To rozeberu a kouknu, jestli jsou v háji ty unašeče nebo tripody... ale teď se mi nějak nechce.
taky uz mam vpredu oba vnitrni klouby repasovany - hodne dlouho jsem s tim jezdil (ostuda!) kdyz uz to zacalo cvakat - postupne se to zhorsovalo az pred zakrokem to cvakalo nonstop - pri vyssi rychlosti uz to nebyl nic moc pocitriprex píše:To rozeberu a kouknu, jestli jsou v háji ty unašeče nebo tripody... ale teď se mi nějak nechce.
ja je menil hned pro 300tkm, protoze me to sralo v rychlostech 190+, bylo to docela neprijemne pak...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Já s vibracema a tak nemám problém. 190 teda nejezdím a už dlouho jsem nejel, ale do těch 150 se to chová naprosto normálně a není problém. Ani v zatáčkách to necvaká... cvakne to jen při přidání/ubrání plynu, rozjezdu a při přeřazení.
a co zadni silentbloky? tyhle:riprex píše:Já s vibracema a tak nemám problém. 190 teda nejezdím a už dlouho jsem nejel, ale do těch 150 se to chová naprosto normálně a není problém. Ani v zatáčkách to necvaká... cvakne to jen při přidání/ubrání plynu, rozjezdu a při přeřazení.
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... cgodpEQI0w
Jsi nečetl co jsem psal předtím
Jsou vyměněné, ten u převodovky byl roztržený. Právě pak jsem začal zjišťovat co dalšího to může být. V poloosách je vakl, takže to určitě jima je. Rozeberu to někdy další týden a kouknu, jestli jsou v háji tripody nebo ty kalichy a uvidí se. Štve mě to při jízdě
riprex .Tak mě taky odchazí vnitřní kloub u pravé poloosy,normálně drnčí i na volnoběh. A taky má vůli když sním otačím . Už jí někdo měnil tu dlouhou poloosu,zajímalo by mě jak drží v převodovce,a kolik stojí repas? Chtěl jsem se do ní dneska podívat a na spona u manžety nemá žadnej spoj je v celku,neví někdo jak jí sundat? Dik.
159 sw 1.9 110 kw 2008
podfukuje mi vstrek na ar 156 crosswagon a jeden na 159 8V 88kw
potreboval by som rozmery tych medenych podloziek pod vstreky , vopred dakujem
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
fub: Poloosa je tam jen nacvaklá - stačí povolit čtyři šrouby co drží ložisko v držáku a vycvakne se to celý ven. Akorát vyteče trochu oleje, na to bacha. Spona není spona ale kroužek - jde to stáhnout dolů i s manžetou
ja pochopil, zes vymnenil jenom jeden ze dvou...riprex píše:Jsi nečetl co jsem psal předtímJsou vyměněné, ten u převodovky byl roztržený. Právě pak jsem začal zjišťovat co dalšího to může být. V poloosách je vakl, takže to určitě jima je. Rozeberu to někdy další týden a kouknu, jestli jsou v háji tripody nebo ty kalichy a uvidí se. Štve mě to při jízdě
Já to popravdě řečeno neměnil, ale vyráběl z polyuretanu... byl to trochu experiment, než jsem vychytal správnou tuhost, ale dobrý. Ten u motoru nebylo potřeba měnit - byl neporušený. Předtím, když jsem přidal/ubral tak se hýbala řadička, teď se ani nehne. Navíc když tam vrazím jedničku, zvednu kapotu a zkusím auto zatlačit a potáhnout, motor se hne jen velmi nepatrně, předtím se hýbal celkem výrazně.
Ale říkám... myslím si, že za to můžou ty poloosy. Nebo v protočení být vůle může?
dnes som isiel bez radia, zabudol som zapnut a zistil som to az na dialnici ked som si zrazu uvedomil, ako strasne to auto huci, je to taky typicky aerodynamicky hluk, /140km/h/ ako keby od dveri ale vobec nic mi neprefukuje, nebol to hluk ani od motora ani od vyfuku ani od pneu, proste typicky aerodynamicky hluk, neda sa s tym nieco urobit? vymenit tesnenia alebo nieco? mate to tak vsetci? nikdy som si to nevsimol lebo mam rad hudbu, minimalne radio, no dnes som si to vsimol a rad by som to riesil
riprex : dík za odpověd,takže ten kruožek stáhnu i stou manžetou najednou, chci se tam podívat jestli je tam je vazelína. Mě ta poloosa po zahřatí na volnoběh vybruje až drnčí,když jí zapřu tak to přestane. A nebo mám v háji ložisko.
chezter: je to tak asi u vsetkych. Tiez to tak mam a najviac sa mi to zda ako keby od zadnych pravych dveri. Vzdy vyskusam ci mam dobre zavrete okna
Tak to vypadá že mám v hají to ložisko na poloose,nevíte prosím někdo jestli se dá koupit samostatně a jeho rozměr?Děkuji.
