Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Hampice » 29.12.2015, úte 17:18
Mám doma náhradní světlo a to motorek nemá. Světla na autě obě ano, takže určitě se pro nějaké trhy dělali bez. Nebo podle výbavy, těžko říct.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.12.2015, úte 18:06
Co som tak odsledoval je to podla roku vyroby, lomi sa tocniekde okolo 91. Svetlo s motorkom ma viac pinovy konektor ako bez rozdiel su tri piny. Motorcek je upevneny na jednom zo spodnych nastavovacych bodoch, tie co su bez tam maju rucne nastavenie tusim na tri polohy.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 18:16
No když my máme ten úzkej konektor, ale vevnitř v autě štelovací kolečko je a je i zapojené. Je fakt, že to QV bylo střelené na čumák (mimo kotoul přes střechu a nejspíš i vykufrování :D ) takže světla jsou měněná. Rok výroby tohohle, byl snad 91, podle toho, co bylo psáno na dílech. Ale vevnitř to kolečko prostě je :smt102
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.12.2015, úte 18:39
Tak to mam aj ja i ked povodne konektory tam neboli, kedze tam dali po fl svetla a káble k nastavovaniu tam nie su ani na jednej strane svetiel.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 18:46
No a kam teda proboha ty kabely z toho štelováku vedou? :-D Tady jsou konektory origo... evidentně nestříhané a neopravované.
Každopádně se musím pochlubit, že se nám povedlo oživit elektroniku, alfacontrol, klimapanel i rozvody vzduchu a všechno dělá co má... takže kastle je ready pro montáž motoru :smt026
Ano, do rozkliknutí je vzhůru nohama a ne, nevím co s tím :D
Příspěvek od Kubas » 29.12.2015, úte 18:56
když už se s tím tak drbete nestálo by za to dát tam nové to čalounění podlahy....?
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 19:20
Určitě stálo. Tenhle koberec je sice celkem přijatelnej (ten v superce měl na sobě mrtvou krysu), ale už poněkud nemá úplně tu barvu, jakou měl kdysi :-D Bohužel... kde ten správnej koberec sehnat opravdu netuším. Kdyby byl, už bych ho bral. Celkově ten interiér bude ještě peklo. Kapličku jsem nakonec poslepoval a postahoval tak, aby vypadala a pasovala přijatelně, ale stropní konzola - slepená z padesáti kusů a přelakovaná, protože lepila by ideálně taky mohla bejt nová, minimálně jí chybí krytka vzadu, takže se asi bude muset vyrobit, protože to je absolutně nesehnatelné. Peklo jsou i sedačky - do černé je dávat nechceme, ale antracitová barva na kůži se jaksi úplně sehnat nedá... a netuším, co s tím. To samé el. tlumiče (origo QV kola jsem kupodivu sehnal)... a takhle bych mohl pokračovat dál. Ale s tím se budem babrat asi až pak... teď je důležité poskládat motor (vodítka už jsou), dát ho do auta (spodem na sloupáku půjde krásně) a snad to zavrčí konečně. Estetika a blbinky se budou řešit potom... chce to místy nalakovat, přelakovat komplet sukně a plasty na dveřích a nárazníky... prostě hromada práce.
Příspěvek od Kubas » 29.12.2015, úte 19:38
tak koberec ti na míru udělá nějaký dobrý čalouník a díly asi jedině z nějakého vraku.... každopádně když už to bude nerezavé a funkční, je škoda si tu radost kazit hnusnýma detailama, jejichž náprava už celkový rozpočet asi moc nenavýší.... (jestli to komplet má stát 150 nebo 158 je už asi jedno :D )
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.12.2015, úte 19:45
Tvl napodzim jsem vyhodil stropni predFL konzoli v 1A stavu... Sis nemohl vzpomenout driv kua? Ten koberec by nesel obarvit?
