Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Ja mel zatim kliku ze mi na vsech 164 chodil...
mě fungoval asi půl roku, pak jsem o pár pixelů přišel, ale neřeším to....
Láďo už to nestíhám číst, ale ty máš přece klasiku Super a ty kolena sis tam dal sám, tzn máš QV výkon?
Jj
Ale to maju 166 vsetky, lancie nemali.pochromovane sa mi zdaHampice píše:Jestli šestici kovových pochromovaných trubek říkáš software, tak jo
Jde o průměr. Chromované je mají všechny Alfy, ale mezi 155kW a 171kW je rozdíl v jejich průměru. Vyměníš jen tu šestici kolen a máš těch 171kW a posunutý krouťák, nic se jinak neliší
ja si te asi dojedu zkontrolovat
jestli postupujes spravne
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
Hned jak přijedu domu, musím zkontrolovat, jestli mám ten správnej průměr kolen. :-)
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Jj 45mm...
Sleeper...
Jinak koukam, ze 24V nebylo moc ani Superek... (samy TB a 12V a TD)
164781 164 3.0 V6 24V M.Y. 93 1992 5
164860 164 6V 3.0 M.Y. 91 1991 802
164861 164 V6 3.024V M.Y.� 93 1993 44
164871 164 V6 3.0 24V M.Y. 93 SPORTIVA 1992 4
164880 164 6V 3.0 M.Y. 91 1991 113
164920 ALFA 164 3.0 Q.V. 1992 3585
164921 ALFA 164 V6 3.0 24V DEINQU. 1994 766
164930 ALFA 164 3.0 Q.V. 1992 324
164931 ALFA 164 V6 3.0 24V DEINQU. 1994 108
Cerna optika...
Dnesni sysleni v Praglu...
Moc diky Elboj, Radesoj a Hampoj...
Sloupky komplet (vsechny 93 se loupou), tapecy kufru, a stredovy tunel bez direk na drzak telefonu...
Sparovany ovladac s prijimacem DO prendany do moji konzole...
Ovladac infra dalkace v hezci (nove) krabicce...
A kolena 45mm (211--> 233PS
) z GT 3.2 na letajicim koberci...
vidím i dobový vysavač....
Ten jsem neprivezl...
Musel jsem vysat kombika nez ho vratim zene
Tak dirky po LPG fuc...
tomu nárustu samotnou výměnou kolen snad nevěříte... ? nestane se nic, krom změněný charakteristiky díky jiný rychlosti proudění vzduchu v nízkejch otáčkách-to nepojede a na 4000 to dostane kopanec že si budete myslet že to jede jak kráva (přičemž to jede jak serie..)
je jinej SW v řj -přecijen tam jde víc vzduchu, kterej řj pokud o něm neví, tak paliva nepřidá...
jo a není to jen o kolenech, ale i o brejlích, do kterejch jsou našroubovaný..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Je prokazany, ze QV je jiny jen v tech kolenech, hardware i software - vacky, program ECU stejny... Takze vcil mudruj
http://www.squadra-tuning.nl/inlaatbuiz ... catie.html
Ze se posune vrchol kroutaku nikdo nepopira, je to holt vic konzervativni pro super a do vyssich otacek QV...
já teď shodou okolností překládám dobový test 164QV 24v a tam se píše:"O navýšení výkonu o 22 koní ve verzi QV oproti 210 koním ve verzi Super se starají větší sací kanály a použití výfuku se sníženým zpětným odporem výfukových plynů." (časák je německý....)
Muzes prosim poslat scan nebo v jakym to mas formatu?
(jazyk neni problem) Jinak vyfuk jsem mohl porovnat s origo z 12V 96' 180PS a byl stejny (kat, stredni i posledni dil)...
K tem brejlim, ty jsou prave 45mm (jako Gta)hno3 píše:
Ty 39mm kolena se dole rozsiruji na tech 45mm
Láďo pošlu, ale ještě to musím někdy udělat, zatím to mám jen papírově.... ale nějak v týdnu to snad už dodělám....
ja akorat nechapu, proc pises o motoru, o kterem evidentne vubec nic nevis, presne tak vznika desinformace + famy.hno3 píše:tomu nárustu samotnou výměnou kolen snad nevěříte... ? nestane se nic, krom změněný charakteristiky díky jiný rychlosti proudění vzduchu v nízkejch otáčkách-to nepojede a na 4000 to dostane kopanec že si budete myslet že to jede jak kráva (přičemž to jede jak serie..)
Motor byl konstruovan puvodne jako 230 HP, priskrceni na 210 bylo prvotne z duvodu, aby 2kolka nebyla rychlejsi nez Q4 ( pak ale stejne vyslo QV, byt v omezenem poctu - snad jen na nemecky trh ?? ). Takze v tomto pripade byl vyvoj obracene, nez treba u 12v, kde na vyssi vykon u QV/12v se toho muselo udelat celkem dost...
Jinak Q4 ma vyrazne jinej vyfuk, ale ten na vykon podle mne ma jen minimalni vliv, tam ty dimense sedi u kazde verze.
to může bejt určitej detuning...máte pravdu..
tím pádem by mě zajímala AFR křivka s malejma vs. velkejma trubkama..
jsem si jistej, že doladěním AFR s malejma trubkama by si i pak dosáhnul podobnejch parametrů jako 230PS veze..jen by to nemělo takovou špičku...
už jen to jaký hrby jsou na tý křivce u Stefana na stránkách, tak tam je s malejma trubkama nějakej problém a směs je v seriovým nastavení zřejmě zbytečně bohatá... tipuju padá hluboko pod 11:1 ...škoda že ty grafy nemá proložený AFR křivkou...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
To uz nevim, a zas tak se v tom hrabat nebudu...
Prechodky ze silikonu 45/50mm na vetsi trubky z aliexpress, za 600,- vcetne rychly posty... Origo gumy vyjdou na 2400,- Tak uvidime, skoda ze napisy (Epman sport ITALY) jsou otoceny... Tak je otocim dolu no...
a nejaka ta sranda pro milovniky serioveho vzhledu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
