Alfa Romeo 164 (pokec)
- Crowman156
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
No tak co jsem ještě koumal, tak byly dvě verze už od r.87 s katem a bez. A2H bez a zřejmě A2C s. 109 resp. 105kW..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
- Crowman156
Dneska jsem zkoukl jednu 164 TS před Fl úplně bez koroze
po nastartování to nicméně točilo 4k rpm a po chvilce začaly otáčky kolísat až to málem chcíplo.
Díval jsem se na motor a ty 4 gumové spojky na sání byly asi popraskané skrz. Předpokládám že to je ono, nemá podtlak tak jednotka zvýši otáčky?!
Naposledy upravil(a) Crowman156 dne 22.3.2016, úte 21:07, celkem upraveno 1 x.
Je to dost pravdepodobny...
- Crowman156
ještě kat na maděru, dá se ještě vůbec koupit?
- Crowman156
měl tam borec ještě superku 3.0V6 na cihlách, ale prej s kolama pojizdná
za 10 ale myslím, že by šel ukecat..
Barva vínová, asi nejhezčí barva co jsem zatím na 164 viděl..
Kat bych nekupoval... prostě svařit decat. U těhle aut to nikdo řešit nebude
Kdybys superku nechtěl, určitě bych se o ni postaral
- Crowman156
Jako jo no, ale co lambda? Jinak ta superka je tvoje...
- Crowman156
Někde jsem četl ale už nevím kde
že se někde za jednotkou přepína uzavřený a otevřený okruh jako kat a bezkat, asi ať to neběží v nouzáku... nevíte někde kde to tam je?
Lambda je jedno, funguje i bez katu. Kat je až za ní a druhá lambda tam není, takže by nebyl problém
Lambdě je to jedno. Jak říká Riprex. Já se chystám rozříznout kat, vydělat ho a na másto něho udělat absorpční tlumič.
Já bych zas potřeboval někoho, kdo by třeba od vlnovců až dozadu udělal dobře fungující celonerez. Protože kat je vysypanej a dutej, střed máme sice origo novej, ale koncák tam je YED Racing s navařenou lešeňovkou a origo sehnat nejde a když, tak za nesmysl.
Jak už psali kluci, lambdě je jedno co se děje za ní, na druhou stranu je dost zásadní, co se děje před ní:)Crowman156 píše:Někde jsem četl ale už nevím kdeže se někde za jednotkou přepína uzavřený a otevřený okruh jako kat a bezkat, asi ať to neběží v nouzáku... nevíte někde kde to tam je?
Jinak ten přepínač* na který se ptáš, je právě ten potenciometr, o kterém jsem psal výše a je ve váze vzduchu, která je pak i s kabeláží trochu jiná. Tím potíkem pak pomocí CO analyzátoru naladíš optimální směs.
- Crowman156
s navařenou trubkou to ale neprojde emise ani STK ne. I když emise by tak tak mohlo ne? A jak to je s výkonem, zvýší se trochu výkon a klesne krouťák v nízkých otáčkách? Díval jsem se neorigo kat stojí 7k ale na eperu 31 táců
- Crowman156
takže jestli to správně chápu, u té mojí verze bez katu je na váze potenciometr, vlastně jako taková alternativa lambdy?
Pokud je to originál bezkat, tak ano. A bude zakápnutý voskem z výroby.
- Crowman156
je to bezkat jojo..
dotaZ: potřebuju koupit kosti, ale vyhazuje to dva rozměry jeden je do r. 90 a druhý nad to samé s tlumiči.
Tam byla nějaká úprava přední nápravy že? Když už mám celou přední nápravu dole, můžu z toho jednoduše udělat tu od r. 90?
Ty tlumiče od r.90 vůbec nepásnou? díky
- Crowman156
na TSko jsou 4 druhy kostí do stabilizátoru, délka: 100/106/121/130 kdo se v tom má vyznat
Nevím, co přesně si představuješ pod pojmem kost stabilizátoru, ale jestli myslíš to na obrázku s číslem 3, tak ty délky jsou nějaké divné, co píšeš..
Podle ePeru jsou na starý TS 2 čísla tohoto dílu a bude se to lišit podle průměru tyče. Nejpřesněji to zjistíš v ePeru podle VINka.
- Crowman156
já tomu odjakživa říkám kost
dík kouknu na to
- Crowman156
Neznáte někdo tuhle z česka?
Je to TSko
Je to TSko
- Crowman156
novotnydave
Ahoj, omlouvám se pokud píšu někam jinam než bych měl, mám v merku jednu 164. a chtěl bych se zeptat Vás zkušených, jak je to s dostupností dílů?
Lancia Kappa 2.0 20V lpg
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
No... pohybuje se to od špatné přes velmi špatné až po nedá se absolutně sehnat...
Běžnej spotřebák (čepy, silentbloky, filtry, rozvodový řemen, kotouče, desky) se sehnat daj celkem v pohodě. Ale věci jako tlumiče, chladič, termostat... to už problém celkem dost je. Něco vyřeší eBay... a něco ani ta ne.
Co máš v merku za motorizaci? TSko je nezničitelné a moc chtít nebude... V6 relativně taky, ale třeba rozvodové sady se už nedaj sehnat. TDčko... bych asi osobně nebral, ale díly na něj pasují většinou i z Jeepů atp. Nedá se jen termostat a chladič, což odchází hodně často.
Naposledy upravil(a) riprex dne 10.4.2016, ned 21:39, celkem upraveno 1 x.
Záleží jakej motor a rok, ale je to celkem bída. Je to hodně starý na to, aby byly díly v klasickém afternarketu, ale dost nový na to, aby to dělali veteránský firmy. Brzdy, čepy a žárovky zatím v poho, ale rozvody, výfuk, spojka, termostat a spoustu jiných jinak běžných věcí už neseženeš.
novotnydave
Děkuji za info, tak to je zlé, no já mám vyhlídlou 2.0 TS a ta má na rozvodech řetěz a nějak co jsem koukal jsem ho nikde nenašel, a ten termostat taky ne, takže termostat jedině na Ebay?
moc děkuji za info
moc děkuji za info
