
mi to taky
Mno jo, tak to pomalé stúpanie ručučky palivomera bude asi pošahaný budík...
A ten plyn, mno, možno to len subjektívne vnímam...ale ozaj mi to príde, že najprv to ide, potom sa až tak veľa nič nedeje a potom to zasa ide výrazne lepšie...pravdu povediac, podobnú charakteristiku má švagor na 2,8 JTD v Ducate...tiež mu to ide viac menej len s plynom na podlahe...teda, mne Alfa nejde tak, ale proste mám naozaj pocit, že na tých 3 cm to ide za plynom minimálne. Ako by sa ten EGR ešte prejavoval? Lebo keď sa nad tým zamyslím, skôr by mi to ozaj prišlo tak, že viazne regulácia turba, resp. naklápanie lopatiek...
Tak to mám asi rozbitý. Běžnej provoz jsem s plynem tak do 1/3 včetně rozjezdů. Ani většinou nepředjíždím s plynem na podlaze. na podlahu šlapu vyjímečně, když se třeba někdo předjížděný rozhodne, že už nechce být předjížděný a já jsem již vedle něj.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Však bežná prevádzka aj ja, ako píšeš, do 1/3...potom práve v tej druhej tretine to nezrýchľuje až tak a v tretej zasa hej. Ale zas pozor, auto ako také ide super, celkovo som veľmi spokojný, napr. omnoho živšie, ako nejaká Octa II 1,9 Tdi...
Predbieham ale často s plynom na podlahe, darmo, predbiehanie má byť čo najkratšie ;-) A tiež si pritom užívam to zrýchlenie ;-)
Zacim8 píše:Ahoj lidi prosím o radu o crossowi koupil jsem ho v dezol stavu davam ho tak nejak do kupy 1 problem byl když radim v zadu to mlatí vyměnil jsem uloženi diffu je to lepsí horší problem je když jsem brzdil tak ve 100 hrozne to vybrovalo volant se trásl nechal jsem stocit koutouče vypadali nově a stejne to vybruje a citím jakoby de pedal nahoru a dolu jako kdyby byli šišatebrzdy
to co ti odzadu bucha nieje priamo ulozenie dyffu ale to dalsie ulozenie opuzdrenej casti dyffu (pridam foto diel c.10) dalej ma v celku zaujima zohnal si origo ulozenia na ten dyff alebo si improvizoval a pouzil tie z hondy .... a to brzdenie no nevm z tym ze cross ma vpredu tie 4piestove bremba "uvarit" ich neni zrovna jednoduche..dalej kvapalina je vymenena ? piestiky v strmenoch su skotrolovane ? .. PS: ked uz brzdy odporucam znacku EBC
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
inak mam otazku ma tu niekdo zvas sportwagon Q4 ??
zdravim vas mal by som dotaz je mozne hodit motor 2.5v6 140kw do karoserie po facelifte kde bol povodny motor 2,0jts aby mi fungovaly vsetky systemy ako ESP Tempomat a podobne nema niekto nieake skusenosti? za rady vopred dakujem
Zdravim mam AR 156 1.8 TS a kdyz sem rano vstal tak sem jel do obchodu, vypl sem motor a po chvilce sem zase jel dal tak sem to udelal 3x. Pite jsme jel umyt auto a kdyz sem nastartoval tak hned sem slysel cvakani asi 10 vterin jel sem asi tak 200metru a kdyz sem pridal plyn tak kolem 3000 az 4000 otacek zacal klesat vykon a nemelo to zadny tah a zacalo to zase cvakat + sem ktomu citel divny smrad jako kdyby se palila guma. Tak jsem zastavil zvedl kapotu a nastartoval byloto jak traktor a jak sem pridal tak sel kour nekde pod krytem motoru vypadali to jako byto byl rozvodak ale nevim jestli jeto variator nebo jestli to muze byt neco jineho diky za odpoved .
