Alfa Romeo 164 (pokec)
vonkreuz
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od vonkreuz » 21.2.2016, ned 20:53
Na Theme to jde ze spodu. Bacha, aby ta horní matka nebyla přivařená. To samé pozor u silentu přední torzky (je na fotce také), horní matka na tom oblouku je přivařená.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 21.2.2016, ned 20:58
A ještě pozor, na každé straně toho zadního silentu ramene jsou 2 šrouby a jeden z těch dvou ještě zároveň drží napravnici ke kastli. Tak si napravnici podlož.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 21.2.2016, ned 21:03
normálně by to mělo jít zespodu odšroubovat i tady ne? Já tam mám jen zapuštěný závit.. Možná to někdo urval, budu to muset vrtat :supz:
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 21.2.2016, ned 21:05
ta je podložená dobře :)
riprex
Příspěvek od riprex » 22.2.2016, pon 00:14
Oba velké šrouby na zadním silentu držej nápravnici ke kastli... nicméně správně by tam měl být ještě pomocnej plech, kterej jí drží taky. Jinak tam jsou zespod dva malý šroubky, který jsou do nápravnice - jsou na ní přivařené matky. Je to tam z důvodů demontáže/montáže kompletní nápravnice, aby na ní ramena držely i bez toho aby byla v autě :wink:
Příspěvek od Hampice » 22.2.2016, pon 14:47
Nevidím nikde problém :smt102
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 22.2.2016, pon 18:23
riprex píše:Oba velké šrouby na zadním silentu držej nápravnici ke kastli... nicméně správně by tam měl být ještě pomocnej plech, kterej jí drží taky. Jinak tam jsou zespod dva malý šroubky, který jsou do nápravnice - jsou na ní přivařené matky. Je to tam z důvodů demontáže/montáže kompletní nápravnice, aby na ní ramena držely i bez toho aby byla v autě :wink:
to je spravne, tak to ma byt :D
no měl jsem hodit fotku ještě zespodu toho silentbloku. Prostě mě zaskočilo že oba ty malé šrouby na silentu jsou bez hlavy, zarovnané, prostě to nejde sundat :D Nebo to je doživotní silentblok? Jako doživotní náplň do převodovky? :D
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 22.2.2016, pon 18:45
Motronic je pod kobercem u spolujezdce?
mato158
Příspěvek od mato158 » 22.2.2016, pon 19:01
spíš uprostřed za tunelem, ale od spolujezdce je OK přístup
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
mato158
Příspěvek od mato158 » 24.2.2016, stř 13:44
Neví někdo, kde se dají sehnat nové kryty předních blinkrú (L+P) na 164 /r.v. 1990, starý model/ - viz. foto.
Dík za info :smt023
Vlado
Příspěvek od Vlado » 24.2.2016, stř 14:00
cca rok dozadu boli v autokelly, ale ci ich vedia aj teraz to uz neviem.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 24.2.2016, stř 21:23
Mají je tam myslím pořád, akorát to budou nejspíš Depa
riprex
Příspěvek od riprex » 24.2.2016, stř 22:47
Já je tam teda nenašel... ale v reálu utrhané plastové zácvaky nemá cenu řešit, takže pokud není celej blinkr rozpraskanej, tak bych to neměnil - beztak je potřeba to přilepit lukoprenem nebo něčím podobným, jinak do toho blinkru poteče. Je to celkem debilní konstrukce :roll:
mato158
Příspěvek od mato158 » 26.2.2016, pát 18:30
díky za snahu, snad se časem něco někde najde, zatím to vyřešil transparentní silikón
mato158
Příspěvek od mato158 » 4.3.2016, pát 12:16
dnes jsem zachránil jeden kus bez TP před nemilosrdným sešrotováním, není to žádna bábika, ale jako dárce orgánú se hodí. Klíče nejsou k dispozici, ale kdyby někdo něco strašně nutně potřeboval, dejte vědět. Podle papírú by to měl být 2.0 TS, 106 kW, bez klímy, s ABS, šedá metalíza, facelift
Naposledy upravil(a) mato158 dne 27.3.2016, ned 20:19, celkem upraveno 1 x.
