connect nav+
Re: connect nav+
Zdravím, nemáte někdo náhodou manuál v CZ/SK k connect nav connect nav+ ?
Já jsem to našel jen v angličtině a to není ono ;), kdyýtak odkaz na EN verzy http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/A ... v&Nav+.pdf
- Kocour666
Re: connect nav+
Ja mam myslim nekde...kdyz tak posli mejla to zitra pohledam a poslu.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: connect nav+
dík moc...
bohd3c@seznam.cz
bohd3c@seznam.cz
Re: connect nav+
Jo jo je to tam, tak ještě jednou dík.
Re: connect nav+
zdravím, chcel by som sa spytať či nemáte niekto podobný problém ako ja. Moje rádio mi vypina zadné reproduktory po istom čase, vždy inom. Predne ostanu hrať nadalej. radio som vybral rozobral chladič prepastoval vyfukal, software updateol a nepomohlo. Ked mi zadne repro už nehra a vojdem do servisneho menu a dam speaker test tak všetky idu a dokonca aj svietia na zeleno, že su aktivne (pritom neraju) neviete niekto čo by s tým mohlo byť ? Kable su podla mna v poriadku, lebo ked otvaram zatvaram dvere alebo hocičo tak nechrčia nič oni proste zrazu prestanu hrat a hotovo..
Vdaka vopred za pomoc
Re: connect nav+
Chlapi, nemáte někdo moudrou radu čím by to mohlo být, že mi navi nenajde žádnej satelit? Napadla mě anténa, páč co sem tak koukal, tak by měla být společná i pro rádio a u něj už delší dobu pozoruju snížený příjem signálu.. prut poškozeně nevypadá, ale zdání může klamat.
Re: connect nav+
zdravym.instaloval uz niekto instant nav?? leb chcem to dorobit,ale vraj to nieje take jednoduche..nema niekto schemu?? a ese jedna vec,ten majitel radia nema kod,no radio hraje len tak bez auta na priamo na baterku,ale ked ho napojim do auta,tak sa bojim ze to bude pytat kod
Re: connect nav+
Instalace není složitá, mrkni na italský forum, dělal jsem to podle toho a šlape to. Pokud to po tobě nechce heslo při připojení na baterku, je heslo zresetované, ale po prvním připojení do auta na CAN-bus se rádio spáruje s bodycomputerem a nesmíš to připojit nikam jinam, nebo to po tobě heslo bude chtít (myšleno jiný auto s can-bus). Zresetování je dost složité a nevím jestli už někdo umí odkodovat......(ale dá se všechno)
http://translate.google.cz/translate?sl ... 38&act=url
jop a nevím, jestli instalace bude do 159, ale instant nav jde plně funkčně dostat pouze od druhé poloviny 2009, jinak to nejde spárovat bodycomputerem, tj. nebude fungovat hlasová navigace, nejde měnit parametrizaci auta a samozřejmně je nutné blu and me II generace. tj. funguje vše tak na půl.....
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
Re: connect nav+
diky za info..a nemas chemu zapojenia zadneho konektora radia?? lebo je tam iny konektor,mam v aute multif volant a blue and me.. dikyPlumst píše:Instalace není složitá, mrkni na italský forum, dělal jsem to podle toho a šlape to. Pokud to po tobě nechce heslo při připojení na baterku, je heslo zresetované, ale po prvním připojení do auta na CAN-bus se rádio spáruje s bodycomputerem a nesmíš to připojit nikam jinam, nebo to po tobě heslo bude chtít (myšleno jiný auto s can-bus). Zresetování je dost složité a nevím jestli už někdo umí odkodovat......(ale dá se všechno)
Re: connect nav+
Ahojte, riešil tu niekto takú vec, že.... aftermarket 2 DIN radio do našej 159, + funkčné blue&me ? Nejde mi o trapne USB ale skor to telefonovanie, zoznam kontaktov v palubnom a pod....
