Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: nová Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
to je krajní řešení
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Je to bohužel asi tak, protože stejné zkušenosti aktuálně řeší poláci na autoholicy.org Stejný problém, na nohy to zkrátka fouká málo. Hlavně je spíš blbě vyřešený přívod vzduchu k nohám vpředu sedících. Ale když mrknu do Stila, tak je tam spodní ofuk řešený skoro stejně a topí jak drak.joseee.90 píše:se mi zdá, že asi topení vymýšleli v pátek odpoledne.. dneska už byla na nohy fakt docela kosa.. si tam asi budu muset dát na podlahu přímotop nebo nevim
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
spíše bych uvítal vyhřívaný volant, na nohy mě zima není.
ono bude tbi asi taky lépe topit než ty naše multiairy.. spíš nějak vymyslet dát dál ten fukárek k nohám.. nic moc furt poslouchat od své drahé polovičky at přitopim na nohy když to víc nejde
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
jediný co jsem vyslídil na it. foru že je nějaký problém v rozvodu vzduchu mezi přednímy sedadly. A bylo tam i něco o nápravě tohoto kiksu. Ale tam jsem zatím též ok. Tak jsem to víc neřešil. V pátek jedu pro to nové těsnění na zadní stěrač tak už mě tam nepoteče. Jinak hlídejte si kabeláže v průchodkách na 5té dveře praskají tam izolace na kabelech a pak to dokáže odpálit i jednotku světel nebo páčky pod volantem.
Škoda, že se to o tom nepovedlo najít něco víc. Nicméně při nejbližší příležitosti shodím střeďák a mrknu na to. Těsnění k zadnímu stěrači jsem taky musel řešit, ale nepovedlo se mi stáhnou rameno stěrače z hřídelky, tak jsem to mezi těsněním a sklem vyčistil, injekční stříkačkou vpravil po obvodu chemoprén a je zcela po problému. O těch průchodkách kabelů ke kufru vím, dokonce se od nějakého data výroby modifikovalo umístění děr pro průchodky v pátých dveřích a jejich tvar v místě, kde se ty průchodky při zavření "složí). Zatím teda u sebe nepozoruju žádné náznaky zlomených kabelů, tak to snad ještě něco vydrží.
Já měl kabel se strženou izolaci. tak zaizolováno. Na stěrač bude muset stahovák. Doufám že aspoň to turbo a l. př. světlo mě nepotká.
Chci se zeptat ohledně ostřikovačů světel - mám bixenony s natáčením a řeším hlavně teď když je hromada bordelu na silnici, že při každém ostřiku skla ostřikují i světla, přitom to je k ničemu (u koncernu je to běžně tak že při prvním ostřiku stříká vše, potom můžu 4x stříknout jen skla a po páté se zase ostříknou i světla).. to mi přijde daleko logičtější, takhle mám na kapotě půl litru kapaliny
Byl jsem s těmi ostřikovači v servisu (nějak nestříkali vůbec) tak jestli tam něco neudělali blbě a nestříkám teď pořád jak blázen.
Díky.
Díky.
ostřik světel funguje pouze s hlavníma světlama u denního není funkční. navíc když ostřikne tak časový usek je jen velmi krátký. Tedy pokud neostřikuješ stylem přitáhneš páčku pustíš a znova, Tím defakto stále spouštíš ostřik před. světel. Musíš přitáhnout a pustit až máš sklo omyté. každým přerušením aktivuješ světel. ostřik znova. Mě spíše mrzí že v nádobce není senzor hladiny a je tam pouze ta měrka na sítku.
to s těma ostřikovačema mě taky štve.. mohlo to chvilku počkat než to cákne na světla.. ted v tomhle počasí když je okno furt zadělané dolejvám vodu do ostřikovačů snad častěji než tankuju.. ještě taky mohli udělat jiné ovladání vyhřívání sedaček někde na středovém panelu a ne na boku sedaček to mě taky rozčiluje.. ale jinak zatim pohoda
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
No to je "vlastnost" sedačky, takže z pohledu výrobce chápu, že čudlíky vyhřívání a bederní opěrky dají na sedačku, která to má. Kdyby to bylo na středovým panelu, museli by řešit záslepky navíc pro auta bez vyhřívání/bederních opěrek a to by nebylo zadarmo
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
mě to vadí jen z důvodu že nevidim, když drahá polovička nevypne vyhřívání a zbytečně žhavim sedačku když na ní nikdo nesedí a za jízdy se tam pak naklánět na vypnutí taky nic moc
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
nevim jak u giu, ale u 159, když na spolujezdci nikdo nesedí, tak i když je topení zapnutý, mám dojem, že to netopí...když jsem měl sedačku spolujezdce rozdělanou, bylo na ní vidět, že jsou tam 2 dečky - ta s vlastním topení a druhá (asi) jako nějaký čidlo, který hlásí, je-li sedačka obsazena a pak třeba hvízdají pásy a topí topení - tak jsem si to aspoň vysvětlil...možná je to ve skutečnosti ještě jinak...
