A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
uvidim, nezjistoval jsem zatim zadne podrobnosti ... zkusim se poptat Kubase, co mu davali dokupy ty jeho Magnesiove na spidera, jestli mu je i nejak varili a nebo jen tmelili.
Četl jsem, že je v čr někdo kdo umí vařit magnesiový kola a dělá to prý i pro rally týmy, takže by to mělo něco vydržet... A ani to prý není moc drahý, ale už si nevzpomenu kde jsem to četl..
Ty tvoje jsou nějak prasklý? Nebo jenom odřený?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
no na par mistech je ta magnesiova vrstva do hloubky vyžraná oxidaci. Na dvou kolech středové díry a pak na patkach od závaží je par skoro milimetrovych dír.
Praskle neni zadne, ale chtelo by to za vcasu dat dokupy a pak je zase nalakovat
kde ty na to chodis, sehnat campagnola je uz fakt kunst....
kazdopadne to chce poradne opiskovat, pritom se jeste vydroli dalsi material, ktery uz je spatny. Pak to chce bud zavarit ( ale to opravdu neni levne...) nebo, jak jsem to delal ja, vyplnit diry kvalitnim 2-slozkovym kovovym epoxydem. Nasledne obrousit a dobre nalakovat, jinak to bude oxidovat hned vesele dal. Jo a to vareni delaji v vzduchotesne uzavrene komore, kde neni zadny vzduch/kyslik ale je naplnena nehorlavym plynem, ne nadarmo se to jmenuje HORCIK.
Kola na rallye jsou masivni, tlustostenne odlitky aby vydrzeli i vetsi rany, proto tolik vazi, ty campagnola jsou na obyc jezdeni po normalnich silnicich= lehka.
To vis no , dobre kontakty
jeste vim o zanovni spojce a přítlačáku na V6ku.
Kola jsem zatim ulozil na pudu.... osobně bych ty stredy asi take videl tak, ze se vezmou tim kovovym epoxidem. Patka je ale od zavazi v jednom miste taky hodne hloubkove prooxidovane, ale to asi chce dat nekomu, kdo ty kola dela ( ve Zline p. Coufalík ) tak uvidim, co mi na to rekne, ale zatim to má čas.
tak ty zavazi uz jsi doufam vsechny sundal a pokud by se kola meli varit, tak predem domluvit jestli a cim se ma piskovat - muze to pri vareni delat bordel, takze se musi vetsinou ty mista k svarovani jeste liznout kovovou frezkou - delam to i u hliniku, aby to bylo fakt cisty a ciste svareny. ale jak jsem psal, varit horcik je draha zalezitost a ten epoxyd je opravdu pevny.
moje kola na Spideru byla jen tmelená a lakovaná....
ah, takže asi pujdu take timto smerem tmeleni a nalakovani.
Jinak zavazi na tom samozrejme nemam. Asi to v tydnu zavezu do starych malenovic, kde mam s nema dobre zkusenosti at mi to opiskuji, pak zatmeli a nalakuji ( barvu jeste nevim jakou, ale asi dam bílou
budou to kola na takove to blbnuti, nazuji na to nějaké semislicky, tak doufam, ze ty rafky vydrzi
jen takový dotaz: jakou max šířku pneu snese ten 15x6j ráfek? 205/50 už bude asi na hraně že?
semisliky byvaji sirsi, takze 195/50 nebo /55 bude odpovidat 205ce, ty campagnola vydrzi prekvapive dost, jsou tvrde ale krehke, neohnou se nybrz prasknou, to je hlavni rozdil hlinik / horcik.
Jinak bila bude cajk, taky jsem je mel tak
Na 6J disku ti bude široké pneu plávať.
ty hořčíkáče bych vzal spíš chemií než pískováním
Milano75 píše:ty hořčíkáče bych vzal spíš chemií než pískováním
a jakou chemii konkretne bys je vzal.....
Optimálně kyselinou sírovou nebo dusičnou
Viděl bych jako rozumnější to pískování. Je to takový míň rizikový...
vsak kola cisti tuta146.... me taky delal ty campagnolla.....
pfuuu, to auto me nejak zacina nudit.... neco mi rika ze by se mi do te Alfy hodil automat
jen kde ho sakra sehnat. Kodrcani s nim po Zline je za trest
rez , špína , prostě Kamna
Gliwice 1.5.2015
Vyměněný olej, za 6 měsíců najeto přes 9000 km
) + mám vzadu zvlněný kotouč
asi těch 8,5 mm je prostě na kotouč málo
Tak nějake novinky
praskla mi nádržka na vodu, tak jsem ji vyměnil za lepší ze zásob a diky tomu jsem zjistil, že mi nejspíše motor už lehce poklepáva na klice
takže objednaný ještě Bishop
at to ten Mácháč jakože vydrží a pak se uvidí.
Cenu opravovat VMko na spodku fakt nemá, to raději koupím nějaky za pár šupu, přehodím hlavy a jezdí se dále
Edit: kdyby někdo věděl o VMku z Ross Viza 2.8 TD , tak to bych byl rád, vesměs mi stačí jen blok motoru s klikovkou a pístama
flekatice v akci
... Se divím, že ještě jezdí. Za víkend najeto přes 800 Km z toho na Mácháči prasení a jízda za limitem auta
to auto tak nesnáším, je to lína mrcha a stejně prostě pořád dokáže dělat úsměv od ucha k uchu
Nechci vědět, jak to bude až doskládám tu zběsilou černou vdovu ... je to potřeba si ale nechávat to blbnuti jen na okruhy a letiště
Tak ke Kamnům přibyla starší sestřička Giulietta
Jinak se 75 TD jezdí už jen brácha. Za těch 10 měsíců se nic nezměnilo. Alfa má najeto zase o nějakých 15 tisíc km více a kit se na ní více loupe
když se přezouvala Kamna na letní Speedline 16" ze 164 Q4, tak proč nevyzkoušet černé 17" z černé.
To jsou slusivy kola
Holce to i po 31 letech sluší.
- hadXR
Tak ´85 je celkově dobrej ročník
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
