rádio do vetošů
rádio do vetošů
Venku hnusně, tak vymýšlím kraviny...
Už na několika stařících řeším, že bych tam chtěl mít mít možnost pustit muziku. Repráky tam nabastlené jsou, ale já fakt nechci mít uprostřed palubky moderní rádio.
Takže hledám, jestli existuje něco typu xcarlink, loudlink apod., co ale vůbec nepotřebuje původní rádio. Zjednodušeně řečeno by mi stačila krabička, která bude mít na jedné straně ISO konektor a na druhé 3,5 mm zdířku pro připojení telefonu nebo přehrávače, které nahradí ovládací rozhraní. Připojení antény není potřeba, pač bez rádia se dá žít, nebo se dá poslouchat skrz telefon připojený přes jack.
Co vím, tak Kubas to má ve spideru řešeno tak, že tam má někde pod sedačkou šoupnuté moderní autorádio s externím vypínačem trvale nastavené na zdroj AUX a od něj vytažený kabel s jackem. Což je stejný princip, jen to autorádio přece musí jít nahradit něčím jednodušším a menším.
Nějaké nápady? Dík!
Nějaké nápady? Dík!
Re: rádio do vetošů
Porsche to ma pekne vyresene tovarne
Re: rádio do vetošů
nove retro radio, ktere bude asi za granat...teda,tak aby nejak vypadalo...
Jinak sehnat mensi zesilovac, z toho jacka a nekam ho proste schovat, videl jsem to v mini cooprech, starych tatrach apod, funkcni a clovek to nemusi mit aztak na ocich, kazdopadne verim, ze tech moznosti je vic a nekoho urco jeste neco napadne...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Re: rádio do vetošů
Viděl bych to podobně společně s konzultací s nějakým slaboproudařem, co vím, tak na foru nikdo není... určitě nebude problém udělat do OE rádia výstup k EX zesilovači a trochu toho staříka poladit (vylepšit tuner a jiné věci)
Osobně vím, že najít nějakého fanatika je dnes obtížnější ale tu je Kleo v rámci kraje jeden, pan Tejral Blížkovice, 731 255 780, dělá servis pro Znojemské prodejny. Sice je to trochu z ruky ale mám s ním skvělé zkušenosti.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: rádio do vetošů
no, já to mám tak že mám pod sedačkou řidiče autorádio, do kterého jackem připojuju MP3 přehrávač (z pod sedačky mi čouhá kabel, kam tu MP3 připojím). Autorádio zapínám přes tlačítko na přístrojovce (je to tlačítko na ventilátor který mi stejně nefungoval, takže se na něj napojilo to rádio).
No a pak už všechno ovládám přes MP3 přehrávač, nic není vidět, vše jak originál.... z mého pohledu zcela optimální (navíc jsem na to využil staré rádio se kterým jsem toho Spidera už koupil....)
Jinak elektronice nerozumím, takže těžko poradím, ale nebylo by řešení tohle?
https://www.alza.cz/fiio-e07k-andes-d41 ... d=18851360
Origo rádia do veteránů jsou v řádu stovek EUR a pokud těch aut má člověk víc tak by bylo fakt ideální si všechny uzpůsobit na jedno řešení, do auta přijít se zesilovačem a MP3, nacvaknout a hotovo....
Jo a ještě je jedna věc - to autorádio pod sedačkou mám připojené jedním kabelem s konektorem, takže ho můžu jednoduše vypojit/připojit. čili když by se dal vypínač přímo na ten kabel, tak by se ani nemuselo řešit nějaké tlačítko na přístrojovce atd....
koupíš k tomu něco jako tohle:
https://www.alza.cz/sencor-sct-3016mr-d ... d=18850225
a je vymalováno
a je vymalováno
Re: rádio do vetošů
Vidím v tom dva háčky - chtít tohle od alfy by bylo příliš troufalé a trochu bych se bál cenyLadin 164V6 píše:Porsche to ma pekne vyresene tovarne![]()
Re: rádio do vetošů
Jo jo, přesně tak si to představuju, jen bych chtěl ještě nahradit to rádio něčím kompaktnějším, co by šlo narvat třeba do kastlíku u spolujezdce. Navíc do spidera dobrý, ale v alfettě je nějaká hypotetická šance, že si za mě někdo může sednout, takže rádio na podlaze tam není ideální.Kubas píše:no, já to mám tak že mám pod sedačkou řidiče autorádio, do kterého jackem připojuju MP3 přehrávač (z pod sedačky mi čouhá kabel, kam tu MP3 připojím). Autorádio zapínám přes tlačítko na přístrojovce (je to tlačítko na ventilátor který mi stejně nefungoval, takže se na něj napojilo to rádio).
Re: rádio do vetošů
radio na podlaze tzv pod sedakem je asi dobry napad ... ja mam treba u 75 TD velky autozesilovac pod sedakem spolujezdce a uz jsem na nej za ty roky zapomněl, že ho tam vůbec mám .. zkusim pohledat jestli neni neco kompaktniho ala krabicka s jednim vstupem a2 (4) vystupama na repraky.
Re: rádio do vetošů
Já tam právě ideálně žádné rádio nechci, takže tuning nějakého staříka je až . Ve spideru mám místo rádia záslepku a vypadá to výborně. To stejné bych chtěl zachovat v alfettě, i když tam to rádio není tak na očích.Petan píše:Viděl bych to podobně společně s konzultací s nějakým slaboproudařem, co vím, tak na foru nikdo není... určitě nebude problém udělat do OE rádia výstup k EX zesilovači a trochu toho staříka poladit (vylepšit tuner a jiné věci)
Re: rádio do vetošů
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Re: rádio do vetošů
Tak možná i našlo, ale priorita je nemít to rádio vůbec viditelné. Ve spideru je to vyloženě ke škodě a v alfettě bych to taky raději měl bez rádia s origo záslepkou.
Re: rádio do vetošů
Jinak na M3 jsem taky chtel zachovat origo radio ktery umelo jen Cd a Changer, tak jsem misto changeru dal na vstup Bluetooth receiver s AptX kodekem, pokud ten kodek podporuje i telefon je to CD kvalita. Takze se to da udelat i bezkabelove
Jo a kamos ted koupil novy Kenwood radio s USB za 1300. Nema mechaniku takze je do hloubky polovicni, coz se muze hodit...
Re: rádio do vetošů
Potřebuješ zesilovač a tady toto http://www.dx.com/cs/p/jtron-ta2024-dc- ... ofV2VJghr9 vypadá, že by mohlo fungovat. Potřebuješ jen zdroj signálu - mobil přes AUX. DX.com - spousty takových blbinek :-)
Zdroj: http://kutilska.poradna.net/q/view/1086 ... o-do-repro
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: rádio do vetošů
to vypadá solidně, ceny teda už dost vysoké, ale oproti originálům pořád míň než poloviční....
do "90" jak dělané
Re: rádio do vetošů
Kdyby bylo polovicni, tak je to super, to uz narvu do kastliku, to by bylo idealni. Mrknu na to, diky.Ladin 164V6 píše:Jinak na M3 jsem taky chtel zachovat origo radio ktery umelo jen Cd a Changer, tak jsem misto changeru dal na vstup Bluetooth receiver s AptX kodekem, pokud ten kodek podporuje i telefon je to CD kvalita. Takze se to da udelat i bezkabelove
Re: rádio do vetošů
