akazatel aktuální spotřeby PP
Re: akazatel aktuální spotřeby PP
Množství paliva, které projde vstřikem, je zjištěné pokusem při vývoji. Otevře se vstřikovač a nafta se nechá téct do kádinky a pak se změří objem nebo se přepočítá hmotnost na objem.
Pokus s kádinkou je hezká věc, jenže benzínový motor má na vstupu vstřiku 3bary, zatímco Common Rail 1600barů max. A tlak v Railu se mění podle zatížení motoru, nastartovat se dá s 20bary, 200barů je při volnoběhu až po těch 1600barů při max otáčkách a zatížení (tak pravil Bosch). Takže asi stříkali do kádinky při každé změně tlaku na vstupu a v paměti je mapa. Podle ní pak ŘJ řídí trysky a jako boční produkt při řízení motoru si dokáže spočítat i okamžitou spotřebu.
No jasný, na railu je přeci snímač tlaku paliva, takže když známe průtok tryskou při dané době otevření a tlaku, tak to jde vždy dopočítat průtok [objem/čas].
Řídící jednotka z těch údajů bude stejně počítat čas otevření trysky. Množství paliva bude daný mapou v jednotce.
Pokud mapou myslíme nějakou konstantu, tak je to tak:)
Mapou myslím paměť v ECU kde je pro daný vstupní parametry daná výstupní hodnota a tou je množství paliva.
Včera jsem jel z Mnichova až do Drážďan stále co to šlo, tedy v levým pruhu a plyn na podlaze- okamžitá spotřeba byla (zap. klima) 23,1 l a průměrná u Drážďan byla 10,2 l/100km. Myslel jsem, že budu mít prázdnou nádrž, ale bylo to v pohodě
Tomu vážně nerozumím
- xjohny
Milane, Je To Dýzl mňo.
Bych si tipnul, že jsi měl průměr trošku víc, akorát ten palubák ti měří málo, protože to máš čipnutý. A "prázdná nádrž" je pojem subjektivní
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Ajj ty dobytkuMilan+ píše:Včera jsem jel z Mnichova až do Drážďan stále co to šlo, tedy v levým pruhu a plyn na podlaze- okamžitá spotřeba byla (zap. klima) 23,1 l a průměrná u Drážďan byla 10,2 l/100km. Myslel jsem, že budu mít prázdnou nádrž, ale bylo to v pohoděTomu vážně nerozumím
Když se rozjede, tak 23 nemá ani autobusMilan+ píše:Včera jsem jel z Mnichova až do Drážďan stále co to šlo, tedy v levým pruhu a plyn na podlaze- okamžitá spotřeba byla (zap. klima) 23,1 l ...
Při konstantní rychlosti si to podle mě ani při pedálu na podlaze nemůže vzít víc jak 10-15.
- xjohny
Ta rychlá jízda je vůbec pruda, člověk zjistí že někde od 200 km/h už nefunguje tempomat. Takže vlastně byl Milan unavenej a pravou nohu si odložil na plyn no :-)
Občas mi tam tam někdo vlítnul a musel jsem podřadit a potom opět akcelerovat, takže potom okažitá vyskočí
nebyl ani náhodou nejrychlejší, Němci s poršákama lítali o 30 km/h rychleji
nostalgicky vzpomínám, jak jsem koupil Italku v Itálii a leťel jsem sní domů
Zdravim, mam takovy problem na palubnim pocitaci mam obvykle danou aktualni spotrebu jen obcas to prepnu na prumernou a od posledni doby co jsem mel rezervu tak mi prumerna ukazuje spise "aktualni" podle toho jak pridavam plyn tak se po chvili prumerna hodnota furt meni myslel jsem ze to bude tou rezervou ale ikdyz jsem natankoval plnou tak to furt ukazuje stejne zkousel jsem dovrit nadrz i reserovat trip A a B ale nepomohlo to nevite co s tim?
Petisku, ty si z nas delas prdel, vid
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Takže si myslíš, že je normální když se mi na průměrný spotřebě během pár vteřin zvíší na 20/100 a pak hned zase na 10/100 a takhle to furt lítá? Řekl bych že ne
Normálně jsem tam měl furt 8-9/100 a mezim timedla to pendlovalo ale až po ujetí nějaký vzdálenosti ne každejch pár vteřin
A seš si fakt jistej, že tam máš zapnutou Průměrnou a né aktuální?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Petiisku, zapni to co mas cca 25cm nad krkem...urcite na to prijdes... A jestli ne, tak staci to neresetovat a ujet par km.
p.s. s tim vickem jsi me pobavil jako uz dlouho nikdo!
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Petiisku, u té spotřeby ti to píše avrg. consuption nebo curr. consuption? Pokud curr., tak ti to ukazuje aktuální..
sunic ty taky nevis? Panove, to je matematika 2.stupne zs.
Pokud vyresetuji prumernou spotrebu, ktera je zavisla na ujetych km a spotrebe paliva. Tak v prvnich kilometrech mi prumerna spotreba cca kopiruje aktualni. Zkuste si to vyresetovat a uvidite sami. S tankovanim, plnou, nebo prazdnou nadrzi, ba ani s vickem to nema nic spolecneho. Jen matematika.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Michale, to cos popsal samozřejmě vím, ale ta otázka od Petiiska je fakt tak zvláštně napsaná, že jsem radši blbě zeptal i na tohle..
sunic, v pohodě
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Delalo to jeste predtim nez jsem to vyresetoval a mam tam danou avrg. a ohledne toho vika spustu aut ma, ze po otevreni nadrze se vyresetuje spotreba a kdyz je blbe dovrena tak spotreba blbne kdyz nevis nemluv
petisku, právě že vím
, nemusel jsi resetovat, ono to počítadlo km ukazuje do nějakého intervalu (9999) a pak se samo vynuluje a pokud jsi neresetoval, tak se ti stalo právě toto.
"spoustu aut má"....AR 159 nemá!
dej pak vědět, jestli už máš průměrnou spotřebu v cajku, ....ještě to poslední co by se mohlo stát , že by se začal srát palub počítač
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jo to já právě nevěděl, že to Alfička nemá
Když se to začalo dít tak jsem měl na tachometru asi 400km to vím, že se to resetuje automaticky od 999,9km zatím se zdá že už se to trochu uklidnuje od těch čísel když jsem tam měl 20/100 atd ted se mi to pohybuje zatím tak těch 8-10/100 tak uvidíme jestli se to ustálí...vždy jse mi to měnilo třeba až po ujetí 100km jinak jsem tam měl furt stejnou hodnotu a ne opravdu si to nepletu s aktuální spotřebou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 0 hostů
