djumil
Příspěvek od djumil » 20.11.2015, pát 15:41
to romanc: jen tak mimo misu,ktera pojistka toto kryje :wink: ? asi normal povinne ne že :smt040 ?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 20.11.2015, pát 17:42
je to havarijni pojisteni, ktere muzes uzavrit spolu s povinnym. Spada do toho (aspon u me): zivelna udalost, stret a naraz, odziceni a vandalismus. Poskozeni laku spada pod pod vandalismus.
Ovsem ne kazdy si nechava delat protoze cely to havarijko muze stat i pres 10tis.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
djumil
Příspěvek od djumil » 21.11.2015, sob 08:11
diky zainfo...no havar. nechci špatne zkušenosti...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.11.2015, sob 14:36
tak sudruzkovia, alfonzka opat strajkuje. Trocha pripomeniem, pred casom bol problem s tym, ze za jazdy vypadavali budiky, vsetko blikalo, tachometer skakal atd... toto sa vyriesilo dotiahnuti kostry v motorovom pristore a problem prestal. Teraz ale, sa deje nasledovne. Otvorim auto dialkovym, na palubke sa rozsvieti alfa logo, vsetko ok. Do chvile, kym nezasunem kluc do strbiny, a, nic sa nestane. Nic sa nerozsvieti, nic nenabehne. Funguje defakto len dialkove odomykanie a zamykanie. Hodil som startovacie kable z auta na auto, a alfa sa prebudila, nastartovala a chodila. Ked to spravila uz 3krat, rozhodol som sa ze vymenim baterku. Momentalne je v aute cisto nova varta silver dynamic, 74Ah, 750startovaci prud. Nahodil som novu baterku, zasunem kluc a nic, auto mrtve. Dam startovacie kable, alfa nabehne. Este aby som upresnil, aj predtym tie startovacie kable, stacilo len prilozit na sekundu ci dve a alfa sa prebrala, akoby len stacil impulz, nemusel som cakat kym ze sa dobije baterka. Ta nova baterka ked som dal kable, nabehli budiky, reku fajn, uz je ok, sundal som kable, idem do auta, zasa mrtvo. Dam zasa startovacie, a nic. Prilozil som ich o par minut(opat len na par sekund) a alfonza nastratoval. Bol som prebehnut cca pol hodinu, a ked som dosiel k domu, vypol zapol, nastartoval bez problemov. uvidim, pojdem vyskusat podvecer. Mna npadaju veci, co by mohol byt problem:
1. aj ta nova baterka mohol byt daky lezak na sklade a bola vymlatena(dnes este bracho mi donese nabijacku a dam ju nabijat, podla odberu uvidim ci je ok, alebo nie); ale stejne to nevysvetluje ze tie kable startovacie stacilo dat na par sekund a nebolo treba cakat na dobitie
2. vadny kluc(imo), zial druhy kluc co je v aute nikdy nereagoval takze je bud clear, alebo nakodeny na ine auto
3. odchadza citacka
4 iny problem v elektrike
bod 2,3 dufam ze nie, inak ma vykoti. Blbe je, ze auto funguje niekedy aj niekolko dni bez problemov, a zrazu drb(ked to najmenej clovek caka samozrejme), takze ten problem neviem navodit kedy chcem. Este si spominam, raz po nastartovani sa ukazalo na palubaku zlty volant s klucom, tusim to je nieco ohladom imobilizeru, ze sa nesparoval, nie som si isty, ale to obcas spravilo aj v minulosti, ci inu ikonku... Dufam ze to je ze stara baterka je vadna, a nova bola vymlatena, dufam v to, ale nezda sa mi to. :smt075
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od Danni » 21.11.2015, sob 14:45
co svorky na baterke?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.11.2015, sob 15:49
Dotiahnute, osmirglovane. Skusal som hybat s nimi, a dost, ale to nemalo nato vplyv ziadny.