Druhá "dečka" je zátěžák pro signalizaci nezapnutých pásů. Pochybuju, že je to proháknuté s logikou vyhřívání sedačky. Pokud prdelhating u spolujezdce nevypnu, tak hřeje bez ohledu na to, jesti tam někdo sedí nebo ne.
Spíš mě zajímá možnost konverze základního typu vyhřívání (on/off) za sofistikovanější verzi s regulací ve vypínači. V eperu sice stojí regulovaný vypínač příšerných 2,5 litru, ale na allegru by to nemusel být až takový problém. Řídící jednotka vyhřívání se tváří, že je jen pro regulovaný ohřev a za litr se dá nákup přežít. Jen nevím, jestli jsou stejné vyhřívací dečky. Nepátrali jte někdo?
taky mi to přišlo divné, že by to bylo až tak vymakané..
s tou regulací výhřevu, když se ti to povede tak bych byl rád za pár rad co kde jak proč a za kolik
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Tak jsem se teď koukal pořádně a verze s regulací se liší pouze jinou topnou dečkou sedáku (opěradlo má jen jedno provední), navíc je tam řídící jednotka regulace a jiný propojovací kabel. Pokud půjdou sehnat spínače s regulací někde z vrakáče, tak jsem o tom za 4 litry (za origo díly - 2x jiná dečka á 900,- 2x jednotka regulace á 1100,-) ochoten přemýšlet. Kabelová propojka určitě půjde upravit z té původní (nějaký drát navíc), protože 3,500,- za kus drátu určitě nedám :-)
hmm tak vidim, že do tohodle se pouštět radši nebudu
co to topení na nohy? na to si asi ještě nekoukal když je tam furt klendra co?
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Mám to v plánu někdy ke konci ledna. To budu ve vytopené garáži a v mezičase hraní si s výměnou rozvodů to prolezu.
kolik máš najeto, že už měníš rozvody? nebo po kolika se mění u multiairu? at vim co mě čeká
jediné co jsem koukal že bych měl vyměnit svíčky, když dle knihy se mají měnit co 30tkm tak už trošku přesluhuju
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
- George.KHE
Tak rozvody se snad mění taky dle roků ne.
jj, nájezd (90 000) na rozvody ještě nemám. Dle manuálu je interval 120 tkm nebo - "Rozvodový řemen je nutno vyměnit každé čtyři roky bez ohledu na kilometrický proběh, pokud je vozidlo provozováno za náročných podmínek (chladné podnebí, provoz po městě, dlouhodobý chod na volnoběh), nicméně každých 5 let."
Auto má 5 let, takže proč pokušet osud. Rozvody jsou tam jednoduché jak řemen k šicímu stroji, stačí řemen a napínací kladka (sada od INA za 800,-) a případně vodní pumpa. Ale na tu zatím kašlu. Pořídil jsem si k tomu aratční sadu, takže to kdykoliv můžu udělat dodatečně. Jinak svíčky jednoznačně doporučuju a hlavně dodržet předepsané NGK (IKR9J8) Původně mají být IKR9F8, ale ty NGK nahradilo "J" a už se nevyrábí.
Já měnil svíce před vánocema, nevím jak dlouho tam byly ty původní, ale po výměně je zčernalá koncovka výfuku minulostí a volnoběh "kulatější". (řekl bych)
ty svíčky co jsem porovnával to označení na netu jsou tyhle?
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/24 ... ngk-93311/
tak jestli ty rozvody jsou taková hračka tak to je možná na jaře taky nechám udělat.. ikdyž mam nájezd za 5 let poloviční (47000). škoda že nejsi kapku blíž docela bych ti kouknul pod ruce až je budeš dělat
ted mě čekají akorát destičky, který je evidentně horší shánět protože příplatkové Bremba mají evidentně více druhů, ale nakonec Imofa za 3tis..
Dost mě překvapil tady ten sponzorovanej e-shop MRO.. ceny proti kelly uplně jinde
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Kelly je víkendová nouzovka, když se něco vysere (urvané šrouby, překvapení po rozebrání něčeho, co se zdálo v pohodě a pod.) O jejich cenách nemá smysl mluvit. Mroauto je cenově zcela někde jinde a mám s nimi jen dobré zkušenosti.
K těm brzdám - Bremba nebrat, je to bláto. Po několika špatných zkušenostech už zásadně Zimmemann. Na Mro mají 330 mm vrtaný za 1850,- a 305 mm vrtaný za 1680,- Obojí skladem.
Destišky se nevrtaj
Já měl po nějakejch čtyřech, pěti letech rozvodovej řemen na Mitu celej popraskanej, takže se určitě oplatí si dát na včasnou výměnu pozor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 2 hosti
