Kupujeme AR 166...
Re: Kupujeme AR 166...
Byl jste se někdo podívat na tuhle káru už? Vypadá na fotce moc fajn, ale zdá se mi, že nějak často mění majitele
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list Po nějakém 3.0 se poohlížím
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Zdejší MarekPD prodává svou 166?
http://auto.bazos.sk/inzerat/49563492/p ... rv2002.php
ahoj,
koukali jste se někdo na tuhel 166 z Brna? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
vipadá vcelku zajímavě, ikdyž se bojim toho manaulu prej moc nevydrží :-)
Předem diky
Předem diky
Jo vypadá v celku pěkně a nástřik kože na volantu ještě není obroušený tak že by ty km mohly cca sedět.I když s fotek .... víš jak. Skříně GM na 2,4 jsou v poho, až na semtam při řazení ozývající se sinchrony na dvojce a trojce. To 1,9 jtdM s manuálem od GM jsou
méně spolehlivé (
). Po koupi doporučuji olej ve skříni co nejdříve vyměnit. Určitě na něj nikdo nesáhl. A nalét tolik kolik vypustíš.Já tam měl tuším 3L.
mockrát díky. zeptám se, když máš stejnou alfu. Na co bych si měl dat bacha? A jaké bude potřeba asi investice brzy (do 20 tis Km), tedy kromě olejů :-)
Rozvody asi zatím nebude potřeba.
Kup takovou která brzdí,svítí,nerachotí podvozek,zkratka takovou u které vše funguje jak má,protože posrat se ti do týdne může cokoliv u jakéhokoliv auta..
* funguje hudební CD changer, je CD v navigaci a tato také funguje, otvírání kufru ze spolujezdcova kastlíku, zamyká a odemyká bez problému, stěrače cyklují, funguje dávkování intenzity ostříkovaču (otočný konec pravé páky stěraču), stahují a vytahují se všechna okna, jdou nastavit skla vnějších zrcátek, sklápějí se zrcátka, sedadla (posun, náklon, vyhřívání, paměť), horní kastlík na brýle se otvírá sám po zmáčknutí tlačítka ...cuhan píše:takovou u které vše funguje* jak má
tak jsem ji dnes projel, no a baterka vybita, v motoru neco rachoti, a ze začatku šlo z pobliž motoru nějaký jemný dym, ne motor to nebyl :-) Celkově je auto dost jeté, jen na fotkách vypadá dobře. Jinak mě překvapilo (zatím jsem řidil jen jednu 166) že ten 2,4 JTD je dle mně hlučnější za jízdy aj na volnoběh než 1,9 JTD v GT, ale kdo ví třeba to je jen ty kusem.venturi píše:ahoj,
Předem diky
Na druhou stranu motor vypadal že pěkně jede a převody taky pěkně zapadají oproti GT s 1,9 co je ted na AAA (ale to je vrak)
Pokud bys měl cestu do Zlína tak poreferuji co a jak na svojí 166 s 260tis/km. Ze předu by nemělo nic tlouct do volantu ale zadek je horší ....
Nejlépe poznáš zadní nápravu na vyjetých kolejích.Jak začne prdel uskakovat nebo plavat je něco špatně. Já svou dovezl z It a vše bylo ok a podvozek ještě origo. Do 20tis sem byl nucen vyměnit celí podvozek. Jooo to ty naše supr cesty.
Ahoj,Zip166JTD píše:Pokud bys měl cestu do Zlína tak poreferuji co a jak na svojí 166 s 260tis/km. Ze předu by nemělo nic tlouct do volantu ale zadek je horší ....
napsal jsem ti SZ, a zrovna zitra jedu pres Zlin, tak prosim jen napiš jakou máš předtavu o ceně za 166.
diky
http://auto.bazos.sk/inzerat/54798730/A ... V6-LPG.php
pozna to niekto? zajtra idem pozret ale majitel ju ma len pol roka a vraj su hrdzave podbehy ale ze jeden uz nechal robit, sakra a ja myslel ze 166 nehnije
Hnijou... u Carshe jsem viděl jednu stříbrnou děravou jak řešeto.
