přední náprava a vše kolem
vonkreuz
Re: přední náprava a vše kolem
Příspěvek od vonkreuz » 28.7.2015, úte 08:10
Hampice píše:přední na předních ramenech...
Mohl by mi, prosím někdo během dneška změřit vnitřní průměr te velké kulaté díry, kterou má Hampice zakrytou plastovou krytkou? Nejsu doma u auta a chci si ji koupit v brněnské Ferroně. Děkuji
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.1.2016, pát 20:16
Poprosil bych o informaci od místních specialistů na 164. Potřeboval bych vědět jaké jsou rozměry prachovky tlumiče, která je na přiloženém linku (nebo podobné, které tam pasují).
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... fiat-alfa/
Zajímá mě:
-výška (potřebuji alespon 180)
-vnitřní průměr (vejde se tlumič o pruměru 58mm? )
-ideálně foto shora
Řeším repas jedněch tlumičů, kde se původní prachovky už nedají sehnat a sháním vhodnou náhradu. Popřípadně pokud by se někomu doma válelo něco co +- odpovídá, budu vděčen za jakékoli info. Výrobce bohužel rozměry neudávájí.
Pěkně prosím. :)
Příspěvek od Hampice » 22.1.2016, pát 20:37
Mám pocit, že přesně tohle mám na autě. Momentálně je ale v posici, kdy se k tomu nedostanu a změna tohot stavu v nedhlednu :(
Pro lepší představu alespoň dávám fotku, jak to vypadá v reálu.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 22.1.2016, pát 20:43
Nastartuju notebook a podivam se co jsem objednal na Themu, bude to dost podobně.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 22.1.2016, pát 21:03
Mám tam toto:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/43 ... hs-900010/
Vzhledově stejné jaké co má Hampice, dokonce koukám, že pro AR164 nebo Themu je to stejné.
Id produktu 432623
Výrobce SACHS
Kód produktu 900010
Příspěvek od Hampice » 22.1.2016, pát 21:17
Proč by nebylo? Celý tlumičový sestavy jsou stejný, stejně jako zbytek nápravy :)
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 22.1.2016, pát 21:37
Však já to vím, že je to stejné, ale muže tam být nějaký chyták jako je např. horní uložení tlumiču (šrouby vs. štefty).
edit: ráno to změřím až pojedu do práce, mám "sestavu" odloženou v garáži.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.1.2016, pát 21:54
Chlapi díky moc. Vím, že je to kravina, ale rozměry u toho nikdo neudává (nebo sem nenašel nikoho kdo ano). Z obrázku strutu od Hampice, mám však bohužel pocit, že to mou potřebnou výšku mít nebude. Kéž bych se mýlil.
Díky za snahu vonkreuz. :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 23.1.2016, sob 22:36
To co mám já a co jsem dával odkaz: délka 18cm, spodní pruměr cca 6cm. Měřil jsem výsuvným metrem prachovku nasazenou na tlumičové sestavě nachystané už na instalaci do auta.
omlouvam se za zpoždení, změřil jsem už ráno, ale uplně jsem zapomněl.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 24.1.2016, ned 18:59
Já ti moc děkuji. Nevypadá to špatně. Délka je ok. Mohu se jen zeptat, které z těch kot na obrázku odpovída tech +-60mm na prumeru?
Díky za pomoc.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 24.1.2016, ned 19:42
Parametr B.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 24.1.2016, ned 21:46
To zní moc dobre. Zitra to objednam a uvidime. Jeste jednou diky moc! :smt023
Vlado
Příspěvek od Vlado » 5.2.2017, ned 19:18
Pani, kde zozeniem misky tlmicov na predne tlmice. Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.2.2017, ned 20:48
Jedine starsi, neshnily...
riprex
Příspěvek od riprex » 5.2.2017, ned 22:13
Vlado
Příspěvek od Vlado » 2.11.2017, čtv 10:39
Pani, kde zoženiem tie gumové návleky na začiatky pružiny? Pripadne co by sa dalo použiť, čierna hadica ma napadla, ale nemá dostatočnú pevnosť aby sa nepretrhla... Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Milano75 » 2.11.2017, čtv 11:08
To je jen proti poskrabani karosérie. Sportovní proziny to třeba nemají. Ale pokud chceš tak stejně poslouží samosmrstovaci hadicka
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.11.2017, pát 10:35
Prave preto to chcem aby to nespokriabalo ostatne komponenty- misky. Tato alternativa ma tiez napadla, ale tie su prilis tenke, jedine pouzit tu s lepidlom ta je hrubsia....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
mato158
Příspěvek od mato158 » 3.11.2017, pát 13:05
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.11.2017, pát 13:30
akurat som bol v jednom obchode kde nieco podobne mali...vyzeralo to nadejne.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 4.11.2017, sob 11:09
Nevracej to tam, akorát pod tím hnije pružina :wink: Je to úplně k hovnu. To radši konce pružin natři gumoasfaltem.
Jinak když už jsem tady... jaké máte zkušenosti s těmi předními malými powerflexy? Po roce a nějakých 10tkm se to vydřelo a prasklo, navíc to v tom rameni dost divně sedí. Jak to lisujete? Příjde mi to kvalitativně dost zmetek a ofiko powerflex napsal, že prý to je kvůli použití neorigo ramen. Když jsem jim napsal, že mám origo, už neodepsali. Jiným lidem zas napsali, že to nikdy nemontovali a neví, jak to nalisovat :-D
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 7.11.2017, úte 21:42
To je zajímavé, že s těma malýma má dost lidí takový problém. Já to tam měl skoro pět let (resp. je to tam do ted) a nic. Musel bych se podívat do statistik, ale za pět let jsem s tím najel cca 25 až 30tkm. Co si pamatuji, tak jsem tam dal ty dvě půlky, částečně nalisoval tu tyčku a zbytek jí domlátil kladivem, protože když se ta tyčka lisovala celá, tak se to kroutilo. Tak si to aspon vybavuju. V Hampiho vlákně jsem nedávno dával fotku, jak mi to tam sedlo. Samo, že né na poprvé, ale podařilo se. Až do prodeje auta, jsem o tom nevěděl. Ale jak to Powerflex vyřešil, se mi také moc nezamlouvá.
Duky
Příspěvek od Duky » 15.12.2018, sob 10:47
Zdravím pánové nemáte nějakej typ jak vyřešit problem s horním uložením tlumiče ? má asi 300 tis km a guma je už popraskaná v zatáčkách to plave a má to odklony pomalu jak japonec na drifty :D nikde to nemužu najít ke koupi...vím že míváte ruzný triky a fígle :D tak jestli to už někdo nepošéfil
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.12.2018, sob 10:56
Těžko sehnatelné. Jedině ebay (spíše jeho italská verze) nebo jiný italský server. Napiš mi sem do SZ, jestli jsi na FB a pod jakým jménem. Přidám tě do skupiny "my hoši co spolu chodíme..." a tam se zeptáš. Ne každý z nich sem chodí.
mato158
Příspěvek od mato158 » 15.12.2018, sob 11:01
Zpět na „164“
