Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
- Pivrnec911
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Jsem strašně rád a hrdej že mužu bejt součástí týhle úžasný bandy
. Mam vás rád volové:-). Beztak dneska poběží:-).
bacha na blbý přání v tomhle kolektivu... Hampi touží po vlaku a Venca po Grale... Nerad bych příští rok měl na dílně Brejlovce
Po tom co Láďa vytáhnul z nádrže tomu startu dnes nevěřím
Ježíšek naděloval předem
, ať to brzo vrčí
- George.KHE
Gratuluji k Bussoňovi
- enzo156
Hezká práce pánové, to se musí nechat.
Tak cely den prcani se v tom pekaci
Nejde porad zapalovani, ani ECU neposle minus na rele benz. pumpy. Napojil jsem kontrolku do budiku CheckEngine, ta hlasi 4444 coz je bez chyb. Pak jsem napichl diag do notesu taky bez chyby.
Promeril jsem (i kdyz to delal uz pry Hampi) vsechny cidla vcetne cest do ECU, vse OK...
Promereno cidlo kliky (vse na nej ukazuje), 510 Ohm je ok, stejne tak 0,15VAC pri startovani...
Tak ted sedim u notesu a nasel jsem na alfabb 2x stejny pripady na 164 LS (24v) kde to delalo cidlo kliky.
No a i pri proklemovani rele pumpy nic vpredu neteklo, koukl jsem do nadrze a nasel tuhle Hirosimu:
Tomuhle taky bude lip v aute nez na polici:
Klice s origo stitkama:
A ja dostal ponozky... Gratulace:)
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
ty vole ta nádrž....
Nj to dlouhy stani, vlhkost z benzinu....
no asi bych vymenil i nadrz.....filtr benzinu samosebou a u toho motronicu bych jeste zkoukl cidlo na vacce ( to same jak u klikovky - signal + odstup od koliku/remenice ) , dale bych proklepl kazdy vstrik jednotlive nebo rovnou namontoval komplet jinou listu. No a uplne jako prvni bych zmeril komprese.....
Story jako z Americké show, super kamarádů není nikdy dost.
Ať dělá radost =D>
Ať dělá radost =D>
159 SW 2.2 JTS
Motor je tam z 97, nestál tak dlouho a najeto má 160t
no ale rok 97 ma jine cidla....cidlo na vacce urcite.....
Věřil bych, že to může být čidlo kliky... kouknul bych na diag, jestli při točení startérem ukazuje jednotka nějaké otáčky. Pokud jo a jsou smysluplné, tak pak to může být všechno možné, klidně i někde nahlodanej svazek/špatnej kontakt... prostě hezkou zábavu přeji
97 uz je Alfacontrol, jiny svazek motorove kabelaze atd. Vypada to, ze ECU nevidi, ze motor toci.....mozna neco uniklo pri swapu motoru...
Počkej jak Alfacontrol? Ten měly všechny... Mám teda pořádně zmáklej jen předfacelift, ale nějak se mi to nezdá. Navíc pochybuju, že s motorem měnili i svazky atd...
to cidlo na vacce musi byt stejne funkcni jako to na klikovce, musi davat obe, jinak ani rana, poruchove jsou oboji na stejno, ty na vacce se dokonce casteji lamaji, primo na vystupu....
24v prvni serie je jeste bez Alfacontrol, to je ta ridici jednotka, kterou jsem pouzival na swapy 24v do GTV6 a 75ek.....a tahle -92- taky nema Alfacontrol - viz klice......
Jo jakože myslíš imobilizér, jo? Alfacontrol je pro mě ten jednoduchej palubák, u 164 součástí přístrojovky, kterej detekuje a hlásí závady. Stejně tak byl v 75/90 atp. ale tam byl samostatně. Immo a červené klíčky začli dávat tušim někdy během roku 93. Ale to na tohle nemůže mít vliv - měnil se motor a ne ECU, na tu určitě nešahali.
Co si představuješ pod termínem alfacontrol? Z elektriky zůstalo původní všechno kromě svazku od vstřiků a cívek, plus čidla klepání a otáček kliky a vačky. Ale to se všechno zda stejný.
Nevím, jak to má řešený Superka, u předface to je jako jeden svazek... ale tak jak to popisuješ bych maximálně čekal zádrhel, že někoho v průběhu výroby napadlo, že bude děsně supr prohodit nějaký piny
Ne, že bych to nezažil zrovna tohle...
Alfacontrol jsem myslel integrovany immobilizer od cca 93 - ty s cervenym klicem - ty maji jine ridici jednotky nez predface - cerne kliceriprex píše:Počkej jak Alfacontrol? Ten měly všechny... Mám teda pořádně zmáklej jen předfacelift, ale nějak se mi to nezdá. Navíc pochybuju, že s motorem měnili i svazky atd...
kazdopadne 92 ma kratke cidlo na vacce a 97 ma dlouhe cidlo na vacce. Pokud je na motoru rok 97 namontovane cidlo rok 92, nebude fungovat, je moc kratke a nebude snimat kolik na vacce....
Mam se o víkendu stavit s osciloskopem a proměřit čidla otáček?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Na motoru 97 jsou čidla 97.
V klidu bez cidla vacky to bezi jen zapalovani a vstriky nejdou sekvencne. Koupil jsem tak QV s prehozenym cidlem klepani misto polohy vacky. Stejne se chovalo i M3 kde bylo cidlo vacky kaput, navic to pisou i v manualu. Cidlo kliky je objednany, dnes tam jen zkusim vrazit na kliku cidlo z vacky co mam nahradni, parametry ma stejny jen kratsi kabel...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: speedy a 3 hosti
