Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
neurobi to nic... ak to pred rozvodmi islo normalne a po rozvodoch uz nie tak fakt je to na zamyslenie aj ked to smrdi vahou vzduchu ale diag by mala ukazat lepsie ze co
Po nastaveni rozvodu a protoceni motoru jste provedli kontrolu zda sedi pripravky na HU?
Casta chyba je pretoceni kliky pri napinani.
Jinak nejake carky nic neresi, remeny se natahuji, nejlepsi cesta jak to nacasovat spravne je i povolit remenice vacky ktera neni peru a potom to je v ramci moznosti presne.
Tohle je i moznost jak to precasovat, aniz by clovek musel sundavat remen a hlavne remenici na klice.
Já HÚ doštelovávám s novým naplým řemenem a povolených kolech na vačkách.Dallen píše:Po nastaveni rozvodu a protoceni motoru jste provedli kontrolu zda sedi pripravky na HU?
Jinak některé volnější orig. pásky jsem vyměnil a byl jsem to projet (cca 50km v kopcích kolem Boskovic) a je to pocit jak kdyby se mě uzdravilo tak 20 koní
Ja mam rozvody na 100% dobre. Vzdy robim kontrolu aj po napnuti. Vsetko sedi uplne presne . chyba bude bud na klapke alebo v zapalovani ale ako to zmerat. Neni mozne aby to malo otacky 500. Keby to prisava za klapkou tak budu vysoke.
Btw: na vackach prednej hlavy su znacky Y a A . vie mi niekto pozret ktora znacka plati pre ktoru vacku? Pytam sa preto lebo menil som vacku lebo jedna mala zodrate palce na jednom valci. Len uz teraz neviem ktora . ci su nahodou neneni na tej prednej hlave dve sace alebo prehodene. .
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
tak sacia je ostrejsia oproti vyfukovej... to je vidno uz na pohlad
Tak sme na to mozno prisli. Hovoris ze sacia je viac spicata ez vyfukova. Tu som fotil vacky na hlave co mam este jednu doma. Su na nich vyrazene znacky . takto ich mam nahodene aj na motore. Potrebujem uz len aby mi niekto pozrel na svojej hlave tie znacky vyrazene na vackach.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 23#p412123
mam tam fotky prednej hlavy ked pomoze....
ked to mas rozobrate skus pomerat s druhou vackou ci fakt nesu rovnake no opticky vyzera ze sacia je ostrejsia
Skoda ze ich tam mas inak natocene . neni vidno tie vyrazene znacky.
Zatial sa spolieham na to ze aspirazione je sanie teda znacka A . tu mam na vacke ktora je na strane vyfuku.
no a tu okusanu vacku co si menil nemas?
Jasne ze mam . obidve hlavy nahradne odlozene. Ta vacka co ma zodrane tie posledne dva palce je vyssie na foto ta lava .
Trochu to aktualizujem , vacky boli prehodene sacia za vyfukovu. Rano som to preskladal aby to bolo spravn . Motor ozil, je citlivejsi na plyn a ma iny hlas.
Co sa tyka volnobehu nejazdil som s tym, bezalo to len na dvore kym nezoplo saharu. Volnobeh bol dost podobny ako pred tym. Po opetovnom nastartovani to bezalo lepsie.
Uvidim ked sa povozim ..
Tak vše v pořádku motor si už ševelí, yan.ko mě nakopl správným směrem (díky yan.ko). Protože kolínka normálně neoddělávám (jen z nich stahuji gumy) tak jsem jim nevěnoval pozornost, ale když jsem se na ně zaměřil tak jsem se zhrozil. Kolínka byly na silikonu, dva šrouby (na 1. od řemenic a pak na 4.) zašrobovaný přes závit (samozřejmě nedotáhlý) a dokonale kouslý, ten první dokonce nepochopitelně ohlý
, musel jsem na ně navařit matky aby šly ven, pak protáhnout závity a naštěstí to pomohlo a po očištení s novým těsněním drží parádně. Jak jsem tam mordoval do gum vršek sání tak se prostě ty nepřitáhlý kolena na silikonech odlepily. Auto jsem kupoval kvůli nerezavé kastli po té co jsem svoji alfici po třinácti letech poslal loni lesem do potoka. Mám z ní výbornej motor který chci vypucovat a dát do auta, jenže jsem neměl srdce tohle Busso poslat do věčných lovišť tak jsem se pustil i do něj. Ten kdo jej servisoval přede mnou byl s odpuštěním hovado, rozvodový kola, aby si je fixoval jednoduše zheftoval o tunách silikonu naprosto na všem (termostat byl doslova obalenej) ani nemluvě.
