rapid
Příspěvek od rapid » 28.1.2016, čtv 12:12
ano, v lete sa mi potí chrbát, ale ked parkujes aby nesvietilo na sedadla, tak je to ok. v zime zapnem vyhrievanie :D aj ja som rozmýslal nad bielou fóliou,len som nikde nevidel ako to ukaze na crosswagone. bude rad za fotky. díky
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Henrich
Příspěvek od Henrich » 28.1.2016, čtv 22:08
_Q4_
to rapid
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
rapid
Příspěvek od rapid » 29.1.2016, pát 06:12
dakujem za fotky, je tam totiz dost detailov, ako bocne prahy, zadny naraznik, cierna, nerez prvky. ked mas ciernu strechu tak asi aj nad spojlerom si musel nechat cierne. ak by sa si mal aj jednu z boku a zo zadu, tak mi to pomoze v rozhodovaní.
dakujem
Henrich
Příspěvek od Henrich » 29.1.2016, pát 08:51
cast naraznika isla do ciernej s tou farbou na narazniky, spojler mohol byt aj biely vyzera to zaujimavejsie , ale skracuje to auto, problemove casti na lepenie su narazniky s tym je babaracka , bez primeru 3M ani neskusat odlepi sa , pokial to demontujes je to jednoduchsie , ja som vsetko robil na aute
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.2.2016, stř 21:22
Chalani vie mi niekto poradit ? Jedna sa o 156 2.5v6 na hlavnom kablovom zvazku ktory ide za motorom je jedno plastove uško na uchytenie niekam srobikom alebo podobne. Nachadza sa na husom krku zhruba v mieste ako je klapka . vie mi niekto povedat kam to ide uchytit? Chcem to mat 100%
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Dallen » 10.2.2016, stř 23:52
A zkontroloval jsi jestli máš všechny originál šroubečky? :roll:
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.2.2016, čtv 10:57
Sroubeckov mam plnu krabicku :D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 15.2.2016, pon 12:44
Jak jste na tom se svíčkama u 2,0 TS (114kW), fakt je pravda, že to funguje jen s NGK a se svíčkama od jiného výrobce to dřív nebo později začne zlobit?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jarous
Příspěvek od Jarous » 15.2.2016, pon 21:31
Championky také fungují.
156 SW 2,5 V6 2002
Giulietta JTDm 2011
MichalT
Příspěvek od MichalT » 15.2.2016, pon 22:28
Nakonec jsem zakrvácel a koupil sadu NGK :) a rozdíl byl znát. Předchozí majitel svíčky měnil (otázka samozrejme kdy) a dal tam Bosch. Nemám s Boschem dobry zkusenosti takže když mi Hynek Brychta poradil, že pro TS nejsou ideální tak jsem na něj dal. Pak jsem ještě vyměnil termostat a zdá se, že problémy jsou pryč. Stále to ještě občas malilicko poskubne při jízdě na trosku plynu, ale při zátahu už je to snad pryč a hlavně to nehoupe ke 300 ot/min a nechcipa, když dojíždím do křižovatky. Jede to moc hezky a drží to krásně volnoběh. Uvidíme zítra až pojedu dál. Ale rozhodně se to predpisove ohralo k 90ti a ne furt jen 70. Zítra vyzvednu na poště nový znaky a vyměním je. Ono z toho snad ještě bude pěkný auto :twisted:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 17.2.2016, stř 19:01
Vie mi niekto povedať na ktorej strane má byť vymedzovacia podložka diferenciálu na prevodovke z 2.4JTD 110kw. Menil som ložiská, tá podložka tam nebola a je tam vôľa a neviem na ktorej strane má byť. ďakujem
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Příspěvek od Danni » 17.2.2016, stř 19:06
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 17.2.2016, stř 19:21
ďakujem :D :-D
Příspěvek od Danni » 26.2.2016, pát 23:01
http://auto.bazos.sk/inzerat/58747543/A ... nspark.php
Tak moja ex je na predaj, bohuzial novy majitel ju dlho nemal a po 1000 km jej nalozil :-(
Henrich
Příspěvek od Henrich » 27.2.2016, sob 22:32
menil som dnes horne ramena, prava strana vymenena ,lava strana sa......,ostal mi z horneho ramena kus capu v tehlici ,co s tym nejake rady,
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od Danni » 27.2.2016, sob 23:02
To si asi stahovakom nerobil co? Skus plamenom do cervena
Příspěvek od Dallen » 28.2.2016, ned 09:32
Tohle už asi vytlučeš těžko, něměl si to dole řezat.
Stímhle budeš muset do svěráku nebo se to pokusit "vylisovat" v podběhu
Henrich
Příspěvek od Henrich » 3.3.2016, čtv 08:52
vyvrtal som to :smt041
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od Dallen » 3.3.2016, čtv 12:28
Supr, mas konickej vrtak?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 4.3.2016, pát 15:56
klasika kobalt + 90stupnova redukcia k vrtacke
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
MichalT
Příspěvek od MichalT » 7.3.2016, pon 14:50
Mám dotaz, jak to, že některý zapalovací lišty mají druhou svíčku spřaženou se sousedící svíčkou, a některý to mají jinak? V čem se to liší, proč to tak je a není to, předpokládám, jedno?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 13.3.2016, ned 17:32
Toto jsem dnes našel pod pedály na koberečku - netuší někdo, co by to mohlo být? Vše funguje jak má...
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Alfa Fanda
Příspěvek od Alfa Fanda » 13.3.2016, ned 18:06
Je to pod pedálem spojky ještě s pružinkou.
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Příspěvek od Dallen » 13.3.2016, ned 18:14
@michal: Spravne je to tak jak je to dole. Potom mala svicka jiskri do vyfuku pokud se nepletu.
Nicmene i kdyz pali ibe soucasne tak to funguje dobre
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 13.3.2016, ned 21:33
Alfa Fanda píše:Je to pod pedálem spojky ještě s pružinkou.
Díky moc za tip. Pružinka byla prasklá, tak jsem ji dal zpět a zatím to tam i při vyšlápnuté spojce drží. K čemu je to vlastně dobré? Vadí hodně, když budu chvilku jezdit bez?
ex: AR 155 1,8 TS
Zpět na „156“