Příspěvek od cendler » 21.11.2015, sob 16:13
jak jsem ti už tady několikrát psal ať mi zavoláš, na AR159 jedno místo, kde se prodřou kabely na kostru a řešil jsem to už na několika autech a vždycky to doprovázelo přesně takové nesmyslné vyskakování chyb, nebo závady
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.11.2015, sob 16:49
cendler; ahoj, totok? ano/nie
romanc
Příspěvek od romanc » 21.11.2015, sob 17:22
Chci se zeptat, umi originalni radio bez mp3 cd-text (jmeno songu misto track xx)? Pokud ano jak to zapnu, nebo v jakem formatu musi cd byt. Momentalne vypaluji pres nero do formatu .cda a podle informaci v pc disk ma cd-text prirazeny a spravne pojmenovany, bohuzel radio stale ukazuje track xx. V manualu jsem o tom nic nenasel
Příspěvek od cendler » 21.11.2015, sob 17:37
Rasputin : přesně
riprex
Příspěvek od riprex » 22.11.2015, ned 01:02
Rasputin: Klíček to velmi pravděpodobně nebude - byl by úplně mrtvej. Spínačka to čistě hypoteticky být může, ale viděl bych to spíš jako nepravděpodobnou možnost, protože to by to Alfa hlásila "Electronic key not recognized". Baterku to chce změřit - jaké je na ní napětí... ale to taky moc nevidím, protože dřív to nestačí na roztočení startéru než aby nenaskočilo zapalování. Tvůj problém je velmi pravděpodobně někde poškozený kabel/kostra, případně i vadná spínačka, což je u 159 vlastně zámek volantu. Jen otázky... Když zasuneš klíč a zrovna se nic nestane, zkoušel jsi i mačkat startovací tlačítko? Je živej display, ukazuje něco? Dají se třeba zapnout parkovačky? Dá se zapnout rádio?
Romanc: Neumí, neumí to ani vypisovat názvy MP3. Bohužel...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.11.2015, ned 13:27
na zaciatok hned napisem, ze problem vdaka cendlerovi zrejme odstraneni. Vcera po telefonate, s tym ze dnes sa zasvetla nato este pozrem, som bol este auto vyskusat, a sciplo mi komplet 2x za jazdy, a riznam sa v dost osemetnej situacii, v takych serpentinkach, nastatsie relativne v nizkej rychlosti. Som rad ze sa nezvejkol volant. Btw, bez serva je to dost makacka otocit kormidlom. Riprex, este k zodpovedaniu tvojej otazky, fungoval len palubak v zmysle rozsvietenie loga, stropne svitilny. Svetla atd vsetko mrtve, jo a central este isiel. Vdaka cendlerovi som vcera miksoval so zvazkom kablov, a evidentne az tak, ze dnes sa ten problem prejavil uplnym skapatim za jazdy, pri baraku som nechal motor bezat, a pohybal s tym zvazkom a auto sciplo. Nastastie ale, to nebol uplne ten problem co popisoval cendler(predraty drat vo zvazku), ale, a to som sa teda cudoval, povoleny plusovy kabel co ide z hlavnej "svorkovnice"(ocko), tlusty cerveny plusak do poistkovky vedla baterky. Nechapem ako, preco, ale ta matka co drzi ten kabel bola povolena. Po dotiahnuti mozem tam miksovat s cim chcem, a auto si priadie dalej. Zaujimave, pred casom to bola povolena zem na palubku(co sposobovalo vypadky palubky a kontrolky), a teraz zasa plusak. Zvykol som si ze po prezuvani z letnych na zimne a opacne sa vzdy povoli koleso na vodicovej strane, predne, takze musim vymenit, pobehat par km a znovu dotiahnut inak sa povoli, aj ked je dotiahnuty momentakem a teraz sa povoluju maticky na kabloch. Dufam ze alfonz da uz pokoj, ide zima, musi dobre sluzit, a nie strajkovat :smt023
Dakuejm vsetkym za rady, hlavne cendlerovi, riprex tiez dik za reakciu; dufam ze uz budem pytat rady za ucelom performance/features, ako kvoli servisu :pivko
riprex
Příspěvek od riprex » 22.11.2015, ned 13:40
Tak super, že taková prkotina. Povolující se kola mě taky trápily - očistil jsem čističem na brzdy díry na šrouby v kolech i samotný šrouby, dotahuju momenťákem na 110Nm a už cajk. Jinak bez serva to celkem makačka je, ale zvládnout se to dá. Najezdil jsem bez něj asi 3500km před časem, protože se rozhodlo nemít v sobě kapalinu a cajk, akorát parkování je neskutečný peklo :smt033 Ve 164, která je výrazně lehčí a má 195/65 R15 to bylo jiný kafe... tam to bez posilovače nebylo o moc horší než Favorit :-D
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.11.2015, ned 14:21
Potrebuji vymenit celni sklo, ktere je pripojistene. Jakozto paranoidni magor mam obavy, ze mi auto uspini, odrou lak pri rezani, calouneni atd. Mate nekdo zkusenosti/tip v Praze?
