Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- limach
A ty ještě ne??? Nad čím váháš?Venca.P píše:
Byl jses na ní podívat?
Tak a je pryč. A já si pracně na úterý vzal dovolenou. Kdo ji vzal pochlubte se.
nemate foto jak vyzerala? uz to neotvori
								pripadovak
Já chtěl jet v pondělí
No nic, tak TBi budeme hledat dále
Sedan, červená Ti, světlé sesle... No prostě porno jako
Zdravim, cez vikend sa idem pozriet na jednu 159 3.2 JTS Q4. Rad by som vas teda poprosil o rady. Toto forum sledujem uz vyse roka, takze predstavu o 159 a jej vlastnostiach uz mam. Ale drviva vacsina ludi ju tu vlastni v diesli. Nechcel som opakovat tie typicke dookola sa opakujuce otazky, ale moc som tu informacii o tejto kombinacii nenasiel ani na kartach uzivatelov.
Zaujimalo by ma nasledovne:
- ako sa prejavuju vole v ulozeni kardanu, da sa to zistit sluchom? klepoce to od stredoveho tunelu? ake su intervaly vymeny oleja v diferencialoch? Nikdy som nemal stvorkolku, je este nieco ine, na co sa zameriat?
- nejake specificke rady pri kupe 3.2JTS, prosim? na co sa specialne zamerat okrem beznych veci pri atmo benzine? Da sa sluchom zistit, ak niekto neskracoval oficialny intrerval vymeny oleja a trapil na nom motor 20-30000km a pripadne ho pridrel?
Za akekolvek rady ohladom tejto motorizacie budem vopred vdacny.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Ciao, já bych Q4 nekupoval pokud nebydlíš v horách..
Q2 v manuálu ideál - jednodušší na údržbu, nižší váha a nižší spotřeba, navíc to líp jede..
Akorát jich je málo.. A určitě bych hledal facelift, což je r.v. 2008 nahoru..
Co se týká motoru, tak rozhodně si pohlídej intervaly výměny oleje, to je asi jedinej průser co můžeš čekat, pokud nebyl olej měněn po 10-15tis. km auto bych nebral.. Je to motor hnanej řetězem, takže kvalita a množství oleje jsou to nejdůležitější.. Jinak je to naprosto bezproblémovej motor, jediný co odchází jsou lambda sondy a čidla teploty oleje a to čidlo je blbý na výměnu, musí celej motor ven, ale na to to nejezdí ..
Tak přeju hodně radosti z jízdy a šťastnou ruku při výběru!
V tom případě můžeš 99% inzerátů vynechat, protože po dobu záruky všechna auta měnila olej dle servisky. Pár aktivních výjimek se najde, ale jinak je prvomajiteli celkem jedno jaký bude stav motoru později, když ho po záruce, či po skončení leasingu vykopne z domu.Luciano píše:...pokud nebyl olej měněn po 10-15tis. km auto bych nebral..
Pozdější majitelé to už moc nezachrání, obzvláště když JTS mají obvykle menší nájezdy než JTD s 400 na hrbu (=200 v cz autobazaru)
- mcernoch
Luciano píše:Je to motor hnanej řetězem, takže kvalita a množství oleje jsou to nejdůležitější.
Přiznám se, že této větě asi nerozumím?
Vždy jsem žil v domění, že řetěz se nemění a řemen ano - jak s tím souvisí olej?
Alfa Romeo Stelvio  280HP
Ano, Q4 by nebola moja primarna volba (byvam v meste, mam tu jedine velke prevysenie pred domom v dlzke par sto m. - v zime sa to zvykne smykat, ak neodhrnu hned sneh/ neposypu solou)Luciano píše:Ciao, já bych Q4 nekupoval pokud nebydlíš v horách..
Ale ako si pisal, predokolky sa robili az po facelifte. toto je r.v 2007 Moj povodny plan bol dosetrit a hladat 1.75TBi SW az budu priaznivejsie ceny. Ale vyskytla sa tato zaujimava ponuka (financne) a tak sa idem na to auto aspon pozriet.
Rozhodne som chcel benzin- jednak jazdim skoro stale len po meste a jednak budu mat nizsie najazdy ako diesle dovezene zo zapadu (a stocene podla zvyku v nasom kraji)
Spotreba 3.2 ma pri mojom rocnom najazde cca 12 000km nejako moc netrapi. Trapili ma len tie strasidelne clanky vsade na webe ohladom pridrenych motorov. Tak ako spominal Adamsquare vacsina povodnych majitelov asi dodrziavala len predpisany interval vymeny. Sucasny majitel tejto 159 menil olej cca kazdych 12-13000km, ale neviem povedat, ako to bolo s tym povodnym.
Kazdopadne dakujem za info ohladom motoru. Zhoduje sa to s tym malom, co som o nom doteraz nasiel - ziadne velke problemy, akurat strazit kvalitu a mnozstvo oleja a jeho vymeny.
Vedel by mi niekto este prosim povedat, na co si dat pozor pri tej Q4?
