Převodovy olej 6st.manual
Re: Převodovy olej 6st.manual
Příspěvek od cendler » 23.11.2010, úte 05:33
už to vidím, já tam dávál 200ps, ale vzadu jsem si teď všimnul, že je to automat, no nic, takže ta 210ps tam už to je a co jsem říkal, měl jsem pravdu 2,8L a kde jsou teď ty vaše bláboly a 3 a více litrech
saky159
Příspěvek od saky159 » 23.11.2010, úte 09:10
...vím, že jsme v sekci 159, ale kdyby si četl pořádně, zjistil by si, že se celou dobu bavíme o Ladisovi 156 a tam je 3,1 litrů, takže tady moc neblábolíme no :-D
Příspěvek od cendler » 23.11.2010, úte 16:18
saky159 : no já neblábolím, přečti si kdo tohle založil a na co se ptal, nikdo mu pořádně neodpověděl a pak se tu začly teda míchat dvě auta najednou, ale věřím že tu lidi nejsou hloupí a najdou si na těch stránkách co se sem daly, svoje auto sam a i stím požadované množství
saky159
Příspěvek od saky159 » 23.11.2010, úte 16:47
...cendler: psal jsem, aby mi napsal přesně auto a motorizaci (i když to má asi v profilu, ale na to jsem moc línej se podívat :D ) Jediný kdo na to reagoval byl Ladis se svou 156 a tak jsme se dostali k tomu no. A to si myslím, že je skoro v každým druhým vláknu kde se začne o bramboře a skončí se u hranolky :-)
Příspěvek od Ladis » 23.11.2010, úte 16:54
Když u nás sekce 156 už je zamklá a ve starých tématech jsem nic nenašel,tak jsem se v somroval k vám,no.Snad se tolik nestalo :smt016 :D
Příspěvek od Kubas » 23.11.2010, úte 17:22
no hlavně nechápu, proč za ty roky lidi pořád nepochopili, že věci týkající se motoru se neřeší v sekci "159,156 atd.", ale v sekci JTD.... ale je to i vaše fórum, když vám nevadí, že si to zas*ráte.... :smt102
Za týden se na to samé bude prát někdo v sekci Brera, pak třeba GT atd. atd.... A příspěvky přibývají a přibývají....
Příspěvek od Adamsquare » 27.11.2010, sob 11:35
xjohny píše:Má pak převodovka po výměně hladší chod / řazení? Nebo jsou cítit nějaké změny?
Jezdím nový olej dva dny. Předtím šlo řazení nevalně a ztuha, z převodovky prý vytekl pěkný humus. Je tam nový olej Valvoline a nezměnilo se vůbec nic :roll:
Když už nic, tak aspoň dobrý pocit, že mám čistý olej :smt102
saky159
Příspěvek od saky159 » 3.12.2010, pát 09:02
..podle tabulek AR není předepsán interval výměny převodového oleje.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2010, pát 18:26
Adame: Mě jde strašně ztuha kulisa převodovky při studeném startu pod 3°C, kolikrát ani nejde zařadit jednička či dvojka (buď pod fakt brutální silou a nebo ji rozhýbu přes vyšší převod) . .Je to normální? Mám sice serii 2 kde je převodovka trochu jiná ale není to příjemný cca 15 kilometrů takhle makat . .