riprex
Příspěvek od riprex » 22.11.2015, ned 15:04
Nejjistější je vyměnit si to sám. Ve dvou lidech to je vyřezaný za 20 minut. Nicméně jestli si to nemáš jak profakturovat, tak problém no. Maximálně fakturu, co stálo sklo a bauset a zkusit se s pojišťovnou domluvit. Co mám zkušenosti já, tak kdekoliv jsem byl, tak to podělali. Buďto poškrábali něco, nebo to rezlo pak, nebo tam teklo, nebo to sklo napraskli... V životě bych už nikomu výměnu čelního skla nesvěřil, udělám si to radši sám.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.11.2015, ned 15:53
To sem presne slyset nechtel. Preci vsichni nemuzou bejt takovy fuseri. :???:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.11.2015, ned 16:14
Myvsme menili cca 2 rokybdozadu, menili to v nissane. Nic netece, nerezne, dazdovybsenzor taky ok. Viem ze je to naslovensku, ale tym chcem povedat ze urcite nievsetci su fuseri. A este v prahe... skus origo fiat.
Příspěvek od cendler » 22.11.2015, ned 21:34
Rasputin : tak sláva, hlavně že to funguje a už jsem ti dávno říkal, ať zavoláš, ale hlavně že jezdíš :smt023
Kolbik : děláme běžně, tak můžeš dovézt knám, ale myslím, si pokud zvolíš nějakou vělkou firmu, tak to nebude problém, ale samozřejmně všude to můžou dodělat, bohužel, nikdo není neomylný, ani já
Příspěvek od Adamsquare » 24.11.2015, úte 16:17
Tak poslední fáze zjišťování hvízdání řemenu došlo k výsledku (prozatimního :roll: ), že to chce novou řemenici klimakompresoru. Umí to někdo sehnat? Je to docela ořech. Celej kompresor se mi teda kupovat fakt nechce...
glassonion
Příspěvek od glassonion » 24.11.2015, úte 21:20
Ježiš, Adame ty furt pištíš [-o< ? Pokud je ta řemenice stejná jako u kompresoru u Marey 2.4, tak mám pocit že ho mám doma a můžu ho darovat, ale nejsem si zrovna jistej jestli vůbec jde ta řemenice sundat :-k
samo není to nový, ale nepištělo to [-X
AR 145 1.4TS Juniorka
riprex
Příspěvek od riprex » 24.11.2015, úte 21:37
Adam: Já to vyřešil už před cca třemi roky. Smířil jsem se s tím :smt033
chezter
Příspěvek od chezter » 25.11.2015, stř 09:44
dnes rano som nastartoval pri -8 stupnoch, pocitac mi napisal nieco v tom zmysle ze vehicle security system nefunguje ci co a celi jazdu mi svieti volant s klucikom, co to prosim vas znamena?
W43x
Příspěvek od W43x » 25.11.2015, stř 10:11
stava se to kdyz je zima a bud staci odpojit baterka a melo by byt po problemu a nebo je nacaty imobilizer... zkus jestli se ti zamkne volant, kdyz vypnes motor a vytahnes klic...
viz tu: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... lable.html
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.11.2015, stř 11:04
obcas to vyhodi aj manzelke, bud to zmizne za jazdy alebo po case, kym sa dostanem k diagnostike. Auto jazdi, a ked potom napichnem na diag, a je tam o tom zaznam tak to dam clearnut a je... dovod ale neviem. Ono to obcas vyhodi vselijake varovne kontrolky, niekedy ani nestihnem zaregistrovat vocogo :smt056 Btw, ak zatahnem rucku, pri budikoch sa zazne kontrolka P, a videl som ze na niektorych ze rucku ukazuje aj v palubaku velke P. To maju len "liftove"?
chezter
Příspěvek od chezter » 25.11.2015, stř 21:32
hmm no z prace domov pri -6 mi to uz nerobilo, takze neviem :)