Dakujem vam za ochotu
Zdravim Vas opat. Tak som sa vcera uspesne pridal k Vam do klubu a tu Alficku som kupil. Zatial mam najazdenych cca 400km za tie 2 dni, ale po vystupeni z auta mam usmev na tvari obrovsky
Ked bude opat krajsie pocasie, tak ju nafotim a zmenim si tu avatar.
s 3,2 JTS musis usmev na tvaři
									AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
já mám sice jen 1.9 JTS ale i já se někdy přistihnu, že se v autě usmívám jak idiot a vlastně nemám čemu
									AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Já se usmívám když jedu ve Smartu..
Nepopieram, ze ten usmev je aj vdaka motoru, ale hlavne sa mi velmi paci riadenie a celkovo ako sa to auto zatial chova. Povedal by som, ze tak nenutene
Smial som sa aj na svojej starej pani Tigre (prerobene sanie - Mantzel Powerbox; komplet vyfuk na zakazku: zvody az do po koniec od firmy AMA; narast vykonu oproti serii o cca 19% odmerane na brzde), len tam si to trebalo viac "odmakat" Tu to ide nejako tak samo
 no a hlavne je to tak xxx krat pohodlnejsie auto.
						kupou AR 159 medzi vas :)
Dobry vecer, tak na uvod sa hned ospavedlnim viem ze je to toho kopec ...
ale chcem kupit 159-tku ... ci uz SW alebo klasika to ma az tak netrapi ...
skor sa mi jedna o motor ...
ale poporiadku ...
1. momentalne mam golf 5 1.4 16v LPG
som sa rozhodol a idem ho predat a idem si splnit (sen) s alfou
skuste mi poradit motor ... rozny najazd 35 000 70% 30% dialnica ... mozno 80% 20% ako kedy
2.coho sa vyvarovat ? ako kupovat alfu... naco si dat bacha ? niekto z TN a okolia
kto by bol ochotny stretnut sa a podebatit pripadne pomoct s kupou...
3.vase rady ...
 dakujem
ale poporiadku ...
3.vase rady ...
35000 rocne? tak to diesel power
 a teraz zalezi ci chces motor pred FL alebo po FL a ci chces aj niekoho predbiehat alebo sa len presuvat. Najspolahlivejsi diesel je asi 1,9JTD 8v ale s tym sa moc neponahanas, ja mam 1,9JTD 16v, je mozno nachylnejsi na poruchu ale tich 110kw uz citit dobre (ked jazdim kludne spotreba 6,2, ked tomu pridam spotreba 7,3) a potom je este 2,4 JTD tiez dobry motor, ale zase tazsi a naprava bude zas o cosi viac trpiet, spotreba je vyssia. Tie novsie diesle uz nemam zmapovane nakolko mam alfu pred FL. Tak ci onak, ten skok budes citit nech si vyberies hocjaku verziu oproti VW.
									Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
- MikeC
Neřekl bych že 110kW je nějak víc náchylnější na poruchy než 88kW. Spíš záleží, jak se k tomu předchozí majitel(é) stavěl s údržbou. A co se spotřeby týče 1.9 vs 2.4 je to asi tak o 1-1.5l víc.
2.0l (po FL) má o něco líp pořešené DPF (pokud ho tam chceš nechat), protože ho má hned na svodech.
Takže doporučuju se porozhlédnout hlavně po nějakém kousku s jasnou historií a doložitelným servisem (pravidelně, tzn. né po 30tkm
 ale tak max po 15tkm měněný olej, alespoň jednou za 2 roky kapalina v servu (to je taková bolístka a vyplatí se o něho dobře starat), atd.)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Auto je pre mna viac menej pracovny nastroj.takze mojou prioritou je presuvanie sa.nie som kaskader ani zavodnik ...z toho som vyrastol
  aspon si to myslim ....
pocul som o kazivosti toho vela ... ale aj som pocul ze alfa sa kupuje srdcom ... a kazi sa kazde auto
rovnako som pocul ze 2.4 je dost tazka a trpi naprava ... asi skor pojdem do 1.9... a mimochodom co vravite na benzin ??? nakolko mam LPG teraz .... pripadne co vravite na takuto prestavbu?
JE lepsie ist napriklad priamo do IT si ist vybrat a doniet si sam ?
nejake rady pred kupou ...naco si davat pozor ? alebo postrehy ...a tak ...budem vdacny
- mcernoch
Jestli je pro tebe auto jako pracovní nástroj, tak si radši kup Octávku.
keby som chel octafku ... tak nepisem sem ...
Že jo, i montérky můžou bejt hezký
Nebo Cčkovy MB. Hele přestavba na LPG je asi dost problém. Benzinove alfy skoro nejsou, TBi přimovstřik takze tam ta prestavba je dost drahá direct liquimax a ty JTS by asi šly otazka je kolik jich je v nabidce.
Jinak řekl bych že pohodlnost na přesuny je ve 159 docela slušná takze z tohodle pohledu asi neudělaš velkou chybu.
Prostě v evropě si rádi leptáme plice a tak tu hromadně dotujeme nafty.
Jinak mě teda přijde že pokud najezdiš 35k/r tak uvazovat o 5+ letém autě jako docela šilenost.... Ale každemu co jeho jest:)