Stopy "odborné" fixace Prní kolo nastavení časování na rysky, výsledek, cukání neklidný chod Ejhle asi jsem to zapoměl, tak na aretace, výsledek, cukání neklidný chod Prohlídka kolínek a odhalení příčiny A je to cajk
No ten predchadzajuci majitel bol pekny idiot. Ale hlavne ze ti to bezi jak ma .
Co sa tyka mojho problemu, musim jazdit z odpojenou lambdou . ked je zapojena tak sa s tym neda jazdit. Pri rozjazde alebo pri ustalenom plyne sa to dusi a striela do sania. Po odpojeni sa s tym da jazdit ale ako sofer citim jemne pocukavanie.
Tak tu příslušnou lambdu výměn, bude špatná.
Zajtra ju vymenim. Potom otvorim nadrz a pozrem aj cerpadlo ci nema zasrate sitko. Kamarat mi doveze klapku druhu tak to bude dalsia moznost ak sa dovtedy nic nezmeni. (Stale plati ze pri pripojenej lambde ked to cuka a striela staci pridat plny a zacne to akcelerovat )
Chalani hlasim vyrazny posun vpred. Dnes som vymenil lambda sondu a bol sa odviest. Dusenie a strielanie do klapky je prec. Auto vyrazne ozilo pri spodnych otackach uz pri jemnom stlaceni plynu citelne zrychli.
Co som si ale vsimol je to ze auto od cca 3000otacok take hluche miesta ako keby dochadza benzin a chyta vzduch. Pocitovo je to podobne ako ked zle funguje variabilita u turba na jtd. Som ale moc rad ze konecne sa s tym da normalne ist. A volnobeh je tiez o poznanie prijemnejsi.
Tak gratuluji k posunu. Kolik jsi s tím najel? ŘJ chvíli tvá něž si to "srovná v hlavě"
Jinak takový ty pocity, že tě někdo drží za zadek auta často dělá načlá váha vzduchu, ale to už by se ti sešlo hodně průšvihů najednou, snad se to jízdou srovná.
Spravil som s tym zhruba 3km s toho polovicu decentba jazda kym sa zohreje engine. Vahu najprv skusim odpojit a odviest sa a potom sa povozim z napichnutym autom co to bude ukazovat.petrAR156 píše:Tak gratuluji k posunu. Kolik jsi s tím najel? ŘJ chvíli tvá něž si to "srovná v hlavě"Jinak takový ty pocity, že tě někdo drží za zadek auta často dělá načlá váha vzduchu, ale to už by se ti sešlo hodně průšvihů najednou, snad se to jízdou srovná.
Jestli jsi toho hodně najezdil s tím cukajícím motorem budou 3km na přepsání adaptivních hodnot v ŘJ málo.
Z cukajucim som spravil 20km ,potom som odpojil lambdu a tak som najazdil dalsich 150km . skusim teda pobehat viac nech sa to spameta ;)petrAR156 píše:Jestli jsi toho hodně najezdil s tím cukajícím motorem budou 3km na přepsání adaptivních hodnot v ŘJ málo.
Tak nejjednodušší je ve FESu/MESu ty autoadaptační data vymazat.
Kde tam tu moznost najdem ?
To ti teď z hlavy nepovím, ale je to tam. Myslím, že v kartě nastavení parametrů, nebo jak se to jmenuje. Je tam i kalibrace volantového čidla stabilizace atd...
Pozrem ale pochybujem ze to tam bude.Hampice píše:To ti teď z hlavy nepovím, ale je to tam. Myslím, že v kartě nastavení parametrů, nebo jak se to jmenuje. Je tam i kalibrace volantového čidla stabilizace atd...
V 3.6 to je, dělal jsem to několikrát
