ICS a vše kolem
radekkobliha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od radekkobliha » 28.1.2016, čtv 20:53
kde si sehnal? dikec :)
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
yetyGT
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yetyGT » 29.1.2016, pát 08:57
radekkobliha píše:kde si sehnal? dikec :)
Co konkretne mas na mysli? Kupoval som zlvast ICS (v aute nebolo, povodny majitel pokazene vyhodil a na jeho miesto nainstaloval otrasne dvoj-dinove Cinske radio). Potom od alfistu z fora kabelaz, reproduktory a DSP z ebay.de a aj zo Srbska... Proste som to skladal.
Teraz mam doma este jedno DSP naviac ak by si potreboval. Ma sice vylomeny plastovy ramcek okolo koncovky, ale piny su vsetky vporiadku a funguje.
radekkobliha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od radekkobliha » 2.2.2016, úte 08:47
ahoj, jde mi prave hlavne o to DSP (zesilovac a kabelaz), muzes poslat foto, popripade cenu? (muzes do soukromych zprav) diky moc :)
yetyGT
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yetyGT » 2.2.2016, úte 09:35
Pozri najprv ebay.de - http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=alf ... r&_sacat=0 . Tie su bez chyby.
Ja sa pokusim ti odfotit ten moj v priebehu tyzdna a poslat ako SZ.
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 9.2.2016, úte 17:03
Jak píše Erik. Jestli ti de jen o basi tak je to moc práce za málo muziky. Na DSP je super otevření osmikanálového eqvalizéru což je pro opravdové fanšmekry a basáky v zadní platu jsou jen pro jeho úplné dokreslení ne na to aby ti to vystřelilo zadní okno :D .
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Danni » 9.2.2016, úte 20:06
by ma uz zaujimalo ci ten yatou funguje s kazdou ICS? radio uz mi zere nervy a cd menic nemam
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 9.2.2016, úte 22:11
Raději bych zkusil x-carlink. Ten yatour mi sice jede ale je to dost omezené.
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Danni » 9.2.2016, úte 22:23
no len ci ten x-carlink bude normalne fungovat ked nemam cd menic ani kablovacku... chcel by som to len napojit zo zadu na ics a tu krabicku hodit do priehradky pod oknom aby som k nej mal pristup hned po ruke
roro
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od roro » 10.2.2016, stř 06:26
Kdyby měl měl někdo zájem o
http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/bez-po ... lfa-romeo/
i s
http://www.mp3auto.cz/prislusenstvi/drz ... -xcarlink/
co mi zbylo po prodeji, tak PM. Na ceně se určitě dohodneme.
Pro názornost funkčnosti odkaz na podobný výrobek
https://www.youtube.com/watch?v=KUtvZoAPctw
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 10.2.2016, stř 19:32
x-carlink i Yatour se připojují přímo k ICS jen Loadlink má možnost připojení místo changeru.Zkus rora. Pokud mu to fungovalo tak to máš jistý.
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Danni » 10.2.2016, stř 19:57
jj uz sme sa dohodli tak mi to ma poslat
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Danni » 28.2.2016, ned 17:16
Tak xcarlink funguje
Lopin33
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Lopin33 » 25.3.2016, pát 23:00
koupím komplet DSP nebo po částech. Spěchá, děkuji :-D :-D :-D
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
DeathCZ
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od DeathCZ » 16.8.2016, úte 23:34
Zdravím Vás.
Mám zájem o xcarlink s Bluetoothem:
Chtěl jsem se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s funkčností. Na fóru jsem našel spoustu postarších témat s rozličnými názory na tuto krabičku, tak nevím co si o tom mám myslet. Máte přímo s touto verzí nějaké zkušenosti?
Pak jsem se chtěl zeptat jestli náhodou někdo z vás tuto krabičku třeba nemá na prodej za nějakou lepší cenu :) . Bluetooth je pro mě podmínka, ale kdyby někdo měl funkční xcarlink bez BT za neodolatelnou cenu, tak se taky bránit nebudu :D
Děkuji předem za odpovědi.