Ty cesi jsou takovy zasrany svine. Strilel bych je na potkani za to co delaj. Jdu do prace, v 5 rano zaparkuji auto na parkovisti kde ho nechavam skoro pul roku a dal jedu busem (mame ho zadarmo). Prijdu v 7 vecer a zjistim ze mi nejaka zavistiva k...a obtahla pulku auta klicema.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Koukám, že jsem na tom ještě dobře...před týdnem mi taky nějaká závistivá svině obtahla auto klíčem ale "naštěstí" jenom na dveřích spolujezdce ale za to asi 14cm rýha a ke všemu na červené barvě je vidět bohužel všechno. Hold lidi jsou závistivy svině sami na to nemají, tak si musí řešit komplexy takhle no.
ako demontovat stredovy panel a panel riadiacej paky?
..na cizí auta se prostě nešahá..romanc píše:Ty cesi jsou takovy zasrany svine. Strilel bych je na potkani za to co delaj. Jdu do prace, v 5 rano zaparkuji auto na parkovisti kde ho nechavam skoro pul roku a dal jedu busem (mame ho zadarmo). Prijdu v 7 vecer a zjistim ze mi nejaka zavistiva k...a obtahla pulku auta klicema.
Ja bych to rovnou zabijel, žádný soud, žádná porota, rovnou na popravu...
Naposledy upravil(a) W43x dne 20.11.2015, pát 11:23, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
predbezne vyhodnoceni od mechanika - nutne prelakovat vsechny 3 kusy (cena minimalne 10tis), prodreno na zakladni lak a nekde i na antikorozni. Ted se musim jeste dovolat likvidatorovy aby mi to potvrdil a ja si to nechal proplatit pres pojistovnu
Nejhorsi je na tom to ze jsem konecne nasel cas abych sundal predni naraznik a vylestil skrabance co jsem si udelal ja, ted kvuli tomu nemuzu
- Sgt.
Tak to je pech že to za tebe bude muset zaplatit pojišťovna včetně toho nárazníku...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Mám takovej dotazek : má konec roku 2007 přípravu na vyhřívané přední sklo? Nebo jak to jednoduše a rychle ověřím? Předtím než se vydám na pojišťovnu na výměnu. Chtěl bych to vyměnit rovnou za vyhřívané
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Ford-focus 1.6
Nevim na co narazis. Naraznik si udelam sam to mi pojistovna proplacet nebude, hlavne to nelze k tomu ani pridat protoze naraznik je tuknuty od sloupu a uz jen na pohled to vypada uplne jinak. Jde proste o princip, ze nejakej kreten se nudil a nebo zavidel, tak mi objel auto klicem. A ja to ted musim jak debil resit policii, pojistovnou a jeste si to nekde nechat nalakovat a modlit se aby chytili spravny odstinSgt. píše:Tak to je pech že to za tebe bude muset zaplatit pojišťovna včetně toho nárazníku...
- Sgt.
to neřeš, jen na to že se takovej debil může i hodit
když se na to podíváš pohledem nenasranýho poškozenýho, tak kapotu máš ojebanou od kamínků a stejně by si jí lakoval s nárazníkem, takhle ti fouknou ještě celkej bok a budeš přicházet pokaždé k nově nalakovanýmu autu... a nic tě to nebude stát.
Navíc dost pochybuju že nemáš na dveřích žádnej ťukanec z parkoviště kterýho se tim zbavíš...
Kapota je trosku otukana ale zatrena tak ze kdyz to nezkoumas z blizka neni to videt. A ver tomu nebo ale ani jedny dvere nemam poskrabany nebo otukany od jinych aut. Jenom zrcatka jsou skrably.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Elvis_Vysocina a 3 hosti
