kukol by som na rozvody, mozno to skocilo, abo sa zadrela nejaka kladka,,, ten klepot ale nebude nic dobre v spojeni so smradom spalenej gumy a poklesu vykonu
Nevíte náhodou jak vyměnit tu vrchní kladku drážkového řemene u 2,4. Její šroub nejde úplně povolit a opře se o bok podběhu.
Popustit z té strany motor asi taky nepůjde, protože by to asi stejně nestačilo....
u thesisu mi stačilo pajcrem potlačit motor na silentblokách do boku cca 5mm...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Podběhu a nebo nosníku? Podběh je plastový a jde sundat.
Každopádně by to mělo jít, dělal jsem to několikrát, je tam sice málo místa, ale vždy to vyšlo
Pajcrem tomu pomuzes, ale vypodloz si to drevem
Plastový podběhem si nepomůžu, je to až nad ním....
Asi tam vrtnu díru na ořech
zkusil bych mrknout na britské stránky alfaworkshop. Tam by to mohlo být is fotkama
Pánové , začala mi dost slušně klepat při pravotočivé zatáčce pravá přední strana, co to může být asi? Jediné co mě napadlo tak je homokinetický kloub a nebo něco v řízení ,díky za nápady
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
taky bych začal tím homokineťákem, pro jistotu si to nech někde zvednout a projděte to jesli není jinde vůle, ale takhle to zatím vypadá fakt na ten homokineťák
Jaké je s homokineťákem riziko jizdy ,může se něco stát?
Vozím rodinku tak bych nerad brzdil očima.
Výměnu samozřejmě udělám ale musím teď ještě cca 2 týdny jezdit s tím
tak životu nebezpečný to není, bude to spíš trošku nepohodlný pro tebe, že ti to bude dělat brajgl při zatáčení
To jsem potřeboval vědět ,musím potvrdit ,že mi to plave hezky.
Budu dávat komplet do pucu ,tak se trochu prohnu
děkuji za informace.
- littlebiker
Zdravím!
Zítra odjíždíme na hory a nějak jsem se zastavil u díry na lyže (sedan), resp. její malé velikosti.
Zkoušel tou dírou někdo prostrčit tři (číslem 3) páry lyží?
Díky, J.
Díky, J.
AR 156 2,5 V6 24V 2003
Mazda 6 2,5 GTA 2009
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Ford Escort 1,6 16V Zetec 1997 - ex
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
I ctyri
Vytahni zadni loketku pak se tam vejde vice, ale chce to tam vhodne slozit
- littlebiker
Díky moc za radu. Nevěděl jsem že se dá loketka sundat. Navíc je to řešeno naprosto geniálním způsobem
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Zdar chlapaci. Mam dotaz,mam moznost koupit stresni nosice na svou alfu. Frajer je mel udsjne na 156 ale ja mam 147 5dverovou. Bude to tam pasovat? Jrdna se o originaly uchyceni mezi dvere. Nemam moznost to zkusit,bydli na druhe strane republiky. Diky za odpoved
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
Co jsem mel nosice na 156 byly shodne pro sedan i SW nebyly to original ale pridelavaly se na original uchyty.. V navodu byla kompatibilita se 145/146. Dale vectra B nejaky saab a dal si nepamatuji.. Vzdy se muselo hnout akorat se sirkou. Uchyt byl shodny.
Problém je v tom, že originální nosiče mají pevnou šířku a přední i zadní jinou. Podle mě pasovat nebudou.
Zdravim. Na levem budiku mam ukazatel ujeti km a teploty a zniceho nic mi to prestalo fungovat. Je tam nejaka pojistka? Nebo vi nekdo co s tim. Diky
Praskla zarovka podsviceni ukazatele.
Ok dik moc. A mel bych vymenu zvladnout sam nebo radsi servis?
Vymontovat budík je lehké, žárovku taky. Pak ji ale musíš buď přepájet v patici, nebo si koupit novou i s paticí. Je to žárovka v korunových hodnotách, ale s paticí za ní chtějí strašný ranec.mastil píše:Ok dik moc. A mel bych vymenu zvladnout sam nebo radsi servis?
dej tam diodu a máš klid..
chcel by som si vymenit sedacky +tapaciry na crosswagone za textilne, mam kozu v 90%stave, zaujima ako je to z bagmi na prednych sedadlach , ked ich vymenim
a ci pasuju aj sedadla z predfaceliftu, je to kombajn
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
- rapid
pasovat by to malo, ale naco to robís, koza sa lahsie udrzuje a je krajsia.
inqak co to mas za kolesá na nom? 18ky? a nemas tu fotku v bielej farbe v normálnom rozlíseni niekde? chcel by so vidiet ako sa to nan hodí
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
ano lahsie sa udrzuje , ale aj dobre chladi a v lete pali , taka svetla alcantara by bola lepsia , snad pohladam niekde u poliakov, auto je v bielej lesklej folii uz treti rok , lepil som to sam, folia je noname cize predpokladam , ze cina, da sa lepit aj s nou len to treba vediet
, foto nejake mam potom dodam
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
