Kupujeme AR 159...
Envel
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Envel » 11.11.2015, stř 13:37
Bude to jak říkáš, ale off topic ta informace není, ověřování informací k nákupu auta dnes neodmyslitelně patří, jen zájemci o Alfy/Fiaty a spol. prostě zas mají smůlu. Já jsem jinak se službami autoraceru spokojený, než jsem koupil Infi, tak měl v hledáčku 3 jiná auta a všechny byly buď stočené nebo bourané, což bych bez výpisu nezjistil.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 11.11.2015, stř 15:22
Je to spíše tím, že servis Fiat, Alfa zaznamenává údaje kilometrů jen u oprav na záruku. Jakýkoli servis a prohlídky co platí zákazník se neevidují. Není to jak u jiných značek. Proto ani Cebia nemá ty údaje kde brát.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 11.11.2015, stř 16:44
rbiciste píše:
glassonion píše:
rbiciste píše:Zdravím,
Chtěl bych požádat někoho, kdo má Alfu s béžovým interiérem, jestli by se mohl podívat na fotky k tomuto autu http://www.tipcars.com/alfa_romeo-159/a ... 52056.html .
Nedokážu posoudit, zda je špinavé nebo ošoupané. Nejsem z Prahy a nechci se tam vypravit jen tak.
Motor 1.8 TS nechávám bez komentáře. :roll:
Díky,
Radovan
Tenhle interiér mám já, navíc komplet v kůži. Těžko posoudit podle fotek co je špinavý a co poškrábaný, no. Šaltpáka je už evidentně ošahaná, ne moc ale je. Kolem loketky, ruční brzdy a tý malý roletky, tam bych tvrdil, že je to poškrábaný. Tohle časem ještě příjde jak je otevírání dveří zevnitř kolem táhla. Toto Alfa trochu podcenila a fakt stačí málo a začne se ta guma loupat. Jinak podle opotřebení vnitřku asi i sedí, jakžtakž, kilometry anebo se k tomu autu opravdu někdo choval veeeelice slušně. Protože opravdu stačí málo, zadrhnutí nehtem, a je ten škrábanec vidět.
A s největší pravděpodobností je to 1.9 JTS.
Ještě něco, že to nemá tempomat to bych asi oželel, ale bez klimy tak to nevim, no...
Díky!!! Přesně o to mi šlo, jestli ten interiér může při těch kilometrech takhle vypadat. Na výbavě mě štve snad jenom ten tempomat. Dnes jsem tam zkoušel volat a zhrozil jsem se. Takové to "a máme na stránkách, že to má servisku? Jo, kolegové ji někam dali." Na dotazy o historii auta začalo líčení škrábanců laku. Původně jsem jim psal email, aby mi servisku nafotili, na to odpověděli ať jim zavolám. Ve čtvrtek asi pojedu do Prahy, ale fakt nevím, jestli má cenu ztrácet čas a jezdit se tam podívat.
Jestli tam budeš mít čas, tak proč ne? V klidu si to prohlídni, případně projeď...Tady si trochu prolítni vlákna o koupi na co dávat majzla atd. Jestli je z I tak riprex má pravdu v servisce nic nebude. Když tak nekoukej jen na to jestli je to stočený nebo ne, prohlížej SKUTEČNÝ stav vozidla, podle fotek nevypadá zle... uvidíš sám za podívání nic nedáš. A smlouvat cenu můžeš taky *plesk
AR 145 1.4TS Juniorka
Sokol
Příspěvek od Sokol » 19.11.2015, čtv 10:36
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
tarzan
Příspěvek od tarzan » 19.11.2015, čtv 11:17
To ako vážne uvažuješ že by si kúpil 159 za takú cenu , s takým nábehom , a v zachovalom stave ? To bude top mrdka ...
Envel
Příspěvek od Envel » 19.11.2015, čtv 11:27
No nevím, chtělo by to vidět, ale pokud není bouraná a opravdu potřebuje jen nový řetěz, tak by to mohl být super kauf. Výbavu má slušnou a na fotkách vypadá hodně zachovale, až podezřele, proto zmiňuji, že bych se bál zda není zbořená.
Infiniti FX37
W43x
Příspěvek od W43x » 19.11.2015, čtv 13:29
nechci vyvolavat flame ohledne motoru, ale mozna tam bude problem jako naznacuje tady jeden manik...
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013080802
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
glassonion
Příspěvek od glassonion » 19.11.2015, čtv 14:34
No a už je tady zase ten vzteklej článek od integraleho [-o< . Vůbec, ale vůbec bych ho nebral v potaz a když bych měl zájem o tuhle motorizaci jel bych se na ní kouknout a může to bejt jak říká Envel, superkauf.
Pak ještě pohledat ten kit co se něm zmiňuje d-fens a :drivers:
riprex
Příspěvek od riprex » 19.11.2015, čtv 15:00
Já bych ho naopak bral vážně, protože evidentně problémy s tímto motorem už řešil. To co píše se ale týká High feature V6, což prostě kaše je. Ne, že by to mělo až tak mizernou životnost... ale blbě se na to shání díly, jsou neskutečně drahé, žere to jak protržené, nejede to bůhvíjak dobře... To 2.2 JTS dává větší smysl... ale asi bych tam radši dal původní L61 a jak psal d-fens turbokit. Ono totiž původní motor není přímovstřik a tím odpadá hromada problémů. Navíc i problém s rozvody vznikl kvůli úpravám AR a původní motory s tím neměly problém :wink: Třeba ve Fiatu Croma, kam se ty L61 dávaly neupravené s nimi nebyl vůbec žádný problém...
