Crowman - AR 164 2.0 TS / 11.89
Crowman156
Re: Crowman - AR 164 2.0 TS / 11.89
Příspěvek od Crowman156 » 7.12.2015, pon 23:20
ok ok no asi jsem byl moc pos.ranej že ji poškodím...
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 7.12.2015, pon 23:40
Blbě startuje, pořád nemůžu přijít na to čím to je :shock:
Je tam nový paliv/vzduch. filtr, svíčky, čidlo teploty vody, snažím se utěsňovat sání jak to jen jde, ale zatím žádná změna...
Teď budu čistit váhu a znovu utěsňovat celé sání.. Vím, že to může být několik dalších věcí tak jsem rád, aspoň mám co dělat :smt013
Za studena točí a nic až po delší době začne škytat, ale pokud nepřídám plyn tak nenaskočí.
Napodruhé už je to lepší. Po zahřátí točí 4-5 sekund ale pak naskočí. Nevím no, chudá směs? Snad pomuže vyčištění váhy.
Když jsem měřil tlaky tak bylo 10,1 8,3 10,2 10 druhej válec tipuju na podpálenej ventil.
Předchozí majitel tam prozíravě vrazil svíčky, které tam vůbec nemají co dělat. Byly tam 1O let.
Takže co se divím, že to ještě vůbec nastartuje že
riprex
Příspěvek od riprex » 8.12.2015, úte 15:08
S těma svíčkama to je asi nějakej fenomén... u našeho QV taky byly svíčky z Felicie a motor nejel, škubal, špatně startoval... s novejma pak jel jak zběsilej :-D Jinak co se startů týče, tak jednak oměř tlak paliva a druhak ta komprese je dost nevyvážená no... takže to může dělat to. Pak ještě ty teplotní čidla a kabeláž k jednotce. U většiny prvo a druhogeneračních 164 jsou motorové svazky na hadry... až pofaceliftové Stradale/Super to měly pořešené.
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.12.2015, úte 20:42
chlapi, taky přemýšlím občas nad změřením tlaku paliva, protože se mi někdy zdá, jakoby mi padala hladina benzínu na mojí 2.0 TS. Máte někdo radu, jak se ten tlak dá doma změřit ? Taky bych uvítal nějakou moudrost na co jsou ty dva bazmeky, jakože regulátory tlaku či podtlaku benzínu ? Jak se dá ověřit, zda fungujou na 100 %. Díky za info z praxe.
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 8.12.2015, úte 21:12
z praxe bych auto postavil k mechanikovi, aby premeril tlak paliva. pokud nizky jako prvni bych vyndal pumpu z nadrze a vycistil kos + hlavne vymenil tu kratkou benz. hadicku, ktera tam je. Az potom bych resil regulator tlaku....plati pro vsechny 155 + 164 urcite.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 8.12.2015, úte 22:52
No mají tam být svíčky s platinovým jádrem, právě kvůli technologii twinspark, s obyč svíčkami se můžou podpálit ventily nebo poškodit válce.
No pořeším tu paliv. soustavu a snad to pomůže.
riprex
Příspěvek od riprex » 8.12.2015, úte 23:22
Ta rozpadlá hadička je dost pravděpodobná... 164 na to trpí po těch letech. Schválně zkus chcípnout motor z otáček. Jestli start pak bude lepší, tak to jen potvrdí tuhle diagnózu.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 8.12.2015, úte 23:48
Crowman156 píše:No mají tam být svíčky s platinovým jádrem, právě kvůli technologii twinspark, s obyč svíčkami se můžou podpálit ventily nebo poškodit válce.
s tema svickama to neni tak horke, kor u TS 8V, hlavne aby nebyly 30let stare
zamlada jsem se furt jeb.l s Golden Lodge 2HL a pak jsem zjistil, ze na Bosch W-7DC jezdi uplne stejne ale bez problemu na volnobeh + zaolejovani...
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 8.12.2015, úte 23:55
Myslíš hadičku u čerpadla?
Dneska jsem zkoušel uvolnit víčko nádrže a startuje o něco lépe.
Hadička odvzdušnění nádrže byla plná hlíny :D Sehnal jsem i ten ventil do kterého se napojuje a celé to pospravoval.
