Ložiska na 159 a vše kolem
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Na q4 jsou přední i zadní stejná, nedávno jsem je měnil
Alfa Romeo 156GTA....nová kasička
Alfa Romeo 159sw Q4 ti
Alfa Romeo 156sw 1,9 ex
Alfa Romeo 156 1,8ts....ex
vrela vdaka pani
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
Co by ještě mohlo hučet zvukem jako vadné ložisko na přední nápravě. Ložiska a pneu úplně nové (stejný zvuk před výměnou i po) a přesto takový divný pazvuk. AR 159 2,4 JTD ,automat ,TI.
Tak mám podezření, že hučí podpůrné ložisko pravé poloosy. Prováděl někdo někdy nějakou opravu nebo výměnu?
- mcernoch
Co to je podpůrné ložisko poloosy?
Snad to bude patrné z tohoto obrázku. Je to za tím vnitřním kloubem.
http://bazar.automedik.cz/AMD6736733406/alfa-romeo/159
Měnil jsem přední ložisko Optimal a nyní po 2 letech a 60 tis km odešlo. Vyměněno za SNR, snad vydrží délePavelZ píše:také teď řeším přední ložisko chtěl bych SNR, ale bylo mi zděleno že ložisko bude nejdříve v březnu 2015 a nabídli mi jako náhradu optimal 801910 2485kč a nebo ještě dokonce nějaký CX 776 1817kč , má už někdo namontovaný ložisko s nábojem optimal či třeba to cx? případně jak dlouho vydrželo?
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
ex: 166 2.0 114 kw
cubbaba píše:Měnil jsem přední ložisko Optimal a nyní po 2 letech a 60 tis km odešlo. Vyměněno za SNR, snad vydrží délePavelZ píše:také teď řeším přední ložisko chtěl bych SNR, ale bylo mi zděleno že ložisko bude nejdříve v březnu 2015 a nabídli mi jako náhradu optimal 801910 2485kč a nebo ještě dokonce nějaký CX 776 1817kč , má už někdo namontovaný ložisko s nábojem optimal či třeba to cx? případně jak dlouho vydrželo?
Taky jsem ve stejné době kdy nebyli SNRka musel nakonec vzít OPTIMAL 801910 a mám uplně stejnou zkušenost přesně 2 roky a 60 tisíc km a je po něm. Pěkně šmejd. SNR ko na druhým kolej jsem měnil předním kdy ještě bolo možné koupit a je ticho.
Takže jdu do SNRka
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
Taky bojuju s ložiskem v předním kole. Koukal jsem do ePeru a tam pro přední ložiska jsou dvě OEM čísla 50702890 a 50707555. Obě se dají sehnat od SNR, ale za boha nedohledám, jaký je v nich rozdíl. Pomuže mi někdo?
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 16V 2006
- pedro m
mezi face a poface jsou jine tehlice
tipuju ze jedno bude do hlinikove a druhe bude do litinove
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
To tak nějak tuším, ale který je na předfacelift?
- pedro m
pokud do ePeru lupnes VIN, vyjednou ti jen a pouze kompatibilni dily, tim se rid
Subaru WRX STi 2019
No právě ten můj "lokalní" eper moje vin nedokáže rozluštit, tak jsem to zkusil na nějakých polských stránkách a tam konečně vypadlo číslo OE 50707555
Zdar, který přední ložisko je na 1,9 jtdm SW r.v. 2006 ?
Poradíte mi. Díky
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/sada-lozisek-kol/
Poradíte mi. Díky
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
Idu predne loziska vymenit v domacich podmienkach? Mam k dispozicii nejaku klasiku naradia, plus zdvihak na cele auto. Hlavne ci neiej treba nieco vylisovavat/nalisovavat von a dnu. Predpokladam ze musi ist dole cela tehlica, kotuc, strmen, vysunut z poloosi...na youtube som si pozrel navod ako menit lozisko na 147 je to obdobne? a prave tam pouzil aj lis.
- Kolbik
Lis neni treba. Sundas trmen (e18), kotouc, odpojis stabik , spojovacku z tehlice, spodni cep z tehlice. Matice poloosy je bud 32/36 (uz se nepamatuju). Matku povolis razovym utahovakem (nebo ji povolit uplne na zacatku pres seslaplou brzdu normalni pakou), poloosu vyklepnes ven. Zezadu odsroubujes 4 srouby co drzi lozisko (myslim E14 orech), vyndas, ocistis dosedaci plochu atd a slozis to zpet. Novou matku utahnes golou a pak momentakem kdyz uz mas auto na zemi s brzdou a rozklepnes jazycek na zajisteni. V domacich podminkach prace na 1 odpoledne. Pokud ti pujdou vyklepnout poloosy, tak tam neni zadny problem.
jak píše Kolbik, jen stačí tu poloosu povolit a vymáčknout, když máš správné nářadí, tak to jde i bez vyndání poloosy, bacha aby jsi při vyndavání poloosy nevytáhnul z převodovky, vyteče ti olej z převodovky po jejím vyndání
- Rasputin
Diky diky pani, aj za obrazkovy manual. No, na tu polos v prevodke si budem muset dat majzla, skoda by bolo oleja ked je teraz novy
Moment nabojovej matky som nasiel v autodata 102+-10Nm, to plati?
- Kolbik
To si myslim, ze je vic. Davam cca 200Nm, mozna vic, uz se nepamatuju, ale pod 200 to nebylo. U noveho loziska je stitek, kde pisou na kolik to utahnout. Na 100Nm nebude v manualu ani spodni sroub na tlumici, nebo napravnice. Vetsinou to sou masakr momenty. 200-250Nm bude ok
- Rasputin
aha, omluvam sa, ten udaj je moment srobov na lozisku, k naboju autodata pise:
Use new nut and tighten in the following stages:
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
Potřebuju vyměnit obě přední ložiska. Jedno chrčí, druhé píská. Když chci kupovat díly sám a pak je dodám mechanikovi, stačí koupit 2x tohle http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/37 ... id=3766850 nebo se k tomu kupuje ještě něco (šrouby atd.)? Doufám že je to správný díl na přední nápravu. Dík za pomoc
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
V pohodě,dostaneš všechno co vidíš na obrázku,víc netřeba
Super, díky moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