:diky
yetyGT
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yetyGT » 28.8.2016, ned 22:12
Ja som nedavno instaloval Loudlink s Bluetooth. Vyraba to Madarska firma. Spociatku boli problemy rozchodit telefonovanie z Lumie Windows 8.1 . Poslali mi upraveny firmware a uz vsetko funguje. Zda sa mi vsak trochu pomalsi pri prehravani MP3. Ale moze to byt SD kartou.
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Danni » 29.8.2016, pon 11:18
ja mam xcarlink ale vyzera podstatne inak, mam k tomu aj BT ale nepouzivam ho
fungovat funguje, niekedy to blbne ze idu pesnicky jedna za druhou ale na ICS stale ukazuje len tu prvu a potom je problem ked chcem prepnut pesnicku na dalsiu, alebo niekedy mi ics ukazuje ze tam nie je nic a v tedy musim vypnut a zapnut motor, nastastie sa to nestava casto prevazne po prepnuti pesnicky
Fantocci
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Fantocci » 27.9.2016, úte 20:28
Ahoj chlapy, nemám kod k ICS potřeboval bych ho nějak zjistit. vím ,že mají být dva kody ,ten druhý snad na navi.už se tady probíralo hodněkrát mám tam BE 2580. Ještě dotaz v kufru někdo ukrad Navi jednotku bude aspon fungovat radio a ovládání klimy??? díky za radu.
DeathCZ
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od DeathCZ » 30.9.2016, pát 21:29
Kdyby někoho z vás zajímalo, jak si přidělat bluetooth do ICS, viz příloha (dal jsem to i na fb).
alfaromeo1
BT+ICS.pdf
(1.61 MiB) Staženo 194 x
roro
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od roro » 4.10.2016, úte 05:36
Jen ještě možná poradím , že když jsem si jack dodělával já, našel jsem i jedno řešení , že tam nemusí být mechanika .
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2016, úte 21:33
Fantocci to je už FL ? Kod na FL už ti nikdo nevypočítá. Já si musel zaplatit karu v AR za 1300kč cca a varovali mě že to přijde podle vin auta tak že pokud je rádio měněné je mi krta na prd. Dá se to nějak rozkodovat když se to napínchne přes PC ale na to jsou profici a třeba ve zlíně a okolí sem žádného nesehnal.
lusti32
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lusti32 » 25.1.2017, stř 20:13
ahojte.mam problem s ics-kom.po nastartovani ked je este zima v aute tak displej svieti slabo casom sa pekne rozsvieti ked sa troska zohreje.no ale uz prestal aj hrat nejde nic ani radio ani kazeta ani cd a ani nereaguje na tlacitka.postupne ako sa zahrieva zacne hrat niekedy vypadava zvuk ale po urcitom case znova ide pekne bezchyby hraje a aj tlacitka idu.kde moze byt chyba? viete poradit? dakujem
villiersa
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od villiersa » 22.2.2017, stř 07:49
Ahojte, mám podobný problém. Dnes ráno cestou do práce ICS normálně hrála a najednou vypadl zvuk. Na tlačítka reaguje, všechno vlastně funguje, jen nejde zvuk. Ani sem necítil žádný "smrádek" že by něco vyhořelo nebo tak. Setkal se s tím někdo?
1999 - AR 166 2,4JTD /EGR - off/KAT - off
1999 - Fiat Punto 1,2 8V
2001 - Fiat Marea Weekend 1,9JTD
V péči
1993 - Opel Corsa 1,4i
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Dallen » 22.2.2017, stř 10:33
Jojo, dej tomu chvíli, ono to zase začne :-D
villiersa
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od villiersa » 22.2.2017, stř 14:47
Tak to si mě potěšil a současně nepotěšil :-) Snad radši začnu hledat jednu ICS do zásoby :-D
V péči
lusti32
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lusti32 » 31.3.2017, pát 21:14
caute znova problem s icskom.rano ked som jazdil s autom vsetko fungovalo radio hralo.poobede uz nesiel zvuk vsetko fungovalo na gombiky reagoval len zvuk nesiel.na druhy den sa ozval znova fungovalo hralo.lenze teraz nehraje pri nastartovanom motore ked vypnem motor hraje :D kde moze byt chyba? uz ma to prestava bavit :D ics ko tam mam asi prekliate :D
Zpět na „166“