No já jsem měl tři 166ky a ani jedna neměla náznaky koroze,možná to bylo tím,že všechny byly z Italie..asi si koupím čtvrtou,jednu mám vyhlídnutou tady..
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-rosso- ... 95295.html
Sakra a.je po fl... Ale to prihlasenie
Přihlášení je jednodušší než kdybych to koupil v česku..
No jo Cuhane, ale Danni má asi na mysli přihlášení na Slovensku a ten zkurvenej poplatek podle výkonu motoru. Takže za tohle auto dáš dalších 1150€ nebo 1400€ (nejsem si jistý, zda výkon u FL je pod nebo nad 165kW).
Tuším 160kw,jinak máš pravdu poláci to mají ještě horší s tou kubaturou než slováci..
tak som to bol dnes omrknut a musim uznat ze ten zvuk a proste busso je paradaaaaaaaaaaa a ze urcite chcem 3.0 a nic ine
ALE, auto ma fakt prehnite prahy ale zda sa ze su to len prehy a zvysok je ok, plyn tam je nejaky stary ktory ide len do sania a je tam strasne dlho a ze predtym to bolo urobene tak ze aj start bol na plyn tak hovoril ze na benzin to nejak nema az taky vykon lebo ze zanieslo vstrekovace no dal to urobit ako pisal a uz to startuje na benzin, spojka isla pekne vykon nad 5000rpm nejak skape asi koly tomu zastaralemu splynovacu no v nizkych otackach to islo pekne na to ze to islo na lpg, dalej spinacka ze vyhorela a ze je tam ina ta ze klucik funguje aj central ale do dveri ho nedas no ma 4 kluce k tomu
a mal odpojene odvetravanie co je hore co som nejak nechapal lebo smer z tej banky na olej isiel dym a hadicu do sania mal zaslepenu tak neviem co si o tom mysliet no vyzera to ze to jazdi ale neni to take zachovale
Ty vole teď cumim jak puk. Teda to máte ve vládě pěkné ku.vi. Dobře serou na obyčejné lidi. Je jasné že zazobanec to zaplatí
http://alfa-romeo-166.autobazar.eu/20-ts-id7948497.html
http://alfa-romeo-166.autobazar.eu/20-t ... 96391.html
nieco z toho musim vybrat lebo od vcera som bez auta
po 5 a pol roku to bolo velmi tazke lucenie
ale tak co uz, snad bude robit radost dalej (pokial totalne neprehnije)
2,0 Tsko 16V nevím nevím.. poohledni se raději po V6
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
poohliadol som sa ale marne, nic v slusnom stave a na moje prekvapenie este aj prehnite ta ze zmierim sa aj s 2.0 ak bude ok
a ked uz som mal 1.6 aj 1.8 tak do tretice
Červená
+ brzdy z Bussa, sklápěcí zrcátka
+ xenony, ikdyž ostřiky v nárazníku nejsou v barvě, takže dost možná dodělávané
- sedačky z alcantry nebo co to je
- divná skvrna na spodním nárazníku pod scudetem - v místě, kde je páka pojistky otvírání kufru
- ulomený otočný kryt zámku zad. kufru
Tmavě šedivá
+ nižší nájezd, sklápěcí zrcátka
+ kožené sedačky, pěkné disky, ale jsou jednobarevné, tak tipuji že jsou nově stříkané
- LPG bo není psané jaký je to systém, jaká je platnost nádrže
- chybí plasty okolo motoru
Táhne mně to k červené, protože jestli tam dal přední brzdy Bremba, zadní brzdiče hliníkové a dodělal tomu ostřiky, tak si s autem více hrál a pracoval na něm. Na druhou stranu, ta tmavě šedivá je také krásná a mně se tmavá k AR166 hodí více než červená, kterou bych nechal pro 156/147/GT. A tmavě šedivá až na ty motorové plasty vypadá krásně.
Tmavě šedivá
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