I tak se jí nechce chytat, když je zahřátá a stojí tak 10 min. a více. Když ji chcípnu a hned startuju v pohodě a pak i po vychladnutí.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 9.12.2015, stř 00:03
ta hadicka je uvnitr nadrze - primo nahore na cerpadle, musis vyndat cerpadlo z nadrze pak ji uvidis, vsadim se ze bude derava....
mato158
Příspěvek od mato158 » 9.12.2015, stř 06:21
jj, hadičku na benzínovém čerpadle už taky dúvěrně znám, ta mě nezaskočí....... :smt068
jinak já jezdím na 2.0 TS na svíčkách BOSCH F5 DC a nikdy žádný problém, mají Cu elektrodu
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 9.12.2015, stř 08:06
Moc dík za nasměrování :D :smt023
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 9.12.2015, stř 08:34
Jen pro informaci, dělá se tohoto motoru nějaký reset klapky po vyčištění, nebo kalibrování snímače polohy klapky? Nebo si nastaví sama?
riprex
Příspěvek od riprex » 9.12.2015, stř 21:18
Vzhledem k tomu, že to je lanko, tak nevím co chceš resetovat :-D Maximálně můžeš seštelovat lanko, pokud je to potřeba. Pak tam je takovej přepínač, ale jestli to fungovalo, tak na to nesahej. Je to pro volnoběh a pro plnej plyn.
majx
Příspěvek od majx » 9.12.2015, stř 22:35
Na klapce je nějaký přepínač?
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 9.12.2015, stř 23:39
Ne přepínač, ale snímač polohy škrtící klapky, neptal bych se, kdyby tam nebyl to je jasný :smt033
riprex
Příspěvek od riprex » 9.12.2015, stř 23:50
Není to snímač polohy... jen dva přepínače. Jeden musí po přidání plynu rozepnout - detekuje to, že škrtící klapka je uzavřena, tedy že má hlídat volnoběh. Druhý je na konci dráhy klapky a zase říká jednotce to, že jsi na to šlápl a že teda teď se má vykašlat na nějakou lambdaregulaci a prostě jet co to dá :wink:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 10.12.2015, čtv 00:11
No já tam nemám ještě ani lambdu :D takže to asi po sešlápnutí plynu jednotce říká, že se má na všechno vy.srat a jet :-D
No popsal jsi to jako takový úplně jednoduchý snímač polohy škrt. klapky :D Ale vážně, dík za vysvětlení.
riprex
Příspěvek od riprex » 10.12.2015, čtv 00:17
Njn... Já jen zas abys v tom zbytečně nehledal raketovou vědu :-D Tyhle auta jsou ještě hodně jednoduchý a nenáročný :)
mato158
Příspěvek od mato158 » 10.12.2015, čtv 16:53
ohledne toho spínače škrtící klapky je v originál návodě na opravu asi toto:
pri volnobehu musí byt odpor na kontaktech 18 a 2 0 Ohmu
povolit šrouby co drží spínač a pootočit s ním, až je dosažena hodnota 0 Ohmu, pak zatahnout.
pak otočit klapku o 60 stupňú /na Twin Sparku/, kontakty 18 a 3 musí byt spojene, tzn. odpor 0 Ohmu,
v pripade potreby nastaveni spinače korigovat.
Viď. obr. v příloze.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 2.1.2016, sob 16:47
Díky za schéma Mato, snímač jsem nastavil a funguje správně. Jinak vyndal jsem palivové čerpadlo a byla zespodu ucpaná ta plastová nádoba rozpadlou gumou. Jinak se zdálo vše ok a všiml jsem si, že se v tom už někdo hrabal.
Potřebuju to kruhové těsnění toho čerpadla to moje je úplně na hadry..
riprex
Příspěvek od riprex » 2.1.2016, sob 18:36
Jestli myslíš to nahoře, tak to bych asi i mohl mít - na TD by mělo být stejné. Jinak by ale i fungoval vhodně velkej O kroužek.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 15.2.2016, pon 17:08
Alfička dostala na zimu garáž a hned se začlo s opravami, jelikož vlastně žádná zima není :D Začal jsem přední nápravou. Tlumiče jsou měněné "al-ko" nebo co.. jinak bylo vše původní, tzn. srostlé jako jeden kus. :D zážitek
Sundám a vyčistím vanu a vyměním vlnovce na výfuku. Možná si troufnu na spojku. *varim varim musím oddělat poloosu?
Následovat bude revize zadní nápravy, sundání a vyčištění nádrže a revize koroze kolem zadních lemů a podélných ramen..
Ten přední nárazník co mám se dával na TSko?? :smt102
majx
Příspěvek od majx » 15.2.2016, pon 20:37
Tlumiče Al-Ko jsem z nouze dal na 156ku. Tragédie. Za málo peněz žádná muzika :-D .
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 16.2.2016, úte 08:23
No ty tlumiče bych vůbec neřešil, to je komplet na výměnu :) uvažuju jestli tam dát kvalitní obyč, nebo to trochu snížit..