Re: connect nav+
já mám k tomu připojený parot, který se funguje na telefonování, přehrávání hudby apod. a zůstalo tam orig. rádio
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: connect nav+
nejde to, není kam dát B&M jednotka, která je momentálně pod rádiemqpkqkma píše:Ahojte, riešil tu niekto takú vec, že.... aftermarket 2 DIN radio do našej 159, + funkčné blue&me ? Nejde mi o trapne USB ale skor to telefonovanie, zoznam kontaktov v palubnom a pod....
Re: connect nav+
No o presuvani jednotky som precital dost na zahranicnych forach a vraj to ide vpohode....asi zainvsetujem 100€ do toho adaptera namiesto CD meniča a mam po probleme
Re: connect nav+
zdar hosi...nejspis se mi povedlo rakvi zlomit prut anteny. Mohl by mi nekdo zkusit zjistit, jestli kdyz odmontuje prut, navi neukazuje gps a nadmorskou vysku? Diky moc.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: connect nav+
michal96 : hloupost, musí fungovat, prut je jen na FM/AM, GPS je teda hned u toho, ale s prutem to nemá nic společného
Re: connect nav+
Já to teď taky řeším, navi mi nevidí satelity a mám podezření, že mám z myčky zalomenej prut, pač mám příjem rádia taky mizernej. Jen ještě nějak nebyl čas novou anténu koupit. Ale už jsem jí jednou kupoval a vím, že mi nabízeli jestli chci pro rádio s GPS nebo bez, takže tam asi nějaká souvislost bude.. jestli teda třeba není rozdíl v průměru šroubu prutu nebo tak. Každopádně když nějakej zdejší dobrovolník s GPS sundá anténu, tak se hned uvidí jestli to souvislost má..
Re: connect nav+
Ahojte, příjem signálu pro rádio je taky slabý.... Tak šup, nějaký dobrovolník ;-)
Sunic, kde jsi kupoval? Díky.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: connect nav+
Tak jsem teď pátral a v mejlu už jsem objednávku nenašel, ale začínám se trošku bát jestli se mě tehdy neptali jestli nepotřebuju GSM místo GPS, protože těch co jsem koukal je na netu k výběru dost
. No tak pak kde by teda mohl být problém, že je tam souvislost i se špatným signálem rádia? Přerušené napájení k nějakému předzesilovači?
Re: connect nav+
Ahoj Sunic, co anténa, už ti to funguje....Řešil jsi to už nějak. Dík. m
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: connect nav+
Čus, tohle bohužel ještě vyřešený nemám. V servisu jsem sice ve středu byl, ale měnili jsme jen spodní rameno a na navi jsem si bohužel vzpomněl až ke konci. Taky teda říkal, že prutem to skoro určitě nebude, ale nepodařilo se nám ho sundat a už moc neměl čas, protože mu tam tančil další zákazník. Ale do 14ti dní tam pojedu ještě jednou, protože mám vyšší hodnoty tlaku v sání, tak objednal číslo a přijedu ho vyzkoušet a při tý příležitosti mi teda zkusí mrknout pod střechu na ty střeva jestli to to tam není zahnitý případně vykuchnem rádio jestli není vypadlej kontakt. Ale říkal že tenhle problém už párkrát řešil u jiných značek a bývá to umřelou GPS anténou...
Re: connect nav+
ok, dej pak vědět...díky. m
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Killer.1987
Re: connect nav+
Vyřešil jsi to nějak? Pomohla výměna té antény? Dohledal by si případně číslo dílu?
Re: connect nav+
Povedlo se to nějak vyřešit? Mně na Giuliette teď taky nemůže najít satelity. Dělá to od doby co servis auto vzal na myčku a sundali anténu. Tak si myslím jestli se ten prut nějak nezlomil pod nešel povolit třeba. Občas během jízdy naskočí. Pak zase signál GPS vypadne.
Re: connect nav+
Vymena prutu mi nepomohla. Takze jsem stale bez satelitu a kvalita signalu radia je taky zalostna.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
