chlapi potřebuju poradit když jedu a přidám prudce plyn nebo uberu s autem to strašně trhá a ozývají se takové rázy od řidiče (přidám plyn ráná, uberu plyn rána). Myslel jsem že to je silentblok co je nahoře na motoru taková ta kost, tak sem ji vyměnil pak sem vyměnil i zadní silentblok motoru ale pořád to dělá. Může to dělat ten silentblok co je u řidiče? Nebo homokineták?
někde si to zvedni a uvidíš jak jsou na tom jednotlivý silenty, pak bych už šel po tom homokineťáku
zkoušel jsem při plném rejdu jestli nepůjde z homokinetáku cvakání nebo lupání a nic. Tak mě napadl jestli to nebude ten silentblok u řidiče co jsem ještě neměnil.
ak máš nízko motor tak ti homokineták šúcha o rameno,
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Tak
Naposledy upravil(a) thorstein dne 7.7.2016, čtv 19:32, celkem upraveno 1 x.
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
Ahoj, mám něco podobnýho, takovej chrčivej zvuk. Mně přitom, když přidívám plyn zmizí, ale když už nepřidávám nebo když nemám vůbec nohu na pedálu, tak se ten chrčivej zvuk občas ozve. Moc netušim, co s tim. Ozývá se zepředu jakoby zespodu.
Pánové, v čem konkrétně se liší běžný volant a řadička od Turismo Internazionale?
Tohle by mělo být TI (má kola a jiné sedáky) Volant mi přijde běžnej a madlo taky...
A jaký je rozdíl u 156 mezi JTD a JTDm?
- Rasputin
segra ma 156Ti, neviem ci aj 156 TI ma volant obsivany cervenou nitou, nepamatam si, ale TI ma na volante tie "odkladacie" plochy pre palce...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
ticko by melo mit volant jak je na obrazku, sedacky jiny, obsitou radici paku a rucni brzdu, snizeny podvozek a ti kola, plus ty listy hlinikovy se znakem ti
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
jaký hliníkový lišty?jarin píše:ticko by melo mit volant jak je na obrazku, sedacky jiny, obsitou radici paku a rucni brzdu, snizeny podvozek a ti kola, plus ty listy hlinikovy se znakem ti
na obrazku v levem dolnim rohuF7R píše:jaký hliníkový lišty?jarin píše:ticko by melo mit volant jak je na obrazku, sedacky jiny, obsitou radici paku a rucni brzdu, snizeny podvozek a ti kola, plus ty listy hlinikovy se znakem ti
Páni, nestretli ste s sa s takýmto problémom u 1,9 JTD 85kW? Asi je to EGR, ale možno aj turbo :-(
Problém sa vyvíja, najsprv to bol len mierny problém s ťahom motora:
pri jemnom pridaní plynu (1cm) cítiť riadny zátah (teda riadny...proste cítiť), potom ďalšie cca 3 cm temer žiadny ťah a poriadny ťah nastane viac menej až po stlačení plynu blízko podlahy/napodlahu?
Potom po cca 3500 km sa to vyvíjalo takto:
pomaličky pridávam plyn (studený motor), okolo 1700-1800 ot to začne trhať a výkon poklesne, potom pridám viac a výkon rastie.
Ale stalo sa mi už 2x, že v tých otáčkach okolo 1700.1800 sa to akoby zaseklo a výkon nikde, viac ako tých 1800 ot motor nešiel vytočiť. Proste max, rýchlosť 60 km/h na 4ke...potom som stalčil spojku, nejak horko ťažko som to vytočil na 3-3500 ot a potom to povolilo a šlo relatívne normálne. Ale stále cítiť to zaváhanie/trhanie okolo 1800 ot
Typicky sa to prejavuje pri studenom motore, keď idem jemnúčko, na minimálny plyn a vtedy sa často hýbem okolo 1700-1800 ot...aj to "zaseknutie" nastalo vždy so studeným motorom...