Barva na kuzi: http://www.terno-shop.cz/terno_shop-spe ... id380.html
Byvaly Recara ktery jsem sehnal v havarijnim stavu pak vypadaly perfektne :wink:
Ale tenkrat delali jen tuto: http://www.terno-shop.cz/barva_na_kuzi_ ... id480.html
I tak vydrzela pres 40° v Italii bez problemu, nespinilo to pohoda - doporucuju... Ted mam jen problem vybrat spravnej odstin
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 19:50
Ta konzole by asi nepomohla... QV má úplně jinou, vyrobenou z nějakýho shitskýho plastu - časem strašně praská a lepí, jak se ten plast rozkládá :roll: Ta z běžnýho předFL by ani nepasovala do stropnice. Ta barva na kůži bohužel nebude správná - QV má antracitovou a to se prostě asi nesežene. Leda je celý předělat do jiný, no :(
Co se koberce týče, tak do budoucna třeba, ale to už bude o ladění detailů... a on zas tak hroznej není. Ještě ho párkrát zkusím vyčistit a třeba se ještě zlepší. Proti tomu jak to bylo je to výrazně lepší... :-D
Z dalších dílů mě napadaj ještě vlastně nevylámaný výdechy středový. Ty co tam máme jsou slepený napevno, ale chtělo by to jiný. (Super i první modely maj jiný).
Naposledy upravil(a) riprex dne 29.12.2015, úte 19:51, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.12.2015, úte 19:51
Aha to jsem netusil, pred FL znam jen malo...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.12.2015, úte 19:53
Si to tu mohol ponuknut....sla by na odbyt, ja ju mam tiez v takom stave ako riprex...dalej ani nepis co si vyhodil inac budes na ciernej listine :smt033
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.12.2015, úte 19:56
Vlado píše:Si to tu mohol ponuknut....sla by na odbyt, ja ju mam tiez v takom stave ako riprex...dalej ani nepis co si vyhodil inac budes na ciernej listine :smt033
Ne tu mi nekdo kdysi daroval... Na preFL bohuzel nic jinyho nemam.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.12.2015, úte 19:57
Rozdiel co viem je len automaticka klima a manualna klima, ma a nema vetracik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 20:37
No do QV patří tahle:
Ale že by byla i v obyčejných ne QV modelech se mi moc nezdá... Každopádně pokud, jo, tak třeba Coyote by jí ve svém autě měl mít taky, když má automatickou klimu, tak může poreferovat.
Příspěvek od Hampice » 29.12.2015, úte 22:30
Tak já mám teda jinou.... Asi další z rozdílů ´91 x ´92...
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 22:35
:hotovej To snad ani není možný tohle... to snad montovali z toho, co zrovna ten den přišlo :smt044 Co mám teď hodně dobrou možnost srovnání, tak Superka je úplně jinej level. Víc propracovaný, líp vymyšlený... tohle je místy hrůza a shánět na to ty neobvyklý věci je peklo. Ale co no... krytka na konzoli se vytiskne na 3D tiskárně, světla budou napevno a koberec je v klidu tak, jak je :smt033
Příspěvek od Hampice » 29.12.2015, úte 22:39
Mám tuto, což je podle mě klasika na všech předFL po roce 90, resp. 1. FL*
EDIT: Jestli ono to taky nesouvisí se šíbrem :smt102
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2015, úte 22:41
Evidentně není, protože prvogenerační QV měly všechny tu, co jsem dával na fotce. Po faceliftu někdy v půlce 91 se to možná změnilo, no :smt102 Ještě se může pochlubit Vlado, co tam má :-D Ten šíbr by to taky mohl dělat no... :-k
Příspěvek od coyote » 30.12.2015, stř 07:25
Mám tam tu co Hampi. Podle mě to souvisí prave s tím sibrem, protože ta co sem hodil Riprex by se tam už nevešla. Vypadá delší.
riprex
Příspěvek od riprex » 30.12.2015, stř 12:06
Dávalo by to smysl no... schválně rozšířím pátrání i po obyč 164 s automatickou klimou a bez šíbru. Beztak to nebude úplně easy.
Příspěvek od Hampice » 30.12.2015, stř 17:56
Ta klima s tím imho nesouvisí, čidlo tam bude i u sporáku*...
riprex
Příspěvek od riprex » 30.12.2015, stř 18:56
Proč by mělo být? Sporák ho určitě nemá a ten bez klimy už vůbec ne. Sporák má komplet jinou kabeláž, sice má taky motorky na polohu klapek a teplotu, ale všechno napřímo. Ale nevím no... ePer v tomhle moc nepomohl.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 31.12.2015, čtv 08:21
Jestli to nějak pomůže, tak moje TS před Fl 89 a co jsem viděl tak TD rok 91 má to světlo z fotky, kterou dával riprex..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Příspěvek od coyote » 31.12.2015, čtv 08:24
Máš šíbr nebo ne?
Zpět na „164“
