Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
razorcz91
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1997)
Příspěvek od razorcz91 » 23.8.2015, ned 12:02
Jojo, taky se mi to stalo, na té levé straně mají tendenci šrouby se povolovat. Též sem si frčel a najednou to začalo mlátit jak kdyby do toho někdo bouchal kladivem. A přitom sem všechny šrouby před jízdou dotáhl. :-D
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 24.8.2015, pon 01:27
Tak to je pekne v :butthead:
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 4.3.2016, pát 16:07
Takže otázka na dnešný deň - dá sa vaňa dať dole bez zhodenia prevodovky?
Flp
Příspěvek od Flp » 4.3.2016, pát 16:48
Je tam blbej přístup ke dvoum šroubkům u převodovky, ale dá se to.
Jak si to dokázal?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 4.3.2016, pát 17:11
Tma, malá potreba, takže som chcel zaparkovať pri ceste na lesnej odbočke, žiaľ som ju príliš strihol a narazil na skalu. Moja blbosť, ale aspoň rovno vymením šály.
Niečo na čo si dávať pozor pri spätnej inštalácii? Vaňa je utiahnutá na nejaký moment? Špeciálne rady k nanášaniu tmelu?
Flp
Příspěvek od Flp » 5.3.2016, sob 00:01
Než budeš dávat tu vanu naostro, tak si to zkus nejdřív bez tmelu. Mě se kolikrát stalo, že jsem nanesl silikon a pak nevěděl jak tu vanu nasadit (je to trochu jako ježek v kleci) a všechno kolem jsem opatlal tím silikonem :) . Povrch nejdřív pořádně odmasti a na něj nanášej malou housenku, pak vanu přilož a lehce dotáhni rukou a nech nějakou dobu uschnout. Potom s citem dotáhni klíčem.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 7.3.2016, pon 19:51
Vďaka za cenné rady. Ako som zistil, tie šrouby na zadnej strane a pri vani sú ešte väčší oriešok ako som myslel. Bude to chcieť poriadne nástavce na golu. A keďže auto mám doma tj cca 200km od miesta kde bývam a pracujem, asi sa celá oprava trochu pretiahne.
Příspěvek od Danni » 7.3.2016, pon 20:47
na vanu je dobre velke T inbusaky
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 11.3.2016, pát 13:14
Ty používaš inbusy na torxy (dokonca nie torxy, ale ribe)? To tu vaňu povolíš asi len raz. :smt064
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.3.2016, pát 14:25
taky se divim, bo s imbusakama to rozhodne nepujde......ale na male ribe mam upraveny/nabrouseny dlouhy plochy sroubovak - zrovna na ty dva zadni srouby s blbym pristupem....
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 11.3.2016, pát 15:08
Ja som všetko povolil torxami, až na tie dva pri prevodovke a jeden vzadu nad vaňou (ten, kvôli ktorému je vo vani otvor). Tie sú strašne utopené, takže už mám objednanú sadu torxov. Určite sa zíde aj inokedy.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 11.3.2016, pát 15:52
Flp píše:Než budeš dávat tu vanu naostro, tak si to zkus nejdřív bez tmelu. Mě se kolikrát stalo, že jsem nanesl silikon a pak nevěděl jak tu vanu nasadit (je to trochu jako ježek v kleci) a všechno kolem jsem opatlal tím silikonem :) . Povrch nejdřív pořádně odmasti a na něj nanášej malou housenku, pak vanu přilož a lehce dotáhni rukou a nech nějakou dobu uschnout. Potom s citem dotáhni klíčem.
jj. Vzpomínám si, že nasadit tam tu vanu bylo horší, než povolit ty šrouby :D
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 11.3.2016, pát 16:03
A ku*va :-D
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 14.3.2016, pon 11:06
Po roku a pol snorenia po inzertných serveroch sa konečne objavili. Alfica dostane originálne po FL Ti disky :smt041
Příspěvek od Dallen » 14.3.2016, pon 14:02
Dvě malé rady
Hoď si na blok před tím než tam dáš vanu tři/čtyři krátké štefty které poté pujdou vytáhnout rukou. Pomůžou ti přesně trefit správnou polohu na poprvé
Očištění, odmaštění je jasné, je dobré to přejet trošku šmirglem. Tmel se mi osvědčilo si narvat do injekční stříkačky a z ní to nanášet na povrch.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 14.3.2016, pon 16:51
Takže ses dočkal...ty disky jsou perfektní :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 14.3.2016, pon 17:12
Dallen: vďaka.
Dnes som bol vo Fiate objednať šály. Nejaké rady pri ich zabiehaní?
glassonion píše:Takže ses dočkal...ty disky jsou perfektní :smt023
Ďakujem, teraz budem mať doma dve sady Ti diskov, pred FL a po FL. Veľký luxus :D.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 19.3.2016, sob 20:06
Neviem sa dočkať inštalácie. :smt055
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.3.2016, sob 20:19
Jakub_mt píše:Dnes som bol vo Fiate objednať šály. Nejaké rady pri ich zabiehaní?
Jak velkou silu jsi musel použít na instalaci "horních" pul-oblouku ložisek, když jsi je tam dával ze spoda od vany? Šly dobře zasunout / musel jsi zatlačit / dost zatlačit / musel jsi šály připoklepnout :-k
Příspěvek od Danni » 19.3.2016, sob 20:49
si bral z fiatu? daju sa kupit glyco a su podstatne lacnejsie
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 20.3.2016, ned 07:28
Vonkreuz: ešte som ich nemenil, budúci týždeň by mali prísť na predajňu, takže potom poreferujem.
Danni: viem, ale koľko stoja glyco? Nejakých 40-50€? Z Fiatu ich mám za 70 a je to originál. U takýchto vecí si tých pár € navyše radšej priplatím za origo diel.
Příspěvek od Danni » 20.3.2016, ned 09:45
Jak som menil na spidery tak vo fiate odomna za 8 pliesky chceli 80 tak som zohnal glyco za 20 no na 156 som tiez kupoval origo za 70 ale to som este netusil ze sa da kupit nahrada :-D
Apache
Příspěvek od Apache » 21.3.2016, pon 14:06
Baroka super :) Škoda že se nedělaly 15" 4x98 Tristary, ty by se mně líbily na 145 :D
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 24.3.2016, čtv 18:16
Pár fotiek zo včerajšej rozborky.
Sací kôš úplne čistý.
Jakub_mt
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Příspěvek od Jakub_mt » 2.4.2016, sob 20:37
Je to na ho...o. Vaňa síce je zavarená, ale presakuje. K tomu sa pridali aj zvody, na ktorých to vzdali závity.
Snáď to aspoň po tej amatérskej výmene ojničných ložísk nezaklepe :-k .
vonkreuz píše:Jak velkou silu jsi musel použít na instalaci "horních" pul-oblouku ložisek, když jsi je tam dával ze spoda od vany? Šly dobře zasunout / musel jsi zatlačit / dost zatlačit / musel jsi šály připoklepnout :-k
Šli tam celkom dobre, musel som trochu zatlačiť a ojničku si pridržať zvrchu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