Příspěvek od Adamsquare » 3.12.2010, pát 19:50
Dnes jsem vyrazil při -9 stupních a nějaký zásadní rozdíl mezi zimou a teplem zas nevnímám. :smt102
Problém s tuhostí mám vždy mezi jedničkou a dvojkou, nevim jak u tebe.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 3.12.2010, pát 22:21
Tak ja to mam taky tak u 1-2 to jde ztuha a navic mi to kdyz to vytocim jde trochu pres zuby kdyz tomu pekne nalozim tak se to zlepsi ale to v zime moc nejde olej vymenej za origo tutela.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 3.12.2010, pát 22:32
já problém s řazením nemám, a co jsem s adamem zkoušely, tak mě to řadí i lehčeji, on ji má takovou tuhou
Příspěvek od Adamsquare » 3.12.2010, pát 22:58
njn, ruční výroba, co kus to originál... co byste chtěli? :D
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 4.12.2010, sob 00:13
co jsem jezdil se Spiderem tak to slo jemne ale ja jedna a dva strasne ztuha, kdyz auto 2 dny stoji tak mam pocit ze prvni dva kvalty tam nedam
Příspěvek od Adamsquare » 4.12.2010, sob 10:13
Jj, to máme všichni +- stejný. Scheiss Opel no :(
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 4.12.2010, sob 14:37
Deutsche kartofel . . Das auto *plesk
Příspěvek od Adamsquare » 6.12.2010, pon 17:18
Začínám měnit názor, i když to nemá logiku, tak jde řazení lépe a lépe. Někdy tam zapadne tak hladce, až mě to zaskočí :D
Asi je ten Valvoline zimní směs :smt044
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 6.12.2010, pon 18:12
u mě je to stejné je ale znát jak často se s autem jezdí. Když je to často (každý den 1x minimálně 20km) je to v pohodě ovšem, když vůz stojí 2 dny a více tak je to posilovna.
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 28.3.2015, sob 14:03
Ja používam plnesyntetický Elf NFJ 75w80 GL4+ 6,50€ za liter. Všetko funguje ako má, radí hladko všetky rýchlosti. Selespeed, ale prevodovka je M32 ako pri manuáli. GL 4+ má aditíva ako GL5 pre vysoké zaťaženie, ale neobsahuje siričitany (poškodzujú mosadzné synchróny).
MikeC
Příspěvek od MikeC » 23.3.2016, stř 20:16
Zdravím pánové,
Chystám se na výměnu oleje v převodovce (preventivně). Koukal jsem do Elernu a trochu mě matou ty utahovací momenty.
Podle něj by vypoušťák měl být dotažený na 17Nm (to dává smysl) a napoušťák na 24-36Nm (to už mi smysl nedává, proč je to víc než vypoušťák? a hlavně to rozmezí je docela velké).
Nebo to čtu špatně? :smt102 Mohl by mi to někdo potvrdit? Díky :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od cendler » 23.3.2016, stř 20:42
utahovat s citem, nic víc, tyhle utahovací momenty jsou dost nesmyslný
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.3.2016, pon 13:36
Díky. Ještě poslední dotaz, teď jsem se zběžně díval, ať příští týden jdu na jistotu, tohle je ten správný vypouštěcí šroub, že? :) Bo co jsem se díval na nějaké další fotky, tak byl z boku a víc vzadu, ale to byla převodovka z 1.9tky, která je pokud se nepletu jiná (M32 oproti F40 která je v 2.4?).
Příspěvek od cendler » 28.3.2016, pon 21:25
ano, to je on, hlavně být tebou, tak začnu napouštěcím šroubem, nejeden mi volal, že vypustil olej a teď nemůže povolit napouštěcí, který je hned po baterkou, je to stejný šroub jako vypouštěcí
Příspěvek od Ladis » 28.3.2016, pon 21:33
Jde to pak nalít i přes čidlo zpátečky.....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.3.2016, pon 23:21
@Cendler: Díky. No právě že jsem dneska preventivně zkoušel ten napouštěcí (právě ať pak nezůstanu na suchu :pivko ) a je totálně zarezlý a napustí ani o píď a i vnitřek už byl lechce vychozený, takže když sem za něj vzal tak se protočil :smt075 (beztak je bez podložky :smt021) Takže budu oba objednávat nové a teď přemýšlím, jak dostat ven ten starý - nejschůdnější se mi asi jeví naklepnout tam tisícihran, bo co jsem se díval na vytahováky šroubů tak nerad bych používal ten co projde skrz šroubem a nasype mi piliny do převodovky :roll: nějaké zkušenosti v tomhle ohledu?
@Ladis: O tom jsem taky četl, jak komplikované to je?
