Richie - Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 (1982)
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... richie-gtv
damy a panove...dal jsem nove svicky a auto hned na druhej pokus nastartovalo i bez sitice...po chvilkovem ohrati krasne drzelo volnobeh a jen si brumlal....potkal jsem kamose kterej mi rikal ze to technickou procpem
takze za cca 3 tydny budu mit technickou a a auti prihlasim a muzu i na silnici....zvuk motoru paradni....
paráda, Richie, tak teď už jenom
, a koukej přidávat fotky jako to dělá DonFabi se svejma alfama, ať se můžeme kochat tím, jak ti to jde
, a koukej přidávat fotky jako to dělá DonFabi se svejma alfama, ať se můžeme kochat tím, jak ti to jde 2007 AR 159 2,2 JTS Ti - nero metallico
Jo tak to je paráda jestli se dá sehnat vyvařená karoserie , držím palce a přeji pevné nervy při renovaciRichie píše:ze ty jsi tu kartu necetl az do konce ?Majkll píše:Pěkné , budeš dávat jinou karoserii , nebo tuhle vyvaříš ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- RV147
Na videu je památná Jaroměř.. Tuším, že si tam právě u týhle Alfetty utrhl na tom zlomu vejfuk. Kola opískovat,komaxit a jsou jak nový. Co jsi dal za svíce ?
Jo a ty tlaky ve valcích co máš napsaní na víku ventilů jsou dost dobrý. Kolik to má najeto ?
Kubo hlavně trpělivostcoyote píše:Tak to nezbývá než gratulovat a popřát pevné nervy. Taky by se mi nějaké takové líbilo, ale priority jsou holt jinde...
A nechces 75? Za slusnou cenu a klidne na splatky...coyote píše:Tak to nezbývá než gratulovat a popřát pevné nervy. Taky by se mi nějaké takové líbilo, ale priority jsou holt jinde...
- roberto37
Máš to přímo v Hradci http://www.autohk.cz/alupro/ . Nevíte někdo o něčem v Plzni, ČB, či Táboře?
- RV147
No pískování jak kde, ale počítej tak min.200 Kč/kolo, komaxit nevím, já ho mám zadara v práci, ale asi podobně jako pískování. Srovnat se to musí,hlavně aby držely lemy tlak, i ty jdou navařit, ale moc tomu nevěřím.Richie píše:svice me staly 350 kc....jsou to BCP7ES jsou to NGK (utahuje se to mensim svickovym klicem) ....kola by taky chteli zrenovovat...problem je ze ty zadni byly pry bouhcle...ale vsechno jde opravit.....na kolik to tak prijde? ten komaxit?
- diLucca
No co, tak budes mat lauf z boku ako jaRichie píše:...GTV je tak nizke ze mi pri vjezdu do garaze skrta vyfukem.....asi budu muset nejak poresit nejake desky pod kola aby by se to zvedlo jinak ho tam pri pristim vyjezdu necham...
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