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 4.3.2016, pát 12:52
:smt023 To rád slyším. Šrotovat je to fakt škoda. Ty díly se budou hodit i za 10 let.
mato158
Příspěvek od mato158 » 5.3.2016, sob 09:46
No ještě bych potřeboval jednu praktickou radu, abych nad tím nemusel sáhodlouze přemýšlet. Když otevřu dveře řidiče, nerozsvítí se mi vnitřní osvětlení auta ani světýlka v žádných dveřích /ty červené a ty co svítí na zem vedle auta/. Při otevření ostatních 3 dveří se vnitřní osvětlení i světýlka na všech 4 dveřích rozsvítí tak jak maji. Kde mám v těch řidičových dveřích hledat problém ? Bude to nějaký spínač v zámku, nebo ??? Dík za rady, určitě to už někdo z vás řešil a vyřešil :smt023
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 5.3.2016, sob 10:52
Na LP dveřích mi nefungovali reproduktory. Byly zlomené dráty. Zbytek fungoval, tak to zkus proměřit, jestli tam jde šťáva.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.3.2016, sob 14:48
Jo jinak je spinac primo v zamku, popravde ani nevim jestli se da nejak vymenit samotnej...
mato158
Příspěvek od mato158 » 5.3.2016, sob 16:55
no ja už asi vím....nedá, rubikova kostka je proti vybrání toho mikrospínače malina :-D
jenže já dnes přišel na to, čím to je.....když jsem tu Alfu před X roky koupil, byl pokazený právě mechanizmus zámku v řidičových dveřích a to byl taky jeden z dôvodu, proč to ten maník prodával...no nastupovat a vystupovat přes šaltrpáku a dveře spolujezdce to taky přestane za čas bavit že :smt021
No a já tehdy v nouzi sehnal zámek z jiný alfy, jenže na 100 % to byl jiný model, protože konektor od těch dvou káblíkú co jdou od mikropínače, měl jiný tvar, ale za 5 minut už pasoval. No a dneska po prověření, že ta ŘJ Alfa-kontrol je OK, spínala vnitřní osvětlení auta, když jsem na vstup od LP dveří připojil kostru, tak jsem prostě vykuchal i PP dveře /které jsou netotknuté a fachčí na 100%/ a zjistil jsem, že na tom mém modelu má být správně mikrospínač v zámku sepnutý při zavřených dveřích a rozepnutý při otevřených dveřích. No a jasně, že u toho vyměněného zámku v řidičových dveřích funguje ten mikrospínač přesně naopak :smt068
Jasně, že změnit se to nedá.....takže aspoň už vím, co mám hledat.
Příspěvek od Hampice » 5.3.2016, sob 21:31
Na to jsem se přesně taky nachytal. Před fl a fl mají ty zámky na všech dveřích úplně stejné, ale je rozdíl v kontaktu toho mikrospínače (rozpínací x spínací). A ještě je rozdíl i u zámku řidičových dveří, po fl už nemá kontakty na ovládání oken :-D
mato158
Příspěvek od mato158 » 6.3.2016, ned 12:45
jj, ti parmezáni jsou nevyspytatelní :-D :-D :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 6.3.2016, ned 16:02
Ještě že jsem si to přečetl... jinak bych pak asi hodně nadával :-D Potřebuju ze Superkovejch dveří udělat QVčkové... což ještě uvidím, jak půjde. Snad to nedopadne na přelak :roll: Jsou komplet jinak úchyty na tapec atp...
mato158
Příspěvek od mato158 » 6.3.2016, ned 18:04
tak to ti nezávidím, ale když to vyjde, dal bych si to patentovat :smt024 :smt023
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.3.2016, úte 18:49
dneska jsem konečně vykuchal z jednoho dárce ten púvodní zámek s tím správným mikrospínačekm, za slabou hoďku zámek vyměněn a vnitřní osvětlení fachčí konečně jak má :smt041
Jo, nesháněl někto toto (mřížka pro výchud z klímy u stropní svítilny) ???
Zvenčí stav 100%, zevnitř však nějaký barbar částečně vylomil ten plast kolem těch pérek, pérko je jen jedno....ale myslím, že s trochou snahy se to dá bez problémú sprovoznit :smt023
Zpět na „164“
