zdárec chlapy koukám že máte mnoho zkušeností...... neporadí mi někdo proč mi topení jde jen u řidiče a jinde to fouká studený? hrozně se to mlží a v zimě nemůžu skoro ani jezdit...
tak snad mi někdo poradí co s tím díky
Tak dneska radost z auta nemam. Jedu, normalni chovani auta a najednou vyskoci nouzovy rezim a auto strati vykon. Vyndam mobil a chyba P1206 (Diesel Particulate Trap flow resistance monitoring high (level 1)). KOuknu se na stav a vidim ze ma pouze 78% zaneseni. Zastavim, vymazu chybu a vyvolam regeneraci. DPF padnul na 69% a znova chyba, Tak jeste jednou jsem vyvolal regeneraci a opet padl na 69%, akorat ted bez chyby. Zitra vyvolam jeste jednu regeneraci a uvidim jestli se neco zmeni. Ale asi mi je jasne ze je dpf pryc.
POkud bude dpf pryc tak akorat nevim co ted. Zda koupit novy za +-9tis, nechat vycistit za nekolik tisic a nebo vymenit za trubku za 8tis s tim ze nevim jak za 1,5 roku bude na stk (uz jsem videl par firem, ktery pujcuji filtr na stk za 5tis)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
romanc: muzu mit otazku? pises ze si vyndal mobil,takze jestli to sparavne chapu tak mas BT konektor na diagnostiku, mel bych prosbu jestli to neni tajny
jaky a kde jsi ho kupoval,potazmo odkaz na obchod. Celkem mam zajem o koupi,ale netusim jaky koupit
ex: škoda 125L r.v. 88
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PCI-06 ... 16595.html + soft AlfaOBD (torque je nepouzitelny)
moky : psal jsem ti už, ale zkus na chvilku odpojit baterku, pokud nepomůže, máš špatný servomotorky v klimatizaci, diag ti napoví, výměna je dost složitá, i originál do toho moc nechce jít, já jsem to už řešil několikrát a je to celkem hračka
Romanc : pozor pokud děláš regeneraci, tak auto potom projeď aspoň 5km a potom se koukej na zaplnění, pokud se podíváš hned, nepoznáš rozdíl
jinak pokud si mysle za těch +-9tkč nový DPF, tedy nějaký neoriginál filtr, tak hodně štěstí, už jsem slyšel, že to pár lidí dalo a všichni najely asi 1000km a konec, ucpalo se to, auto stím nepracuje dobře, proč asi originál DPF stojí 56tkč, ale kdyby jsi chtěl, tak mám originál DPF na prodej, ceny jsou podle stavu, ale mám jen pěkný kusy od 10tkm-90tkm najeto.
No ono je tezky najit jiny dpf nez od JMJ (at uz v cr nebo ebay) kde se cena pohybuje od 8tis vys (v cr i mimo). Kdyz najdu jiny tak je vse neni skladem, nedostupne apod. Ani original podle cisla se mi nepodarilo najit. Jestli jsou opravdu takto nedostupny tak to radsi koupim trubku za 2tis z italie a na stk tam vratim zpatky dpf (na tech par hodin pro emise by fungoval). Pravda nasel jsem jeden Walker za 12tis (s keramickou vlozkou) ale u nej je udavano od 12/06 a ja mam hned prvni kusy z 03/06 takze nevim zda by sel.
Tipuji ze i kdyz jsou tvy dpf jety tak budou vychazet z originalnich cen a nejmin jety pod 10t nepujdou.
Co se tyce ty regenerace tak to hned padlo z tech 79 na 69,xx; pri druhe z 71 na 69,xx (byla vyvolana tak 2minuty po prvni) a pak jsem jel domu cca 10-15km a za tu dobu to vylezlo na 71,2%. Posledni spravne provedena regenerace pred temito problemy byla 700km zpatky (byly jezdeny hlavne okresky a dalnice) a tam se regenerace provedla bez problemu z 85% nebo tak nejak okolo na 19,xx%
romanc: diky, to vypada slibne a je to i za dobry peniz...jeste jednou diky
diky za radu , kufor som otvoril, prestriakal som silikonom mechanizmus a ono to uz funguje, aj znutra aj zvonku,bolo to asi zasekleRasputin píše:Zadna sedacka strana vodica, skus pod nou sasmatrat, malo by byt silon s ockom na nudzove otvorenie.