Sokol
Příspěvek od Sokol » 19.11.2015, čtv 19:55
Dle bazarysty nebourané, prázdná serviska, odřený zadní nárazník a trošku chrastající řetěz při volnoběhu.
Nenašel by se někdo z okolí Mostu, kdo by mi tam zajel a podíval se v reálu? Mám to z Moravy přes celou republiku :(
glassonion
Příspěvek od glassonion » 19.11.2015, čtv 19:56
Tak, jednak je to opravdu o V6, a z toho celýho článku akorát vyznívá vztek z dlouhýho čekání na ten díl. A pak když dojdou nervy tak se pak do toho semele kdejaká maličkost, žé áno... :smt102 Nikdo neříká, že ty motory jsou super, ale taková sračka to rozhodně zase není...
No a nakonec, ten inzerát je o 2.2JTS a kdyby fakt stačil vyměnit pouze ten řetěz, olej atd. prostě klasika, tak to může být dobrej kauf, na fotkách vypadá celkem slušně. Alles.
Příspěvek od Danni » 19.11.2015, čtv 21:53
JTS zajebala hlavne velmi "mudro" urcena vymena oleja, teda intreval :smt021 ten motor 30tis na olej proste nedava a konci velmi rychle. ta ze hlavu dole osobe co to schvalila nic viac
fofrer
Příspěvek od fofrer » 29.11.2015, ned 18:08
hoj, nevíte jestli je Q4 verze oproti normální vyšší? Měl jsem tu čest jednu pěknou Q4 vidět v garážích a byla o 3-4 cm nazvedaná oproti mojí.. a.vs.s
Alfa Romeo 159 Berlina - 1,9JTDm 16V rv. 11/2006
Příspěvek od speedy » 30.11.2015, pon 18:21
Q4 si lze koupit i sníženou ve verzi TI, případně ji posadit na nižší pružiny. Určitě to šlo u novýho auta nějakým způsobem navolit :wink:
fofrer
Příspěvek od fofrer » 1.12.2015, úte 18:38
no ne, já to myslel obráceně.. jestli se právě jako se (Q) 4 kolou nepočítalo do "terénu" :smt077
jinak je možný, že mám auto už s upraveným podvozkem (např snížený pružiny)... mám ho teprve 14 dní a bylo to první "mezidruhový" seznámení :smt044
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.12.2015, stř 08:54
mmm - to auto je uz od pohledu staveny do terenu :smt040
HKou
Příspěvek od HKou » 3.12.2015, čtv 10:41
fofrer píše:no ne, já to myslel obráceně.. jestli se právě jako se (Q) 4 kolou nepočítalo do "terénu" :smt077
Podle me nepocitalo. Jde to blbe a je to o nervy, ale nebyt Q4, tak jsem se tam nedostal.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
marasAUQ
Příspěvek od marasAUQ » 3.12.2015, čtv 19:28
Zdravím, uvažuju o výměně svého povozu za 159ku. Konkrétně se mi líbí tenhle ten kus ( http://auto.bazos.cz/inzerat/54150988/A ... -147kw.php ) Neznáte někdo?
S alfou jsem měl možnost asi 3/4 roku jezdit, byla to 1.9JTDm 110kW v SW, strašně návykové auto, hlavně při ručním mytí :D Motorově mi ta 1.9 nepřišla slabá, ale chtěl bych spíše tu 2.4, manuál a SW. Výbavou ta výše odpovídá mým požadavkům, tj. tempomat, výhřev sedaček, černý vnitřek bez kůže. Sice bych chtěl xenony, ale tady bych byl ochotný ustoupit, moc toho v noci nenajezdím a ta půjčená svítila obstojně.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 4.12.2015, pát 08:20
Jestli je opravdu první majitel, jak tam píše, tak asi nebude problém cokoliv zjistit o tom autě, aspoň se domnívám :-k
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 4.12.2015, pát 12:10
No píše první majitel v ČR. Což chápu jako, že je to dovoz. A tam se už moc zjistit z historie nedá.
byp
Příspěvek od byp » 4.12.2015, pát 15:13
Chápu ten popis dobře že to má NEkožené sedačky s pamětí? :shock:
Jinak 2006 a 150tisic... :roll: Ale tak KM nejsou duležité... spíš co všechno se tam bude muset udělat.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 4.12.2015, pát 16:02
Venca.P píše:No píše první majitel v ČR. Což chápu jako, že je to dovoz. A tam se už moc zjistit z historie nedá.
jj přehlídl jsem to ..v...ale i tak pokud je třeba z Německa tak by se aj dalo..s obtížema, ale jo...
djumil
Příspěvek od djumil » 5.12.2015, sob 08:52
za
marasAUQ píše:Zdravím, uvažuju o výměně svého povozu za 159ku. Konkrétně se mi líbí tenhle ten kus ( http://auto.bazos.cz/inzerat/54150988/A ... -147kw.php ) Neznáte někdo?
ale dyt piše že ma Xenony :wink: ,ale 160litru za rv.2006 tj vcelku fejst...sic vybyva je a jestli je vcajku ale dovoz je dovoz,se poptej esli ju ma delsi dobu nebo jen dovezl....esli dovezl pocitej s cenou cca 100l a pak si prestav co je v te kategorii za stroje,treba se pletu muze to byt v klidu AR vypada dobre,ale neni nic lepčiho nez sednout projed a prohlidnou osobne... :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.12.2015, stř 09:01
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od cendler » 9.12.2015, stř 18:01
krásný kousek :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
