romanc : počkej myčka a ostřik světel je sakra rozdíl
stím olejákem nemáš pravdu, mám 1,9Jtdm r.v.2011 a mám vložku, takže tohle je nesmysl
ty svetla byly mysleny jako oprava pred tou myckou. jinak jsem skoro pul roku na aute nic nedelal.
A vis jiste ze ten filtr mas spravne? protoze kdyz se kouknes na ty filtry tak u vlozky mas napsano do roku 2008 a u ufi od roku 2008. Jeste je teda mozny ze je vlozka zamenitelna za ufi (to jen hadam)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Sgt.
No Zdendo to sem tě teda považoval za větší formát na 159ky. Ty ani nevíš jakej tam máš filtr...
Chalani, dam Vam jednu z mojich magických stránok.... http://autasatua.com/olejovy/alfa-romeo/159.html
Tu najdete vsetko , ja som podla toho objednaval vsetky filtre a sedia
Taky koukámSgt. píše:No Zdendo to sem tě teda považoval za větší formát na 159ky. Ty ani nevíš jakej tam máš filtr...
- landgraf.d
Zdravím, prosím o radu. Koupil jsem si Alfu Romeo 159 1.9 JTDm 110kw. RV2009. Z ničeho nic se mi začalo ozývat kovové cvakání (ťuknutí), při přeřazení rychlosti v moment kdy zabere spojka. Zvuk se ozývá na všechny rychlosti. Ještě bych chtěl upřesnit, že pokud spojku pouštím hodně pomalu (plynule), k cvaknutí nedojde. Díky za každou radu.
- landgraf.d
ještě sem zapomněl dodat, že spojka trochu cvakne i na neutrál při vypnutém motoru, když sešlápnu a vyšlápnu spojkový pedál. je to takový nepříjemný kovový zvuk který vychází někde z motorového prostoru.qpkqkma píše:Dvojhmota ?
pokud při vypnutí motor to kovově zacinká, tak je KO dvouhmota
- landgraf.d
a doprdelecendler píše:pokud při vypnutí motor to kovově zacinká, tak je KO dvouhmota
Taky resim cvakani,mam repas prevodovky,novy setrvak,komplet spojku a cvaka porad,poloosy OK.Asi na to kaslu,nevim co vymenit dal
Alfa 159 1.9JTDm 88kW
Fiat Seicento 1.1 Sporting
zdravim
mam problem s vykonem,pri zahrati auta na 70°C nebo pri opetovnem startu po jizde kdy dojedu nekde a zachvili jedu dal,auto nema moc tah
nebo kdyz auto stoji na slunci a je rozehrate tak je uplne prodleva pri rozjezdech reakce plynu ,nechce to tahnout odpodlahy nejak
nerešil už nekdo?
ps:mam 159 1.9 88kw 8V,dpf i egr mam stale,cca 170tkm najeto
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tipuju to na EGR a pozor, dokonce mechanicky zcela funkční EGR tohle dokáže u 8V dělat. Měli jsem u nás takovou Alfu, kde pomohlo až EGR off.djumil píše:zdravim![]()
mam problem s vykonem,pri zahrati auta na 70°C nebo pri opetovnem startu po jizde kdy dojedu nekde a zachvili jedu dal,auto nema moc tahnebo kdyz auto stoji na slunci a je rozehrate tak je uplne prodleva pri rozjezdech reakce plynu ,nechce to tahnout odpodlahy nejak
nerešil už nekdo?
Zkus EGR odpojit a projet to, do nouzáku spadne až po chvíli, takže snad poznáš rozdíl.
- pedro m
Šimri 159:
respekt-spojka bez zvedaku to je hardcore
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tanguero: jo ten me trochu napadl,uz chvili uvazuju ze mrknu na sání a přitom na egr jak vubec vypada,ja to tak koupil,zacalo se to ted projevovat az temi teplotama vetsima,uz snim nekdo neco kutil,je na nem stitek jak technicke a datum 2012/2...ted mi chcipl žhavič jeden taxe v bliske dobe na to podivam .diky za tip
>djumil: Tohle muze byt kombinace vicero veci najednou... Ja narozdil od Tanguera typuji i odchazejici vahu vzduchu
Ale je to jenom typ.
viz: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 72#p415472. Vymenena vaha vzduchu a barometricky senzor (diky >michal96 za potvrzeny tip). Auto uplne zmenilo svoje chovani, zacala vic poslouchat, tahnout, prestala nervoznet pred kolonou. I kdyz stale si nekdy trosku cukne, ale to jen v teplotnim rozmezi od18-25 stupnu okolni teploty
Je to usmevne, ale italske auto nejlip jede kdyz mrzne a nebo kdyz je opravdu hic. Jarni teploty nesnasi
pedro m píše:Šimri 159:
Neni to tak hrozny,narvat tam sam prevodovku je maso...
- pedro m
chce to chodit do posilky aspon pul roku predem a cvicit vyhradne bench-press
, to idealne tak ze cinku drzis pouze jednou rukou a druho budes hledat srouby a tocit s nima ve vzduchu
Subaru WRX STi 2019
O vikendu nove rozvody,paradni prace,gril,slunicko a pivko
Delalo se to samo
Jojo, pro toho, kdo umí rozvody, je to opravdu radost dělat.
Cau, co presne znaci tento stitek na dverich u ridice?
Garantovaná životnost rozbušek airbagů, předpínačů pásů a spirálové pružiny pod volantem (zajišťuje kontakt mezi bagem řidiče a ECU airbagů)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Aha dik. Kdyby nahodou tedy prestal fungovat (kdyz ta garance konci tenhle mesic) tak to asi nejak poznam ze?
To není mlíko
Prostě výrobce udává životnost všech důležitých součástí systému airbagů (tuším nějakých 15 let) a pro "jistotu" doporučuje rozbušky po uplynutí té doby preventivně vyměnit. Ale nezmám teda nikoho, kdo by to u starého auta udělal
. Jinak po "datu expirace" vše funguje stejně a pytle spolehlivě bouchnou i na 20-ti leté káře. Je to zkrátka prevence a alibismus výrobce auta.
Ze neprestanou fungovat ze dne na den to mi je jasne. Spis to bylo mysleno tak ze kdyby nahodou prestaly fungovat tak zda to poznam, kdyz ta ganrace konci. (prece jen konec garance, muze znamenat vetsi nachylnost na rozbiti nez v garantovane dobe)