U mna bol problem dosekane kable v pante kufra(vyrazalo poistku pri otvarani kufra)
ale nesvieti mi zadne svetlo na kufry sedan , poiska ok , prud tam ide (konector)ziarovka nova a este vyskusana z opacnej strany, niekde je tam zrada, ale kde? nejaky napad
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
- Rasputin
zrejme zas a opat to iste, je par stranok dozadu...Henrich píše:diky za radu , kufor som otvoril, prestriakal som silikonom mechanizmus a ono to uz funguje, aj znutra aj zvonku,bolo to asi zasekleRasputin píše:Zadna sedacka strana vodica, skus pod nou sasmatrat, malo by byt silon s ockom na nudzove otvorenie.
manzelke robilo presne toto iste, a nakoniec to bol predsa stecker na svetle, ona ho mala opaleny. Skus pozret, nemusis ho mat opaleny, ale vylup samotne kontakty zo steckra a "napni" ich srobovacikom, ci neni len unaveny ten kontakt. Manzelke sa to vracalo halvne v chladnom pocasi, alebo za dazda. Zrejme sa tam kondenzuje voda z nakeho dovodu... BTW, u nej na prvy pohlad to svetlo svietilo tiez, ale ked som sa nato zahladel dlhsie, bolo vuidno ze svoeti malinko slabsie ako ostatne, a niekdy aj skutocne vypadlo, co bolo vidiet ked som siel v aute zanou...
Zdar Alfisti,ač nerad ale asi me to nemine ale bude nutna vymena dvouhm.setrvaku a stim hned i spojku....mam 1.9 8V 88kw SW 2008....Jaky setrvak a spojku bys te mi doporucili?....divam se je casto v nabidkach LUK,SACHS,VALEO
Jinak nezna nekdo tenhle shop ? http://www.eshop.mdily.cz/tecdoc/ maji tam zajimave ceny....
Po pripade nejaky šikovny servisak okoli Ostravy a NJ
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Rasputin
myslim ze v konecnom dosledku su tie znacky co si vymenoval jedno a to iste, podla toho kto to ako prezentuje
Teď, tak asi před měsícem jsem nechával vše měnit.Dával valeo,ale-asi-jak říká Rasputin.
Neviete prosím Vás čo je toto sakra ?
Dlhá tyčka pozdĺž celeho bloku, 4 vybrania, pod tyckou su 4 take jak keby otvory s cuplíkmi. Je to tam navolno, zasrate od oleja, ked to nahodim na cupliky nedrži to tam.
Je to hned jak keby pod zhavičmi.
1.9JTDm 16V 110kW 2006
>qpkqkma: Vime, to jsou vychozene swirl klapky (klapky sani). Je toho tu spooousta na pocteni o tomto super vynalezu. Hodne lidi to deaktivuje, ale v tvem pripade bych to videl spis na vymenu nebo demontaz sani a zaslepeni klapek.
Jo v tvym pripade urcite vyndat a vyvarit diry, ma to vyhodu rovnou si muzes vycistit cely sani
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Planujem behom februara ist na DPF off (uz moc toho nevydrži), EGR a deaktivaciu vírivých klapiek....volal som s chalanom z ilavy, dokopy 550€ kompletka.
Treba to riešiť dotedy ? Má to nejaký výrazný vplyv (v takomto stave ako to mám ja) na funkčnosť, životnosť ?
Peniaze na to mám len čas nie :/ Auto potrebujem minimalne do 4 februara.
>qpkqkma: Pod tema klapkama to evidentne prolina a unika tlak z turba. Pouha dekativace tuto vadu na krase neodstrani. Urcity vliv na zivotnost ma vsechno co nepracuje spravne.
Je mi to jasne, zle som sa vyjadril. On mi vravel ze nejde o deaktivaciu klapiek, ale ze to vyvaraju, preto treba nechat auto 2 dni v servise. Takže robia to tak ako by to malo byť, za samotne vyvarenie a odstranenie klapiek chcu 250€. Co nemam problem zaplatiť, ak má auto fungovať tak ako má.swoop01 píše:>qpkqkma: Pod tema klapkama to evidentne prolina a unika tlak z turba. Pouha dekativace tuto vadu na krase neodstrani. Urcity vliv na zivotnost ma vsechno co nepracuje spravne.
Pôjdem tam teda čo najskôr ako mi to čas dovolí.
Zdravim, muze mi nekdo rict co je toto za dil jak drzi na trech sroubech a kolik by cca stal? Potrebuji jak levy tak pravy na zadni kola jedna se o Alfa 159 1.9jtdm 110kw
- Kolbik
Zdravicko, si s tim lital po vsech certech koukam. Je to spodni pricny rameno. Samostatny novy se neprodava, jen dohromady s tim velkym podelnym. Ale na allegru jich sou mraky. Cena par stovek, novy silentblok 300 cca.
Cim je to pretrene ta naprava?
Zrovna tohle řeším na dílně u 2,4 a pán měl celkem štěstí, že se to začlo řešit viz. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=350
Ahoj cendler, auto som vcera zaviezol chalanom do Ilavy z ALFACLINIC (nechcel som moc riskovať).
Ide preč DPF, EGR, klapky sa idu zavariť, novy soft....
len pre info, foto sania pred čistením čo mi chalani poslali....
čus
nemá někdo nějaký tip kdo opravuje alfi na vysočině??
No tak tys mel peknou rakovinu v tom sani kolik ma tvoje alfa najezdino?
Zdar, nema nekdo presny navod jak sundat predni naraznik a vymenit predni levy podbeh? A popripade jeste jak se sundava stredova mrizka? Diky.
