- MikeC
Já třeba Ti-čko nemám, k autu jsem dostal 18tky a v techničáku 19tky zapsané mám
  Auto kupované nové v ČR.
									Toyota Corolla TS 1.8 2023
Ona je pojistovna a pojistovna. Jedna to resit nemusi protoze ji tolik nevadi vyplacet, a druha zase muze jit po vsem jen aby nemusela vyplacet.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tuhle kolega je likvidátor, troufám si říct, že ví co říká. Osobně do toho půjdu
									159 SW 2.2 JTS
Řešil jsem pojišťovnu 3x. Jednou nehoda z POV viníka, pojišťovnu ČP nezajímalo absolutně nic, jednou poničené kolo a pneumatika - Havarijka ČSOB opět bez zájmu. Potřetí vandalismus - Havarijka Triglav to samý. Minimálně v druhém případě pojišťovna proplacena opravu a výměnu pneumatiky R19, která nebyla v TP.
Hlavně jak bylo opakovaně uvedeno, ta kola jsou na auto schválena. To, že to není v TP je možná případná komplikace, ale nemůžou na tom postavit ani ťuk, a kromě "mediálních" strašáku neznám jediný případ, kdyby měl někdo s něčím takovým problém. Nemluvě o tom, jaký je obecně bordel v zápisech... a co si budeme povídat, taky v italském přístupu k dokumentacím, viz. nesmysly v eperu apod.
- Sgt.
Mám za poslední roky několik zkušeností s likvidátory a ty buzny první co chtěli byl VTP a šli si fotit kola, vzorek pneu, VIN, stav tachometru a pak teprve poškození vozu...
									BMW e39 525i M-paket -Herman
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s Alu koly. Chtěl bych si koupit nová dle TP kde mam psaný 7,5j 5x110 R17 ET41
a nějak moc jich zrovna nemůžu najít dle všech těch parametrů.
Může mi někdo poradit prosím?
Su to origos alfa. Ked chces nove pozri sa po znacke WSP Italy alebo bazar..
						- MikeC
Kromě origínálu / WSP Italy jsem našel (když sem na zimu zháněl ráfky na zimu) v tomhletom rozměru (přesně i ET) jen Enzo B (http://files.e-pneumatiky.cz/images/enzo-b.jpg) - já měl štěstí a sehnal je nově nalakované za 1250kč/ks
Na ty enza sem taky koukal, ale neprijdou mi moc hezké na takové žihadlo
Je to upravdu strašný výběr v tomto rozměru, nezkoušel už někdo dát jiné ET?
Já zatím mám vybrané tyto
http://www.barum-pneu.cz/mak-torino-gm- ... 5x110-et41
Viem o ludoch co maju R17 a ET35 ale neviem ako je to vyzorovo...
								IdeeBizarre
Zdravím, nemá někdo na prodej origo 18 (možná 19) kola? Sezóna začne a já za zimu nic nesehnal. Je to mizérie...   [-o<
Takto vypadají R18 ET35, zároveň s blatníkem, možná i mírně přes..
Zdravím,
mám na léto 225/50 R17 ,ale bohužel jsou už značně sjeté a co jsem tak koukal, tak 225/45 R17 jsou znatelně levnější (beru jen Continentalky). Můžu je tam dát ikdyž v TP mám jen 225/50 98W ?
 Díky za radu
WhitePearl - AR 159 SW 1.9 JTDm 8v 2010 - Už to spolu táhneme 230tkm
Pokud si je das zapsat tak muzes. Jinak dle zakona muzes pouzivat pouze to co je zapsane v TP. Pokud te nezajima zakon tak si tam muzes dat jake chces, pokud budou pasovat
A nezmění se tím nižším profilem náhodou obvod kola? Tím pádem ti bude kecat rychloměr, najeté kilometry, budeš mít auto níž k silnici a prakticky bude i víc "zpřevodované" do síly?
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Mel bych hypotetickou otazku. Od fiatu je dany rychlostni index W (270Km/h) pro 17" a 18" pneu, a V (240Km/h) pro 16". Jelikoz jtdm 8V jede maximalne 190Km/h a chtel bych teoreticky pripsat do TP pro 17" kola index H (210Km/h) a V, je nutne mit schvaleni od fiatu a nebo to na uradu zapisu bez problemu kdyz auto tyto rychlosti ani nemuze dosahnout.
- MikeC
Tak u zimních to řešit nemusíš, tam můžeš mít Ri nižší, stačí když budeš mít v zorném poli řidiče jasně označené, že můžeš jet maximálně tolik co je Ri těch pneumatik na autě
U letních sem to teď taky řešil, ale spíš vyšší (našel jsem si pneu, které jsou levnější když mají Ri Y místo W
), každopádně někde psali že pokud máš pneu, které mají Ri vyšší než je maximální rychlost auta zapsané v TP (i když je nižší/jiný než co máš v TP) tak to nevadí - ale ruku do ohně za to nedám
U zimních to vím, na to je přímo vyhláška. A u letních vyšší index je taky povolen to je též na vyhlášce. Ale o nižší ale větší než max rychlost není ani slovo. Zvlášť když fiat nerozlisuje motory a má automaticky W podle 3.2 který má maximalku 240.
Zdravim lidi nevite jestly se daj sehnat nekde letni 17 s napisem Alfa Romeo...teda pokud se to da vubec sehnat
?Drizzt píše:Zdravim lidi nevite jestly se daj sehnat nekde letni 17 s napisem Alfa Romeo...teda pokud se to da vubec sehnat
myslís tohle ?
https://www.google.cz/search?q=alfa+rom ... 66&bih=615
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Dneska som obuval papučky
hmm muze byt i kdyz bych vzhledove radsi nejaky vyrazeny napis trebas 30cm:-)) ale to chci asi moc
						- MikeC
Nápis 30cm na středové krytky kol co mají 56mm?
Pokud máš nápis přímo na pneu, tak z výroby určitě nic neseženeš. Maximálně si to nechat vyrobit z vulkanizované gumy a nalepit (něco jako když lepíš záplatu na duši u kola).
Zdravím,
můžete mi doporučit někoho nejlépe v okolí Prahy, kdo opravuje (lakuje) zeškrábané originální ALU 17ky ? a případně na kolik ta sranda cca vyjde ?
Díky
PS. Kdyby měl někdo náhodou zájem o gumu na 159ku (17ku) > http://auto.bazos.cz/inzerat/59253197/L ... 17-98Y.php
Díky
Zdravím, otázka má tu někdo zkušenost s nastrikanim kol plastidipem - chci trošku zkrášlit ty moje obrubníkový 19"Ti ??
Nebo nějakej jinej návrh jak to dát do kupy? do max. 8.000?
Díky
Díky
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