Mno a po Ďalších cca 1000 km takto:
včera som ledva prišiel domov...ráno nechcelo naštartovať, musel som to pustiť opatrne z kopca, potom to šlo...ale ako...
rozbeh bieda, výkon asi ako Babetta, za mnou biely dym, dokonc amiestami silný klepot (po ubraní plynu zmizne)...proste veľký problém sa dostať do otáčok, nástup výkonu až od 3000 ot vyššie...čiže išiel som 300 km asi tak, že opatrne pohnúť na jednotke zaradiť dvojku, striedavým pridávaním a uberaním plynu sa dostať na 3000 ot (pri pridaní plynu niekedy spomínaný klepot a biely dym), potom sa chytilo asi turbo a forsáž (a za mnou kúdol čiernehy dymu)...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
toto je volant z GT-cka...jarin píše:ticko by melo mit volant jak je na obrazku
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
vsak ticko ma mit stejnej volantmfuska píše:toto je volant z GT-cka...jarin píše:ticko by melo mit volant jak je na obrazku
Dneska sme to s Tomaszom pichli na diagnostiku a načítané chyby boli k EGR plniacemu tlaku a tuším váhe vzduchu...vymazali sme chyby, odpojili snímač plniaceho tlaku a auto šlo pravidelne, ale bez turba, ako hladký diesel...potom sme skúsili odpojiť váhu vzduchu a chod motora nezmenený voči predošlým dňom (teda to šlo nahovno ako som už popisoval, s klepotom a bielym dymom). Potom sme všetko zapojili, skúsili sa previezť a pozerali live data plniaceho tlaku a potom váhy vzduchu. Plniaci tlak bol vždy nižší, ako požadovaný, keď to šlo vyložene blbo, tak bol plniaci tlak na úrovni voľnobežného tlaku. Ale aj keď sa to chytilo a ťahalo (za nami ten čierny dym), tak bol plniaci tlak nižší, ako požadovaný. Paradoxne sa ale značne líšila aj hodnota váhy vzduchu voči požadovanej...Ferrari píše:...rozbeh bieda, výkon asi ako Babetta, za mnou biely dym, dokonc amiestami silný klepot (po ubraní plynu zmizne)...proste veľký problém sa dostať do otáčok, nástup výkonu až od 3000 ot vyššie...čiže išiel som 300 km asi tak, že opatrne pohnúť na jednotke zaradiť dvojku, striedavým pridávaním a uberaním plynu sa dostať na 3000 ot (pri pridaní plynu niekedy spomínaný klepot a biely dym), potom sa chytilo asi turbo a forsáž (a za mnou kúdol čiernehy dymu)...
Po jazde zapísané závady: plniaci tlak a EGR.
Pozerám, že tu to nie je príliš aktívne...
Mno ale aspoň napíšm rozuzlenie...
Na podnet kolegov sme pozreli, či je voľná regulácia VGT turba, zospodu auta je to po naštartovaní pekne vidieť. Turbo reguluje.
Tak sme zaslepili EGR (na JTDčku triviálna operácia) a ajhľa, motor ide normálne.
Takže to bol EGR
Takže to bol EGR
a doporucujem rovno navstivit Petra v Ilave (sarkana) a nechat si ju cipnut inak pri tychto slabsich verziach bezna zalezitostFerrari píše:Pozerám, že tu to nie je príliš aktívne...
Takže to bol EGR
JTD je starsia generacia... JTDm- multijet novsia verzia a omnoho sviznejsia hracka 103 a 110 KWF7R píše:Pánové, v čem konkrétně se liší běžný volant a řadička od Turismo Internazionale?
a teraz zas a znovu ja
riesil tu niekdo problem ze po zaradeni tretieho prevodoveho stupna zacne nieco hucat ? boh vie odkial ? ale vzdy iba od trojky hore jedno ake otacky ci rychlost jedna sa o Q4
nemám q4, ale menil som ložiská na diff a prestalo to, hučalo mi to na 4ke a 5ke.
Takzekssg5 píše:nemám q4, ale menil som ložiská na diff a prestalo to, hučalo mi to na 4ke a 5ke.
Naposledy upravil(a) thorstein dne 7.7.2016, čtv 19:31, celkem upraveno 1 x.
áno vymenil som ložiska a je kľud, pri výmene som zistil že niekto to už kedysi robil a nedal tam vymedzovací krúžok.
Myslis ten za lozisko ?kssg5 píše:áno vymenil som ložiska a je kľud, pri výmene som zistil že niekto to už kedysi robil a nedal tam vymedzovací krúžok.
áno mne to tam chýbalo, niekto šikovný ho tam nevrátil naspäť.
Dobrý den koupil jsem Alfu 156....2.4 JTD rok:1999....mam problém ze zadním pravým oknem....dolů to šlo v pohodě ale nahoru uz to nejde. Muže mi nekdo poradit čím to muze být? Přední okna jsou v pořádku.Díky
