Koukal jsem ze Sramek ma s tim srotovnym mega akci, ale necekal jsem ze jebne i tebe. Asi nejaka nemoc majitelu 164, Ladin, coyot taky kravne, ted ty....
- Sgt.
Tak super život začíná po 30tce, 164 už znáš.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Jako auto celkem nuda, ale nový no.
- Sgt.
Stejně ti to nikdo nevěří
Je pravda, že v danou chvíli to mělo asi větší efekt
- enzo156
Odvoz na STK?
jo jasně
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Ano ano, konečně....
Ale aby tý radosti nebylo tolik, teď jsem to vyndaval kvuli Lybře z garáže a zas to běželo jako pumpa na sračky. Tak už nevim, ještě zkusim někde splašit jinou váhu vzduchu (mám dvě a z každou se to chová trochu jinak, nikdy ale ne optimálně) a jestli se to nezlepší, tak už to fakt zapálim. Nic mě nenapadá už...
Po vahach se kouknu, muzes si hrat s tim potakem treba - kdyz ji rozjebes nic se nedeje
To jich máš takovou zásobu?
Já jen, že QV má větší než obyč...
Větší???
Prumer nevim, nejakou z 12v bych mit mel... (tusim 2)
No by default, tedy od výroby má QV větší průměr celé té sací trubky, takže i váha má větší průměr
Samy tunynki
Covece, to se mi nějak nezdá. Mám doma 2 a že by byly obě z QV? Tak ale možný to je no
Ono tak moc rozdílů tam není. Třeba motor je až na písty a vačku naprosto identický. Ale holt v těch věcech kolem to je občas trochu k zlosti no
Dle ePeru pro obyč tam je 60513206 a pro QV 60550042 takže buďto máš oba z QV nebo oba obyč a překopané
No hele nevim, je to zaměnné:
liší se to je tím vývodem
na chalupě mám ty váhy asi 4-6 ks
Riprex ma vyvod?
Je to určo jiné a nemyslím, že to jde jen tak zaměnit. Průměr si ale nepamatuju
Dle alfisty Stýva (US guru) jsou jinéAir Flow Meters (AFM) are different. the L is a -201 with 5 pin connector and the S is a -035 with 4-wire connector and larger outlet side and different air cleaner top.
tak ten 5 pin je na plně otevřenou klapku pro jednotku tlumičů, pokud se nepletu. Přitvrzuje prdel aby se nepotápěla při plným plynu
Ale nene... bavíme se o AFM ne o škrtící klapce. Ta má na to navíc zezadu mikrospínač. A je to přesně naopak. Obyč verze maj 5 pin konektor a QV 4 pin.. Zapojit to půjde, jen když odpojíš konektor a koukneš na váhu, tak tam jeden pin chybí
Bavíme se o té kovové želvě ne? Už mám upito
